50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 187 invités
projet ampli Tripath 2X150 W
Un module de protection est toujours utile, surtout si tu tiens à tes enceintes! (bien que le risque de dérive d'offset me paraît bien faible). Cà ne nuit pas à la qualité du rendu sonore, à condition que les relais employés soient de bonnes qualités. (une photo et des références permettrait un avis plus documenté )
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
- octuor
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 8:03
Salut
Insère le sans pb, c'est du bon matos (pour les relais en tout cas, OMRON 16 A)
- fiscal
- Pro-Fabricant
ça viens d'un vendeur qui ne vends plus !!! , c'etais diyzone de chine. voici le site:
http://www.diyzone.net/themes/NukeNews/images/Web.jpg
- octuor
fiscal a écrit:C'est le reglage de l'offset, c'est à dire la tension continue en sortie, pour une tension d'entrée nulle. Cet offset doit être nul, et les potars servent à ce réglage.
Pour ce faire, il faut relier le + de l'entrée à la masse (in=0), et lire la tension continue au borne de la sortie HP correspondante. Chaque potar doit correspondre à une voie.
Il est indiqué qu l'offset n'est jamais nul lorsque la fonction mute est active, l'offset doit être réglé en condition normale de fonctionnement.
On t'aidera la dessus le moment venu (c'est à dire une fois l'ampli terminé et avant de faire les premiers essais sonores), mais c'est très simple et çà prend deux secondes (plus une demi heure de chauffe)
voilà j'ai monté mon alim , reste à régler l'offset ,
si j'ai bien compris, je relie le rouge à la masse de l'entrée CRA et je regarde ce qu'il sort au HP ? et idem l'autre voie ?
- octuor
Exactement: tu relis le + de l'entrèe à la masse, et tu mesures la tension entre le + et la masse de la sortie HP de la voie correspondante. Tu règles pour avoir environ 0. Puis tu branches l'ampèremetre entre la sortie de l'alim et l'entrèe de la carte ampli, et tu règles ton bias à la valeur désirée, puis tu remesures la tension d'offset qui a dû bouger, tu règles à 0, et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux soient à la valeur désirée.
Puis tu passes à l'autre voie, et tu fais de même. Enfin, tu laissse l'ampli se stabiliser en température (environ 1/2 heure mini), et tu recommences tout.
L'offset peut osciller autour de 0 à +/- 10 ou 20 mA près, c'est normal.
Voilà, c'est pas compliqué, mais c'est long et fastidieux.
- fiscal
- Pro-Fabricant
bon, j'ai essayé ta méthode mais , oh!! mon ampli n'aime pas que je relis le plus d'entré à la masse : ça déclenche le relais de sécurité .
j'ai donc mesuré aux bornes HP et j'ai mis à 0 comme ça sur les deux voies , je sais pas si c'est bon , j'ai fait un test avec hp et source , et là ................
tout fonctionne , pas de bruit aux HP , par contre une musicalité qui fait un bon en avant par rapport à mon Flying Mole .je suis très agréablement surpris pour une 1ere écoute.
à l'extinction de l'ampli les hp émettent un gros ploc , je pense que je vais installer mon module de protection d'enceinte , ça devrais éviter ça non ?
- octuor
bon , le module de protection installé ne change rien au GROS PLOC sur les hp! pour préciser je n'ai pas encore d'interrupteur mais bon .... alors , comment éviter cela ?
- octuor
Pour supprimer le ploc, il faudrait une temporisation: les HP en service deux ou trois seconde après la mise sous tension. L'interrupteur n'y changera rien. L'idéal est d'utiliser les relais qui servent aussi à la protection,mais je ne sais pas si c'est facile à réaliser. Peut-être que quelqu'un aurait une solution simple?
- fiscal
- Pro-Fabricant
c'est à l'extinction que j'ai des "plocs" rien à l'allumage
- octuor
Est ce que ton interrupteur coupe la phase et le neutre, ou seulement la phase?
Je ne sais pas si ça peut résoudre ton problème.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
l'ampli est en phase de réglage et test , j'ai le transfo directement relié au 220 avec une prise.
- octuor
- octuor
Cà a une bonne tête tout çà!
C'est bizarre ton histoire de ploc. As tu vérifié que tu as bien un offset nul lorsque la tension en entrée est nulle?
- fiscal
- Pro-Fabricant
50 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
