Christophe CHEREL a écrit:Chez moi, 1,53 Go utilisé sans Zappiti. Une fois Zappiti lancé 1,61 Go de Ram utilisé. C'est à l'export que tu as ce problème de Ram ?
c'est pendant le scrap (160 films environ )
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
mugiwaranomiky a écrit:il y a definitivement un gros bug d'export sur la version 64 bit.
je vais essayer avec une machine XP 32 pour voir.
mais sur du 64 tout se passe bien niveau soft mais l'export n'est pas bon.
le dossier zappiti sur la dune est vide.
isanini a écrit:y a déjà une version 64 bits
costaud a écrit:mugiwaranomiky a écrit:il y a definitivement un gros bug d'export sur la version 64 bit.
Ah voilà fallait commencer par là , tu es sous seven 64bit !
Il est prévu des versions spécifiques pour chaque versions.
Donc pour l'instant, si tu veux que ça fonctionne, tu télécharge la version 64bit de mediainfo , ensuite tu copies le mediainfo.dll de la version 64bit dans le répertoire de zappiti , ça va écraser l'original, et là normalement l'export va fonctionner
Christophe CHEREL a écrit:mugiwaranomiky a écrit:il y a definitivement un gros bug d'export sur la version 64 bit.
As-tu bien indiqué la racine du disque sur lequel tu as tes fichiers dans les préférences ?
Est-ce un disque dur externe USB, SATA ou réseau ?
fra a écrit:christophe moi j 'ais un qnap , je lui indique qmultimedia en racine et qmultimedia/mes film pour le dossier ou sont stocker mes film , c'est bon ?
et a partir de la dune je lui indique /qmultimedia/zappiti , la dune me dis qu'il n'est pas connecter ,par contre si je met /qmultimedia , la c'est bon mais faut qu'apres je selectionne l'icone mes film pour arriver au premier ecran zappiti , comment je peus faire ?
mugiwaranomiky a écrit:c'est un disque en ntfs que je rentre directement dans le rack du base 3.
la racine est je pense bien indiqué
E:/ => pour la racine
E:/film =>pour le dossier media
Christophe CHEREL a écrit:mugiwaranomiky a écrit:c'est un disque en ntfs que je rentre directement dans le rack du base 3.
C'est ok. Peux-tu essayer sur un autre disque en local avec 1 ou 2 fichiers juste pour voir ?
