Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 4 invités
Petit amplificateur, pour faire des mesures d'enceinte
Message » 10 Mar 2010 1:40
C'est le condensateur de compensation, ou bien celui qui est sur la 22K de la contre-réaction?
Nico1383
Annonce
Message par Google » 10 Mar 2010 1:40
Publicite
Message » 10 Mar 2010 10:52
J'ai pris des BD911/BD912, chez Farnell, il n'y avait pas le BD712.
Ça ne change pas grand chose, il est seulement plus puissant?
Le pire dans tout ça j'ai oublié les condensateurs de compensation.
Nico1383
Message » 10 Mar 2010 11:14
en simulation j'ai mis 10pf sur l'aop patte 5,8
j"ai choisi cette valeur pour avoir un debut d'over shoot sur signaux carré sans filtre a l'entrée et capa sur la cr
c'est a dire 10pf est donc la capa minimale avant instanilitée de l'aop
apres ya juste a redonner une marge de phase en appliquant une correction de phase avec une capa dans la cr
c'est simplement les surtention qui disparaisse tout en assurant une bonne bande passante
maintenant si tu met pas le condo dans la contre reaction
il faut augmenter la coupure sur l'aop capa entre patte 5,8 et passe de 10 pf dans mon schema a 22pf
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Message » 10 Mar 2010 11:27
OK, merci Yves.
Je vais tester avec 22pF en compensation, et je reste sur 10pF sur la résistance de contre-réaction.
Je vais prendre les condensateurs une fois le routage terminé (d'ici là, je prendrai sans doute d'autres composants, avec des valeurs de 10pF à 22pF). Quelle technologie tu me conseilles, des céramiques ça fait l'affaire?
Avec les BD911/BD912, il faut que je polarise un peu plus?
J'ai pris des 1N4001 aussi pour mesurer la tension de seuil, des 100Ohms et des 82Ohms. Comme ça avant de souder je pourrai choisir.
Si par exemple je mets des 100Ohms, le push-pull sera polarisé avec un plus fort courant (UbeT6+UR11 = UD3+R7*I, par exemple)?
Rien à voir, pour polariser un NE5532, la patte non inverseuse reliée à un condensateur câblé entre le plus et la masse, j'ai choisit de mettre un pont diviseur 22Ohms 1MOhms, est ce que tu peux me dire comment je peux calculer si le circuit peut tirer son courant de polarisation?
Nico1383
Message » 10 Mar 2010 11:59
les bd 911/12 sont plus causto c'est clair il vont presenter un bon gain en courant sous des courant plus elevés
le seul truc qui est facheux que que leur capa parasite base collecteur est plus importantes donc faut augmenter
un poil les capa de compensation , mais je pense qu'avec 22pf sur l'aop ca doit rester assez bon ...
ya pas moyen de bricoler une capa en depannage soit meme ?
2 feuilles d'alluminum de 1cm carré separé par un isolant tres fin ca fait dans les 20 a 30pf
catsiano
Message » 10 Mar 2010 12:13
Pourquoi pas, pour l'isolant, une feuille de papier 80g. Par contre j'ai pas le multimètre qui mesure ça. Si c'est trop épais, un film plastique de papier à bonbon?
Pour le circuit imprimé j'arrive à faire un double face, j'attends de recevoir les composants pour vérifier les dimensionnements, pour les BD911/BD912, j'ai prit un transformateur 120VA à un bon prix (11.59HT).
Il faut que je vois les dimensions des résistances, et des trimmers.
Nico1383
Message » 10 Mar 2010 12:14
oui la chutte sera tension sera plus inmportantes sur la 100ohm
avec l'ajustable tu pourra regler genre de 100mA a 400mA de courant de repos
ce qui est un peu elevé
avec 82 ohm ca donne 20mA a 200mA un truc comme ca
bon l'ideal est de trouver des diode ou la chutte de tension est inferieur pour un courant egale
aux 1n4148
catsiano
Message » 10 Mar 2010 12:16
j'ai fait l'experience avec du papier plastic transparent de menagere
oui une feuille de papier fait l'affaire
j'ai mon multimetre qui fait capacimetre , je peut reproduire t'on experience
et te dire la valeur capactive du truc ..
catsiano
Message » 10 Mar 2010 12:36
bon j'ai coller 2 bout d'aluminium de 1cm carré avec de la superglue sur un papier
d'imprimante ca donne 20pf
faut juste penssez a mettre 2 fils entre l'alu et le papier avant collage
sinon ca devrais depanner !
catsiano
Message » 10 Mar 2010 12:39
OK, je vais tester ça, il faut souder 2 fils sur l'aluminium et le tour est joué?
En début d'après midi je teste ça.
Pour les diodes, je vais voire comment je peux mesurer la tension de seuil.
Tu as un petit câblage à me proposer?
Nico1383
Message » 10 Mar 2010 12:43
juste tu les place entre l'alu et le papier et avec la colle ca fera contact
la soudure est impossible avec de l'alu
catsiano
Message » 10 Mar 2010 12:49
pour tester la chutte de tension sur la diode
suffit de mettre une resistance en serie
tu prend une pile ou autre , si la tension est de 9V et tu veut 1mA sur la diode
ben R = U/I 9/0,001 = 9k ohm en faite c'est 9,4V / 0,001 faut prevoir de retirer la tension de chutte de la diode
catsiano
Message » 10 Mar 2010 13:04
OK, ça marche, je teste le condensateur.
Pour la diode facile, je vais voir ce que je peux prévoir pour mesurer.
Pour la tension que je veux retrouver sur la 100Ohms ou la 82Ohms, c'est ~21V-(100I)-Vce-Useuil, en prenant soin de sélectionner les diodes qui ont la tensions de seuil la plus basse.
Nico1383
Message » 10 Mar 2010 13:37
bon la tension a avoir au depart est la tension de seuil base emetteur des drivers + celle des transistor de sortie
dans le les pdf c'est le graph VBE IC
en gros pour les transistor c'est vers 0,6V les drivers 0,65V
ca fait une moyenne de 1,25V qu'ont doit avoir entre 1diode et la resistance 100 ohm
oui tu prend la valeur de la tension de seuil si c'est de 0,65V , tu les retire des 1,25V
ca fait 0,6V qu'ont doit avoir sur la 100 ohm ou un courant de 6mA
pour avoir ses 6mA il faut que la chutte de tension sur la diode qui fixe le courant generateur
a une tension de 0,6V
pour avoir ses 0,6V il faut appliquer un cetain courant donc choix de la resistance de collecteur
je sais pas a mon avis cette resstance doit avoir une valeur de l'ordre de 47k ohm pour n'avoir
que 1mA sur cette diode
catsiano
Message » 10 Mar 2010 13:48
je vais prendre quelque mesures de tension de seuil pour une 1n4148 par rapport au courant
catsiano
