bonjour je me lance dans un projet d' ampli à base d'un module Tripath 2X150 W ,
mes connaissances sont très limité en électronique , et mon budjet également
j'ai récupéré un transfo torique (plus de 4 kg et 12cm de diamètre)d'un ancien ampli de puissance sansui pour l'alimentation et j'ai un module de filtrage de 4X 10000uf ,
mon 1er problème est qu'il sort plusieurs groupes de cables du transfos et je ne sais pas vraiment quel sortis utiliser !!
voilà ce que j'ai noté:
une série de 2 rouge :de 2 bleue :de 2 blanc :et un noir + un vert
en testant j'ai relevè :
un bleu avec le noir : 10.7 v et avec le vert 7v
un blanc avec le noir : 42V et avec le vert 48V
un rouge avec le noir : 38.5v et avec le vert 34v
d'abord je sais pas pourquoi il y a un noir et un vert je sais pas le quel prendre ,
de plus le module tripath demande une alimentation symétrique de 28V à 48V ,
donc que me conseillez vous d'essayer avec les élément que j'ai ?
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 144 invités
projet ampli Tripath 2X150 W
- octuor
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 8:03
le module est un TRIPATH TA 0102 A :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0102A.html
- octuor
bon les 8 cables de sorties de ce transfos me donnent du soucis !!! j'arrive pas à trouver les bonnes paires.......
et j'ai pas envi de tout pèter , personne pour m'aider ??
- octuor
Y a rien marqué sur le transfo ?
- breizheau
et non , ce serais trop facile , juste la marque :BANDO et une ref
- octuor
ben donne la ref.
- breizheau
alors c'est la marque BANDO , ref : 4-2512-10220 , ( il alimentais un ampli de puissance sansui des années 80)
- octuor
J'ai balancé un mail à Bando pour savoir le câblage.....en espérant qu'ils répondent.
- breizheau
Déjà, vu les fils, je ne pensent pas que tu puisses sortir du symétrique avec ce que tu as....
- breizheau
merci pour ton aide , j'espère que Bando va répondre
- octuor
si j'arrive pas à utiliser mon transfo Bando , quel voltage et puissance vous me conseillez avec le module de filtrage que j'ai deja ? voici le lien du datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... yzxwxq.pdf
- octuor
alors là, je ne connais pas ce module. Je laisse ce soin aux autres.
- breizheau
Réponse de Bando : il ne sont pas capables de me donner les infos nécessaires. J'ai bien peur pour toi qu'il ne faille investir dans un autre transfos..
- breizheau
Tu mesures déjà ton transfo à l'ohm mètre, tu verras déjà combien tu as d'enroulements indépendants en sortie
Après, tu mets le jus au primaire et tu mesures les tensions de chaque enroulement secondaire, si tu es sûr d'identifier le primaire et le secondaire.
J'ai lu ton premier post...
Teste les sorties de même couleur.
Qu'as tu entre rouge et rouge, blanc et blanc...etc.
- Philby
50 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
