Edited : Oups, je me suis trompé de sous-rubrique, si un modo pouvait me le déplacer dans Home Cinéma, merci.
Je viens chercher vos conseils avisés pour fixer un écran au plafond. Celui-ci est en placo d'une épaisseur de 1,5 cms. Voici une photo :
Je souhaite donc fixer l'écran près de la cloison en bleu mais obligatoirement sur le plafond et devant les moulures car la cloison n'est pas assez large :
Ma crainte est surtout liée au placo. Est ce que des chevilles Molly et plus particulièrement le placo supporteront la charge ou faut-il que j'attaque plus haut sachant qu'il y a un espace au dessus où passent des gaines puis viennent les combles ?
Merci !
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, LeBob, Nixma, porciprince et 375 invités
Fixation écran au plafond (placo)
- pleth
- Inscription Forum: 30 Juil 2003 0:20
Sujet déplacé
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Pour moi, va chercher au dessus du placo...
J'aurais trop peur que le poids n'arrache une partie du placo et fasse tomber le projo !!!
Qu'y a-t-il au dessus du placo ? du vide (quelle épaisseur) et ensuite ?
Moi j'enlèverais une partie du placo à la scie cloche, je perce au dessus dans le plafond (brique ? parpaing ?), j'y mets quelques chevilles qui serviront d'accroche à un enduit, puis par dessus je ferme avec cet enduit (MAP).
Ensuite je reperce à travers le MAP pour aller chercher de nouveau le plafond au dessus et j'y fixe avec de la colle chimique des tiges filetées à la bonne position pour y fixer mon support (avec un abaque).
- fabrice91
Merci pour la réponse fabrice91.
Alors après vérification au dessus du placo, c'est direct la laine de roche des combles... Donc plus rien au dessus...
Le placo est fixé sur des rails métalliques. Si j'arrive à trouver un rail près de la cloison avec un détecteur, est ce que je peux l'utiliser pour fixer les crochets ? Est ce assez résistant à ton avis pour supporter un écran et avec quel type de vis ?
Merci !
Merci !
- pleth
salut
C'est pas pour l'écran..? Si oui c'est un combien de base , peut-être le poids aussi ..? Sa risque moins par rapport au projecteur ( enfin façon de parler )
Est si c'est un électrique c'est encore mieux il y aura pas de tension dessus a chaque séance.
Alors je dirai que tu peux avec des chevilles Molly
- Haykick51
- Inscription Forum: 10 Juil 2009 15:25
oups au temps pour moi, je croyais qu'il s'agissait d'un projo alors que tu as bien spécifié que c'était un écran !
C'est vrai que là, le poids est mieux reparti...
Prendre appui sur un rail, pourquoi pas mais franchement, je passe la main, je sèche...
j'aurai trop peur de mal te conseiller...
- fabrice91
Haykick51 a écrit:salut
C'est un 220 de base faisant 10kg environ et il est manuel. Donc effectivement tension à chaque séance. Après c'est peut être le moment de changer pour un électrique
- pleth
fabrice91 a écrit:oups au temps pour moi, je croyais qu'il s'agissait d'un projo alors que tu as bien spécifié que c'était un écran !
Ok, en tous cas merci pour ton aide
- pleth
- Code: Tout sélectionner
Oui sa serrait mieux , moins de risque est surtout pas de tension dessus Mais si il y a le rail qui est dans le coin tu pourrais le fixer dessus.
Aussi non une niche fixée au plafond est la toile fixée dans la niche ; il y aura plus de point de fixation pour la niche est l'écran pratiquement invisible ( bien dit pratiquement ..) c'est juste une idée comme ça.
A méditer .... !
- Haykick51
9 messages
