Je pars sur un 2*15VAC, je vais relire le datasheet pour le courant consommé en charge, les 7mA, ça me dit quelque chose, je crois que c'est sans charge.
Donc, 15 * (V²2)~=21V, -1.2V du pont, 19.8V, chute de tension dans la résistance, 19.8 - 15 = 4.8V. si je pars sur 30mA, 4.8 / 0.03 = 160Ohms.
Je vais relire la doc quand même.
Qu'est ce que tu en penses, j'ai un transformateur (normalement, si mes souvenirs sont bon) en 2*15VAC, 30VA, ça doit suffire?
Comment est ce que je peux retrouver la puissance du transformateur, mesure de la résistance DC du primaire / résistance DC du secondaire, ou l'inverse?
Effectivement, j'en apprends, c'est le genre de montage simple, qui peut être très bon je pense plus tard en amplificateur casque (personnellement je vais le réutiliser comme ça).
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 176 invités
Petit amplificateur, pour faire des mesures d'enceinte
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
PS : j'ai des 22000µF, que je peux mettre à la place des 4700µF.
Si ça vaut le coup, fais moi signe.
- Nico1383
D'après la documentation, je trouve ça : Supply current VO = 0, No load TA = 25°C 4mA, 8mA max.
Au niveau des transistors, j'ai vu un montage avec cela :
Pour mon application, tu retiendrai lesquels?
- - BC560C
- BC550C
- BF245A
- BF871
- BF872
- BC640
- BC639
- BF256C
- MJE350
- MJE340
- BD139
- 2SC5171 (Toshiba)
- 2SA1930 (Toshiba)
- 2SC5359 (Toshiba)
- 2SA1987 (Toshiba)
- BF256A
- BD712
- BD711
- Nico1383
pour la resistance une valeur de 220 ohm est deja pas mal , zener en 1/2 watt
pour la puissance du transfo , il faut au moin 1,3X la puissance consommé par les 2 amplis
sous 4 ohm environ 13W ar canal donc 26 x 1,3 = 33watt
la resitance en series c'est environ celle mesurée a l'ohmetre au primaire diviser par le rapport de tension
220V / 30V = 7 ou 14 pour chaque enroulement de 15V
le courant tirer par les amplis fait chutter la tension du transfo en partie a cause de cette resistance serie
si tu a un courant de repos elevé avec un transfo 30W la tension peut chuter assez sensiblement
4700uf non c'est bien ...
mje15030 / 15031 c'est pas mal , plus lineaires et sous 2 ampere ils affiches encore un gain en courant de 100X
mais bon plus cher aussi !
les 2sc5171 et sa1930 j'ai quelques exemplaires chez moi
ce sont des transistor drivers tres lineaire avec un bon gain en courant
dans le lot ya aussi les classics bc639/640 qui devrais faire l'affaire ,
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Merci Catsiano, je vais tracer le schéma complet, je le poste dans la journée.
Grâce à tes conseils, j'y vois vois un peu mieux avec tous ces transistors et courbes.
- Nico1383
je t'ai fait un dernier schema possibe
cette fois ci avec une cofiguration faux darlington
ce qui simplifie les choses puisque on n'a que 2 jonctions base emetteur a polariser et a compenser en temperature,
ce sont les 2 drivers, ils s'occupent en meme temps du courant de repos ce qui fait que les resistances de puissance
d'emetteurs sur les transistors de sortie non pas vraiment lieu d'etre , simplement 2 resi en 1/2 watt sur les drivers
le courant est ajustable par un potar ,
pour stabiliser le courant de repos via la temperature il suffit de coupler thermiquement les drivers sur les transistor
reference de tension du miroir de courant que j'ai mis en violet dans le schema ..
- catsiano
Merci pour le schéma, est ce qu'il est de meilleur qualité (stabilité, efficacité) que le dernier?
- Nico1383
niveau disto c'est plus performant
niveau stabilitée plus sensible mais ya pas de problemes
il me semble que tu va rajouter un rc en sortie genre 4,7 ohm 47nF
ce qui va etre un + coté stabilitée
faut juste prevoir 2 resistances temporaire dans les rails d'alimentation le temps que que
regle le courant de repos apres tu les retires
- catsiano
Je te remercie pour ton aide. Je suis toujours sur le schéma, le dernier étant très ressemblant, le BC639 apporte quoi par rapport au BD139 par exemple. Je pensais que le BD139/BD140 était plus approprié, ici en driver.
J'ai regardé le prix des MJE15031/MJE15030, je vais rester sur des TIP31/TIP32 qu'est ce que tu en penses?
Plus que la distorsion la plus faible, je recherche la stabilité, pour pouvoir envoyer des signaux depuis ma carte son sur des enceintes ou des haut-parleurs (dans une enceinte, avec le filtre, donc des charges "complexes"), et pouvoir faire les relevés d'impédance.
Est ce qu'on peut prévoir à l'avance si l'amplificateur va osciller ou pas, c'est surtout ce qui m'intéresse?
Pour la stabilité, je comptai mettre 10Ohms en série avec 22nF.
- Nico1383
c'est surtout que le boitier est identique au bc560 ce qui facilite le couplage ,
ma fois oui tip31/32 c'est sur qu'on aura logiquement + de disto et le drivers devront fournir plus
de puissance et courant ( 0,5W de dissipation en crete ) en charge 4ohm
pour la stabilitée ont peut pas garantie sur n'importe qu'elle configurations sans faire de teste prealablement
mais avec les valeur de capa de compensation que j'ai mise ca doit etre pas mauvais ....
- catsiano
Pour les sources de courant, qu'est ce tu en penses : si je mets un BD139/BD140, j'aurai un plus grand courant de polarisation, et ils ne sont pas très cher comme transistors?
Sur les darlingtons (BD139/TIP31, BD140/TIP32), j'ai rajouté une résistance de 22Ohms sur le collecteur, et je reste sur 0.22Ohms sur les émetteurs. Je vais scanner le schéma ça va être plus simple.
Il n'est pas définitif finalement, il me reste les résistances à dimensionner.
Pour les valeurs des résistances de contre-réaction, tant que le rapport est conservé, il n'y a aucune incidence sur le son et la stabilité? Par exemple, 3k3 avec 470, c'est identique que 33k 4k7, ou bien le fait de diminuer le courant modifie quelques choses?
- Nico1383
le fait de changer de transistor ne va pas augmenter le courant de polarisation
simplement qu'il sont capable de dissiper + de puissance
jusqu"a 10ma sur les source le bc font l'affaire , au dessus oui bd139/140 poirquoi pas ...
tu peut mettre 33k 4k7 ce qui change est le condo de compensation qui doit etre reduit dans les
meme proportion
l'avantage est que tu peut retirer le condo chimique d'offset dans la contre reaction
le desavantage est de moin bonne performances coté bande passante
fait voir le schema oui
meme proportion
- catsiano
Je le poste au plus vite.
Je n'arrive pas à bien décortiquer le fonctionnement des sources de courant en miroir.
- Nico1383
tu va deja decoder le truc
tien je me suis amusé a tracé un pcb pour le dernier schema
5cm par 5,5cm
note le couplage thermique entre bc560/bc639
5cm par 5,5cm
- catsiano
Pas mal le typon, je te poste le schéma (avec des BD139/BD140 en miroir de courant) :
- Nico1383
Retourner vers Amplis et Préamplis |
