32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, bab1c, Berlinois, chris25, DrHouse, gwendal55, Jamo 707, jcre17, Kristo13, ludo3159, malicorne, midoe, misichavichus, Pilou57, PlaTiNe-38, rezoli, sierra1959, thieb_p, tony51, trekSL8, Zeeth, Zell555, Zinkins et 208 invités
Convertir les codes IR hexa pour la Dune en CCF
il me semble que pour arrêt total de la dune, il faut modifier un réglage dans le menu, mais le code reste le même.
- coucouse
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 12:01
coucouse a écrit:il me semble que pour arrêt total de la dune, il faut modifier un réglage dans le menu, mais le code reste le même.
Pour les Dunes nouvelles versions oui, mais pour ma Dune Center, ce menu n'existe pas et c'est donc le seul moyen que j'ai pour éteindre la Dune complétement
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
effectivement le discrete off ne fonctionne que si on a le dernier firm beta..
chez moi ça marche nickel
- sundreamer
- Inscription Forum: 07 Juin 2008 15:26
sundreamer a écrit:effectivement le discrete off ne fonctionne que si on a le dernier firm beta..
Ca marche comment ? Tu as quelle version de Dune ? as-tu une télco programmable ?
- sonata31
Dune HD base 3 avec une philips pronto
- sundreamer
sundreamer a écrit:Dune HD base 3 avec une philips pronto
As-tu utilisé les codes que j'ai indiqué précédemment ou as-tu fait un apprentissage à partir de ta telco de la Dune ?
Mon problème est que je possède une Dune Center première génération et que la telco ne génère pas les codes pour éteindre complétement la Dune, elle reste en veille avec le ventilo sous tension
Le seul moyen pour moi de l'éteindre serait (si cela marche) d'utiliser les codes hexa donnés et de les mettre au bon format avec une telco programmable
- sonata31
Comment fait on pour récuperer ces codes avec une telco programmable Harmony ?
- brice1805
- Inscription Forum: 24 Déc 2006 17:30
brice1805 a écrit:Comment fait on pour récuperer ces codes avec une telco programmable Harmony ?
Si tu parles des codes hexa donnés précédemment, j'en suis à me poser la même question
- sonata31
Salut à tous,
Je cherche désespérément les codes IR discrete de la Dune (pas trouvé sur remote central) ; mais tous les codes. Alors avant que je me fasse prêter un CNXLIR pour ma Crestron, si quelqu'un a l'intégralité des codes au format Pronto, je suis très très preneur. Le soft Crestron (Deal) permettant de gérer les codes IR est capable d'importer du ccf.
D'avance merci
D'avance merci
- Grosquick
- Inscription Forum: 26 Oct 2002 19:15
J'ai récupéré les codes IR de la TC de la Dune avec ma Pronto TSU 9600 mais j'ai un problème avec les touches de navigation. Lorsque je reste appuyé je n'ai pas la fonction défilement, j'ai modifié le paramètre de temps (par défaut puis mini) et aussi effectué l'apprentissage en mode Raw mais toujours le même problème.
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Essaie ces codes, chez moi cela fonctionne:
menu bas:
0000 006E 0022 0002 0156 00AA 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0615 0156 0055 0015 0E40
menu haut:
0000 006E 0022 0002 0156 00AA 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0615 0156 0055 0016 0E3F
et j'ai 0.02 en duration
menu bas:
menu haut:
- coucouse
Merci beaucoup ! Ils fonctionnent bien !
Comment as tu fait pour les avoir ? As tu menu gauche et menu droite ?
- Ives
J'ai simplement utiliser la fonction apprentissage puis changer la duration pour que le code soit pleinement opérationnel.
voici les autres codes du menu.
menu gauche:
0000 006E 0022 0002 0156 00AA 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0615 0156 0055 0015 0E40
menu droite:
0000 006E 0022 0002 0156 00AA 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0615 0156 0055 0015 0E40
et Voila!
menu gauche:
menu droite:
et Voila!
- coucouse
Encore Merci.
J'ai également fait par apprentissage mais j'ai l'impression que mes codes sont moins "propres" en tous cas les tiens sont plus courts. Voici par exemple le code pour "enter"
0000 006E 0022 0000 0155 00AB 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 003F 0016 0015 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 C590
- Ives
Eh bien ce fut long mais ils sont enfin là Pour ma part, le problème est réglé. J'ai pu me faire prêter un CNXLIR Crestron et j'ai maintenant absolument tous les codes de la telco. Alors pour les ceussent qui ont du Crestron, je peux fournir le fichier .ir. Pour les possesseurs de Pronto, malheureusement, je ne pense pas pouvoir aider grand monde car Deal sait importer, mais pas exporter. C'est ballot
- Grosquick
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
