En utilisant les modes prologic et neo donc DSP, il y a un bruit parasite dans les surrounds quand elles produisent du son.
J'ai d'abord pensé au cable RCA qui relie le décodeur TNT à l'ampli, j'ai changé avec un autre mais rien, ensuite j'ai branché sur la télé directement, rien non plus.
Avec le lecteur DVD (branché en coax.) ce problème ne survient pas, ce n'est donc pas la faute de l'ampli ni des enceintes ou autre cablâge ?
J'essaye donc sans le décodeur TNT en utilisant le signal analogique mais là plus de son dans les surrounds, le mode PL II ne marche pas avec les signaux analogiques ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, couscous, esolma, invictus, Julididou, lapinosore, lasticot, Luc021, nulbox, RAINBOW, thivame, ulopem, yardbird, zeh et 260 invités
Grésillement dans les surrounds
- Silerinos
- Inscription Forum: 22 Nov 2009 15:51
Le mode PLII fonctionne quand le signal dolby prologic est présent dans le signal stéréo.
S'il n'y est pas, il n'y a que la centrale qui fonctionne, les autres émettent un "chuintement" résiduel dû à la diaphonie du système prologic.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
phenomenalle726 a écrit:Le mode PLII fonctionne quand le signal dolby prologic est présent dans le signal stéréo.
Ce qui explique pourquoi les surrounds ne marchent pas en PLII sur le signal analogique mais pas d'où vient ce grésillement très pénible.
- Silerinos
euh non, le DPLII permet justement de faire du 5.1 a partir de stéréo, pas obligé que ce soit du DOLBY au départ.
- Tchou
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 1:43
OK c'est vrai, désolé.
As'tu essayé le mode 5 channel stéréo ou allstéréo, en général c'est bien meilleur que le PLII.
- pheno
Tes jamo elles sont utilisées en enceinte arrière ?
Par ce que si oui, vu le rendement des Klipsch (élevé)et celui des jamo (moyen), tu as être obligé de pousser le niveau à l'arrière, d'où probablement l'apparition de distorsions.
- pheno
En mode 5ch stéréo les grésillements s'estompent.
La différence de rendement ne rentre pas en compte étant donné que ces grésillements n'apparaissent pas tt le temps.
- Silerinos
Tu devrais brancher les arrières sur les canaux avant pour les tester seules, histoire de voir...
- pheno
8 messages
