le meme type de montage
mais pour une tension de seulement 24V
valable pour nimporte quel tubes , suffit de de tourner l'ajustable pour avoir 5V avant le condo de sortie
ya ca aussi en gain unitaire
la distorsion est tres faible , bande passante extra large
possibilitée de ce passer de condo en sortie apres legere modification de schema ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
Recherche schema Buffer tube en basse tension(post MAJ)
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Est il possible d'utilisé directement l'alim +/-34v du zenquito pour alimenté le buffer, ou sa risque de donné des truc bizarre genre ronflement and co ?
- angeluswalsh
- Inscription Forum: 16 Fév 2008 15:28
Perso, je ferais le test : prendre l'alim du Zenquito, apres filtrage, et envoyer vers un lm317/337 pour baisser selon le besoin ..
Je pense que cela marchera, peut etre placer un filtrage supplementaire (genre Cap-multiplier ) en amont du lm317/337 ...
Qu'en pense Catsiano ?
Il reste quand meme le chauffage filament...
Ou bien l'alim X-10D, un seul transfo 12v
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
question qui n'a pas trop avoir avec le buffer,vu que je prépare le zenquito en parallèle , j'en suis a sélectionné mes composant et la dur choix au niveaux des condos.
Pour alimenter le zenquito en 2x25 W classe A, est-ce que les condensateurs snap in n'ont pas une résistance série trop élevée ?
Je souhaite utiliser des 22000µF 40V avec une ESR de 40 mohm. Est-ce que ça suffira ou je dois mettre des série 101 de 20 mohm comme je vois dans beaucoup de construction ?
les snap in m'arrangerais bien pour des raisons encombrement/intégration(sur pcb c'est propre)/prix.
La doc des 051 (snap in) : http://www.vishay.com/docs/28346/28346.pdf
La doc des 101: http://www.vishay.com/docs/28371/101102ph.pdf
- angeluswalsh
quel serais d'après vous le meilleur tube équivalent au E88CC ?
j'ai vu sur d'autre forum que le E88CC serait légèrement montant (brillant), ce qui serais assez malheureux sur du triangle 202 déjà assez porté sur le haut du spectre
- angeluswalsh
salut R.C
oui tu peut utiliser des lm317/337 pour pour faire chutter les tension
cecis dit q'un simple RC peut faire l'affaire si le tube sont alimentés par un tension + elevée sait + mieux
le plus gros probleme est oui la tesion filament
pour avoir la tension et le courant nominal sur le tube il faut dissiper une puissance puissance non negligeable
pour filament 6,3V sous 300mA (tube ecc88) va faloir une dissipation de 7Watt pour 30V de tension
2eme probleme est que si tu recupere la tension uniquement sur 1 des rails de t'on ampli
tu va d'esiquilibrer les tensions d'alims de l'ampli
le niveau de residuelle sera aussi plus elevé sur cette partie d'alim
de preference dans ses conditions opter pour des tubes avec filament 12,6V 150mA
je te donne une idée avec un schema pour tube un 12,6V filament ,
la tension sur le tu s'installe tres lentement , faut compter presque 1minute
du fait que je fixe la tension 12V6 par un generateur de courant (le lm317 dans ce schema)
- catsiano
bon si ont veux moin de brillant il suffit d'ajoutter un peu de teinte noir
non , ont peut dans ce cas limiter je pense la bande passante a l'entrée de l'ampli
augmenter la capa du filtre d'entrée pour avoir moin de presence dans les aigus
un tube pas cher qui a les meme caracteristique que l'e88cc (ecc88 ,e88cc,6dj8) est la 6H23P
- catsiano
J'ai vu que chez Audiophonics, on peut se faire bobiner sur mesure un transfo toroidal , pour un prix tres raisonnable
[url]http://www.audiophonics.fr/toroïdal-transformers-custommade-p-3675.html[/url]
Ainsi un 20va, 4 enroulements, pour 17euros
Primaire 230v
Secondaire 8v 1.5a pour chauffage
Secondaire 24v 100mA
Pas encore commandé, mais cela semble tres attractif pour les "tubistes" !
R.C.
Primaire 230v
R.C.
- CIU
oui je viens d'allé voir sa , du coup sa change mes plans puisque le problème était le prix des transfos,puis entre temps mon projet a changé,
ce sera un zenquito 2x80w classe ab stéréo, ce pour des facilité d'intégration (dans un boitier hifi 2000) et de cout évidemment ( j'ai récup des composant).
finalement je verrais bien un Buffer stéréo en cathode follower ! qu'importe la tension même si je préférais que sa tourne dans les +/- 41v ou assez proche ,pour évité d'avoir a dissipé trop de tension ,comme sa je peut recup l'alim du ZQT après filtrage (pour avoir un transfo moins cher ).
- angeluswalsh
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
