>Attention il y a aussi le tearing interne au PC !
>C'est le même principe, mais dans le PC. C'est le plus courant en fait.
>Pour tester si ça vient du projo [...]
On peut aussi multiplier les diffuseurs. Mon projo étant très vieux, je l'attaque en analogique BNC. Avant de le mettre en oeuvre, j'avais testé sur un moniteur multisync que je n'avait pas de pb sur le PC et que ma chaine de déco était OK. Et sa fonctionnait parfaitement.
Aucun de mes LCD fonctionnant sur entrée VGA analogique (j'en ai trois) n'a de pb de tearing. Un est particulièrement fluide.
Mon moniteur full HD en entrée DVI n'a pas de pb de tearing. La fluidité est bonne (mais sans valoir celle de mon vieux projo en analogique).
>Alors avec un HD1 très sensible aux fréquences utilisés vous conseillez quoi pour voir un film en 23.976?
Aucune idée. il faut tester via des timings précis sous Powerstrip. Commence par un multiple de 23.976, puis un multiple de 24.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmdes et 44 invités
La Config Kaz IV (PCHC ultime, brainstorming)
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Kaotech a écrit:
L'exemple ci dessus est sur un fichier 23,976, sur projo à 48Hz , Est ce que type de "saut", peut être considéré comme un reclock du projo ?
Non. Ca c'est plutôt un problème de charge CPU trop élevée ou avec des pics, de programme en fond de tache qui perturbe ou autre pb dans la config PC...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Maintenant, on est deux
J'avoue que j'y suis arrivé complètement par hasard est essayant des tas de settings.
Par contre, bizarrement je reste à 23.977, mais c'est rock solid, ça ne bouge pas d'un poil (cf le jitter)
- Emmanuel Piat
Ça fait un bail que j'ai pas allumé mon PCHC ...
Je voit que tu as progressé sur la fluidité mon kazou , tu t'es mit en 23,976@47,952Hz ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Non, toujours en 50 ! Là c'est le moniteur.
Emmanuel > T'aurais pas du tearing en haut d'une image complète ? Avec le tearing test.
Bon par contre là tu peux pas savoir vu que t'as des bandes noires.
Parce qu'avec ton réglage on en a en général. Là t'es réglé comme Alexscan. Le mien est encore un peu différent pour enlever ce tearing en haut de l'écran.
NEW mars 2024 :
moi j'ai pas de tearing avec ma dune
Ok ! j'arrête de chauffer la salle
Le pauvre Alex va devoir revendre toute sa config car il n'utilise plus rien à cause de sa fille....
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
ça se traduit comment à l'image d'avoir un jitter aussi bas ? moi je suis à +/- 0.70 et il a tendance à augmenter sur des gros fichiers , mais pas un drop
- pitch28
- Inscription Forum: 06 Fév 2006 1:18
Je suis pas réglé comme emmanuel vu que je suis en D3D ...
Et puis il est à 23.977p@71.934Hz .
- AlexScan
pitch28 a écrit:ça se traduit comment à l'image d'avoir un jitter aussi bas ? moi je suis à +/- 0.70 et il a tendance à augmenter sur des gros fichiers , mais pas un drop
Ben c'est tellement smooth que les travellings sont rock stables, mais c'est là que tu te rends compte que les images en mouvement sont floues !
Ca me saoule ces pauvres 24img/sec...
NEW mars 2024 :
ok , mais pour ça il faut powerstrip...... je peux plus ......W7
- pitch28
Ben non c'est dans MPC que ça se règle !
Enfin, sauf fréquences particulières.
J'suis pas près de passer à Seven ! Mais je pourrai pas jouer à Just Cause 2 !
NEW mars 2024 :
50 hz aussi mais evr custom !!! t"es sous evr sYnch
- pitch28
Je comprends pas comment vous faites pour avoir une telle fluidité en restant à 50Hz pour lire des films en 23,976 fps ....
Reclock sait faire tant de miracles? ou ce sont les réglages de MPC qui font la différence?
plus exactement si je reste à 50Hz (avec les timings powerstrip qui me donne un 50Hz pile poil dans Reclock), j'ai une chance d'être fluide avec des films 23,976 comme avec des films 25Hz?
Pour le moment pour être fluide je switch ma carte vidéo en 24Hz pour les film 23,976 fps et je reste en 50Hz pour les 25 fps (tout ça avec Reclock réglé comme le préconise Tobal (powerstrip servant à avoir un 24Hz ou un 50Hz pile poil dans Reclock)
Mon plasma n'accepte que le 50Hz et le 24Hz precis et pas le 23,976 ou c'est multiples. Pas non plus le 48 ou 72Hz!
- La Reinette
- Inscription Forum: 09 Avr 2007 18:14
Oui c'est reclock pour le 50Hz mais ça marche aussi en 24 !
Non EVR Custom !
pitch28 a écrit:50 hz aussi mais evr custom !!! t"es sous evr sYnch
Non EVR Custom !
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Oui c'est reclock pour le 50Hz mais ça marche aussi en 24 !
Tu veux dire qu'il suffit de régler powerstrip pour que reclock voit une fréquence de pile poile 50Hz et qu'ensuite Reclock va faire le miracle de fluidifier le tout avec des lignes aussi droite que vous le montrez sur le graph?
Y a rien d'autre à faire (à part peut être l'alternative VSynch de MPC aussi)?
et je vais obtenir la même fluidité sur mes films 23.976 fps que quand je me donnais la peine de d'abord basculer ma carte vidéo en 24Hz?
Si c'est le cas je suis le roi des imbéciles .... de ne pas avoir essayé avant!
- La Reinette
