bonjour, j'ai eu une platine vinyle et les disques
je branche sur mon home cinema yamaha rien a -45db normalement il y a un son qui sort je monte le volume et la un son mais a fond a +6db
donc je pense qu'il y a un probleme donc je fais des recherches et il faut un prè-ampli avec le mode phono
j'ai bien sa seul probleme je veux brancher sa sur l'amplis yamaha
amplis yamaha RX-v45 avec les enceinte yamaha
et un technics amplis su-z45 avec le mode phono
1 choix : trouver une sortie sur le su-z45 puis in sur l'amplis yamaha
2eme choix : brancher les 2 amplis les 2 indépendant mais sur les memes encientes possible?? j'ai peux sa m'etonne que sa fais du bien a l'esemble
connectique du technics
merci de votre aide
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bloubiboulga et 186 invités
amplis phono technics sur un amplis home cinema yamaha
- pistard44
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 23:45
je lance un up!!!
- pistard44
pour l'Option 1: sortie "tape rec out" du Technics directement sur une des entrées stéréo du Yam.
Option 2, il ne faut pas raccorder directement les deux amplis sur une même enceinte, mais tu peux envisager un commutateur pour sélectionner l'ampli qui doit alimenter les enceintes, ou bien, si l'ampli HC a des sorties préout viewtopic.php?t=29687532
Option 3. trouver un petit préampli RIAA neuf ou d'occas à intercaler entre la platine phono et une entrée de l'ampli HC.
- mcarre1
3 messages
