Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
help... réparation d'un ampli Thule
Bonsoir à tous
je voudrais savoir qui contacter via le forum pour une intervention sur un ampli Thule IA100 ? (une faute de jeunesse d'il y a quelques années déjà, j'ai branché en simultané deux amplis sur une même paire d'enceintes et autant dire que le Thule n'a pas vraiment apprécié la manip... ) : résultat : une voie complètement muette et l'autre où il ressort juste un peu de son
un sympathique forumeur s'était bien proposer de se pencher sur son cas à l'époque mais j'ai malencontreusement effacer son MP
je lance donc un appel aux fanatiques de l'électronique a qui pourra se pencher sur le berceau de mon précieux (tous les frais seront pris à ma charge bien-sûr)
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Si tu ne trouves personne sur le forum, tu peux essayer de téléphoner à :
www.elecson.com/hifi ou bien à www.es-direct.com/partenaires.htm
- sonatine
merci pour les infos sonatine, je vais les garder sous le coude
Stef
Stef
personne pour se pencher sur son berceau ?
Stef
Stef
pour info, la société ESL (es-direct.com) ne traite plus les produits de la marque Thule
Stef
Stef
eh beh, personne pour t'aider... T'as pas envie d'essayer de mettre les mains dans le cambouis, après tout on est sur diy et t'as pas grand chose à perdre.
Tu as essayé de chercher si on trouvait le service manual de l'ampli ? Ca dégrossirait bien déjà.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Modérateur DIY
très bonne nouvelle... un sympathique diyer s'est proposé de jeter un coup d'œil dans les entrailles de la bestiole
Stef
Stef
Réparation Thule IA100
j'ai le même problème : un ampli Thulé IA100 ... hs. Un réparateur local m'a dis que les transistors de puissance étaient hs et que le "drive" était assez endommagé (bon, je ne suis pas électronicien et donc je ne sais pas exactement ce qu'est ce "drive"). Toujours est-il qu'il ne peut (ou veut) rien entreprendre qui dépasse ses compétences. Donc si quelqu'un veut se pencher sur le problème ou connaitrait une réparateur ...
- xsteph97
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 18:39
Couillerot,
Ton ampli tourne, mais connais-tu le courant de repos car les 2 voies ne sont pas réglées à l'identique et il n'est pas indiqué dans le service-manual?
- marbeuhan08
- Inscription Forum: 19 Mar 2007 10:43
marbeuhan08 a écrit:Couillerot,
salut Christophe
super !!!!
c'est quoi un courant de repos ?
Stef
j'ai trouvé ces infos mais je ne sais pas ça te sera utile ?
CONNECTIONS CONNECTIONS TECHNICAL QUALITY IA100/IA60
AUX 500mV/20kohm/phono Power output, 1kHz, 8ohm 2 x 100W/60W
Tuner 500mV/20kohm/phono Power output, 1kHz, 4ohm 2 x 160W/90W
Compact disc player 500mV/20kohm/phono Peak current capacity 1ohm,1ms +/-30A/22A
Tape 1 in 500mV/20kohm/phono frequency range 20-20.000Hz +0dB,-1dB
Tape 2 in, Monitor 500mV/20kohm/phono THD 20-20kHz, -10dB 0,05%
Main In 1V/10kohm/Phono S/N, 0dB 90dBA
Pre out 1V/100ohm/phono
Tape 2 out 500mV/phono GENERAL GENERAL
Loudspeakers 4-8ohm, screw terminals Size (W x H x D), net weight 420 x 95 x 290mm,12kg/9kg
Max. power consumption 500W/350W
Power consumption standby < 15W
bonjour,
au vu de la manif effectuée et de la panne décrite (un son très faible sur l'un des canaux) et de mon retour d'expérience,je pense que les transistors de sortie (certainement un push-pull) sont morts.
si tu as un muti qui fait le tset diode,tu pourra sans doute mettre en évidence le ou les transistors hs (surtout dans le cas de transistors bipolaires).
pou etre sur de tes mesures il est préférable de les dessouder.
bon courage.
bon courage.
- triode82
- Inscription Forum: 01 Oct 2006 11:45
ce sont des mos-fets dans le IA 100... Et la carte principale est quasiment entiérement en CMS bon courage !!
- richardpe
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
Non Richardpe, se sont des bipolaires (2SC4278 et 2SA1633). Je l'ai réparé, c'est pas le soucis, je voulais juste connaitre le courant de repos car la personne qui est intervenue précedement y a touché.
- marbeuhan08
sinon vous avez un schéma au moins
- Fred80/62
- Inscription Forum: 24 Fév 2010 16:01
17 messages
