je possède un vidéo projecteur qui a une entrée VGA.
Est ce qu'il est possible de lire des films HD 1080 depuis cette entrée VGA à partir d'un disque dur multimédia.
SI oui est ce que vous pouvez me conseiller un disque dur qui aurai une sortie DVI ou VGA compatible avec les films en 1080p avec comme extension MKV
Merci d'avance pour vos retours
Fred
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlainParis, albator91, AxleM, banjo65, bebel56, Bing [Bot], blasterspyk, coucouse, Dandelacan, danydan77, duf666, Goby92, guillaumodore, lekiteurfou, micgui, mikematrix, Miky10, misichavichus, Patbon21500, PG222, polo2121, rere130, stanis384, swords, tony51, vauclair83, vincent59270 et 180 invités
Salut freksss,
Juste pour clarifier la situation, ton vidéo projecteur est FullHD (1080p) ou même HDReady (720p) ?
Parce que si ce n'est pas le cas, je pense que tu te compliques la vie, car hélas ce genre de connexion n'existe plus sur les boitiers HD et donc il est préférable de prendre la sortie SVIDEO ou simplement RCA où tu ne verras pas la différence à l'œil.
Maintenant, si ton vidéo proj en bien HD et que tu as une entrée DVI, il existe des adaptateurs HDMI / DVI qui te permettra d'envoyer le signal vidéo numérique HD.
Le soucis est souvent que lorsque que l'on veut basculer vers le HD, c'est toute la "chaine" qui faut changer en même temps
- TontonHD
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 15:15
Arff effectivement tu as raison mon projecteur n'est pas HD ni 720 ni 1080
Comme entrée je dispose d'une VGA et RCA
Du coup est ce que si je prend par exemple un boitier popcorn A100 qui à l'air plutôt bien je pourrai par la sortie RCA lire les films HD ?
Merci encore
Merci encore
- freksss
- Inscription Forum: 23 Jan 2010 22:44
Oula, le Popcorn A100 est assez vieux...autant prendre un A110, voir un A200 qui utilise la dernière puce sigma et si tu changes ton vidéo proj un jour, elle sera plus récente pour accepter ce changement...
Certes le firmware est encore jeune, mais le hardware est le même que le popcorn C200, donc de bonne facture (ventilateur en plus )
- TontonHD
Dac alors dans ce cas si je prend le A200 est ce qu'en sortie RCA je pourrai afficher les HD 1080 sur mon projecteur ?
Désolé si la question est stupide
Et pour le coup est ce que ce modèle le A200 est un bon compromis ou dans cette gamme de prix il y a mieux ?
- freksss
freksss a écrit:Dac alors dans ce cas si je prend le A200 est ce qu'en sortie RCA je pourrai afficher les HD 1080 sur mon projecteur ?
Non tu ne pourras pas avoir de la HD par la RCA.
Faut que ton projo soit compatible 720 ou 1080. Comme t'a dit tontonhd, l'utilisation du popcorn sera un plus lorsque tu changeras de video projecteur.
- hayabusa95
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 18:50
Dac hayabusa95 mais est ce qu'en passant par du VGA ça peut fonctionné ou je suis condamné pour le moment a ne regarder les HD sur ma télé ?
- freksss
Freksss, je ne suis pas sur que tu es bien compris ma petite explication du début:
=> Avec ton projo SD tu ne pourras qu'afficher que de la SD, donc même si ta source est HD, elle apparaîtra en SD à l'écran, que tu passes par la connexion VGA, SVIDEO ou RCA !
Donc si tu veux la qualité HD, oui tu ne pourras que la regarder sur ta TV HD, sinon si tu bascules sur ton projo SD, tu auras une qualité DVD
Comme déjà dit, si tu veux gouter aux joies du HD, c'est toute ta chaîne (vidéo/audio) qu'il faut changer
- TontonHD
Snif
d'accord effectivement je n'avais pas bien compris
Maintenant que je suis fixé sur la HD, j'ai deux autres petite questions :
Est ce que la qualité change entre du VGA et du RCA ?
Et quel DD multimédia me conseillez vous de prendre en anticipant le changement de projo (qui possèderai une sortie VGA et HDMI pour plus tard) ? Est ce que le POPCORN est bien ?
- freksss
LOL
J'ai dés fois l'impression de me répéter
1/ Le VGA n'existe pas sur les derniers boitiers multimédia HD
2/ Le SVIDEO sera meilleur que le RCA
3/ Le Popcorn A200 peut être très intéressant, mais cela dépend surtout de ton budget (une Dune Base 3.0 est encore mieux)
4/ Le connecteur VGA est surtout pour l'informatique, très peu utilisé pour la vidéo (Cinéma)... a tout hasard, ton projo ne serai pas un modèle de "présentation informatique" 4/3 ?
- TontonHD
mon projo est un dell 2300mp
Excuse de t'avoir fait repeté
- freksss
11 messages
