Gort'h a écrit:Faudra voir alors. Quand je l'aurai faudra que je me dépatouille pour avoir le meilleur placement possible.
Problème, sur le meuble ca passe pas (trop profonde) et à l'intérieur je vais manquer de place avec tout le matos (et encore si je la mets dans le meuble elle sera tout en bas donc là ou par terre finalement....
Ca existe des pieds qui surélèvent la TV pour avoir de la place dessous?
EDIT : Pour info j'ai connecté mes deux colonnes en frontale.Ca à de la gueule quand même. C'est là aussi que je me rends compte qu'une bonne centrale sera un vrai plus. Et comme le disait phenomenalle je crois, ce qui se passe derrière finalement n'est pas aussi important que ce qu'il y a devant.
Je me sers des doubles borniers de mes enceintes. Y a t'il un risque vu que les câble HIFI sont également connectés en même temps? Je précise que je ne ferai tourner que l'un ou l'autre des amplis.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, droudaut, Fredonice06, Gyves, kristov, Social-traitre, tuscany77, zen28150 et 276 invités
Evolution config
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Gort'h a écrit:Une petite question me vient.
Est-il envisageable que je configure de la manière suivante :
1. Ensemble 5.0 et video sur ampli HC HD via HDMI du BR vers l'ampli
2. le .1 (donc le caisson) via la sortie optique du BR sur un autre ampli (mon actuel) qui est indissociable du caisson.
Ca risque de faire beaucoup de basse? Je vais avoir des problème de synchro image/son? Une partie des fréquences en HD et l'autre en SD (les plus basses) c'est naze? C'est impossible et inenvisageable?
- pheno
Tu peux expliquer ce que tu veux dire stp?
- Gort'h
Je comprends plus ce que tu veux essayer de faire.
- pheno
Ok je reprends
L'objectif est le même : Evoluer mon 2.0 en 5.0/5.1. Donc achat ampli + centrale prévue.
Maintenant en attendant:
Ce que j'ai fait : brancher mes colonnes sur mon ampli HC actuel -> Elles servent de frontales
Méthode de branchement : j'ai 4 borniers sur les enceintes (bi amplification possible).Seuls deux sont utilisés pour la HIFI. J'ai donc relier mes câbles HP entre enceintes et ampli HC en utlisant les deux autres borniers de libre. 2 sont utilisés par les câbles HIFI et 2 par les câbles HC.
Sachant que les amplis ne vont jamais fonctionner en même temps y a t'il un risque pour les enceintes.
Ensuite, lorsque j'aurai mon nouvel ampli et ma centrale, je pensais brancher mes enceintes comme suit :
Mes 5 enceintes ( 3 KEL avant + 2 Yam arrières) sur le nouvel ampli. Liaison BR/ampli en HDMI.
Dans cette config là je n'ai plus de caisson.
Je voulais donc essayer de brancher le caisson et de l'alimenter seul via l'ancien ampli en faisant une liaison optique BR/ancien ampli.
Est-ce plus clair?
Est-ce plus clair?
- Gort'h
Ton caisson normalement tu le branches sur la sortie sub de l'ampli HC via un câble RCA.
- pheno
Oui mais non car le caisson est relié a l'ampli Yamaha via interface propriétaire. Le caisson n'a pas d'entrée RCA en fait...
- Gort'h
Alors là c'est très spécifique.
Je peux pas te renseigner comme çà à distance.
Il manque beaucoup de données.
- pheno
L'idée c'était en fait de faire passer le signal du Yam vers le caisson (liaison BR/Yam en optique) pourqu'il sorte le grave. Le reste étant géré par le futur ampli.
C'est peut-être idiot mais je me demandais si c'était de l'ordre du possible et quels pouvaient être les effets.
- Gort'h
Le problème c'est d'envoyer la sortie sub(sortie bas niveau/haute impédance) de l'ampli HC dans ton caisson qui à son entrée peut-être en haut-niveau.
Il faut ressortir les données techniques de ton caisson et de ton ampli pour en avoir le coeur net.
Si ça n'est pas indiqué il est probable que ça ne soit pas prévu pour une évolutivité.
- pheno
Je crois qu'on ne s'est pas compris.
Le Yam s'est mon ampli actuel avec lequel le caisson est relié.
Ca veut dire que le Yam enverra le signal au caisson seul et le futur ampli envoi le signal aux 5 enceintes.
- Gort'h
D'accord.
Mais tu te compliques trop là. 2 amplis pour faire du HC - bazar !-
Il y a peut-être un moyen de pouvoir relier ton caisson sur ton futur ampli HC moyennant une adaptation, mais là c'est trop pointu pour trouver la solution depuis un forum.
Il faut que tu puisses trouver ce qui se passe dans le câble propriétaire.
- pheno
Bazar tu penses? Parce que 2 intégrés ouais.Mais bon je pourrai amplifier chaque enceinte aussi.
Bon c'était surtout histoire d'essayer en fait Il est possible que le 5.0 suffise dans un premier temps avant achat d'un caisson. Mais sans doute en dernier
- Gort'h
Gort'h a écrit:Ce que j'ai fait : brancher mes colonnes sur mon ampli HC actuel -> Elles servent de frontales
Deux possibilités:
- si tu laisses les straps entre borniers de bi-amplification sur tes enceintes, avec les deux amplis reliés, le premier que tu allumeras fera cramer l'autre,
- si tu enlèves les straps entre borniers, tes enceintes ne reproduiront qu'une partie du spectre en fonction de l'ampli allumé. (genre que les graves en HiFi et que les médiums/aigus en HC)
Comme tu le vois, aucune des deux possibilités n'est bonne
En clair, laisse tomber ce type de branchement, c'est dangereux.
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
C'est fait
- Gort'h
