Fred
Tu attaques directement un ampli de puissance pour avoir règlé ta Lynx sur +4dB ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 29 invités
Le club des LYNX ! hifi et hc
- guyu2g
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:07
Fred de Nantes a écrit:chris.c a écrit:Quand j'ai testé la Linx avec Foobar + kernel streaming je n'ai rien touché dans les paramètres de la lynx (je les ai même pas ouvert pour voir).
Au sujet de ce filtre emphasis est fonctionnel malgrès le kernel streaming installé qui normalement shunte un bonne partie software ?
Oui il est actif quand même, je pense que ça agit directement au niveau hardware. Tu peux le constater en activant/désactivant à la volée l'option lors de la lecture d'un morceau.
Dans ce cas pour les réglages de la Lynx faut-il aussi démarrer le logiciel de la Lynx en plus de Foobar ou est-ce que les réglages sont mémorisés ?
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
Les réglages sont mémorisé et le logiciel de gestion de la lynx se lance en même temps que Windows.
- invite8
- Broker.
- Inscription Forum: 15 Aoû 2009 17:38
Lorsque je met 192 dans le mixer puis je lance Foobar ,celui-ci m'envoi un message d'erreur
Comment faites vous pour utiliser un autre rate et que Foobar l'accepte
- guyu2g
guyu2g a écrit:Fred
Glups non !
Là je ferai grillé mes enceintes !
Le +4dB ne joue que sur la sortie analogique. Je n'utilise aujourd'hui la sortie analogique que sur mon ampli casque (j'applique également -4dB sur le mixer de la carte pour avoir 0dB en entrée de l'ampli casque). En général, si on est en RCA on se met plutôt sur le niveau -10dB qui correspond à un niveau de sortie au standard asymétrique analogique (RCA) de 2V.
En fait j'attaque mon système ampli+enceinte en spdif via un coax (fait maison) entrant sur le DAC de mon Musical Fidelity A1008
- Fred de Nantes
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 17:56
Hello,
pour ma part (L22), j'attaque en +4 sur mon intégré hifi. J'ai donc plus de gain et pas obligé de monter le volume de mon intégré.
Il vaudrait mieux que je sorte en -10?
- fabien_m2002
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
Si c'est un intégré. Je pense que oui. C'est normallement prévu pour du -10 dbu.
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
fabien_m2002 a écrit:Hello,
Oui ,en plus je pense que ton ampli travaillera mieux en montant le volume plutôt que le gain
- guyu2g
En plus, ça écrase la dynamique si je ne me trompe pas.
- rycil
Il faut voir au cas par cas.
Ces derniers temps ça a été la valse des amplis chez moi. Et en fonction du réglage des étages d'entrée, parfois c'était mieux avec +4dB (sur du pur tube et de l'hybride), ou a -10dB sur du transistor. Voire même comme pour mon ampli casque +4dB au niveau de la carte et baissé de qlq dB au niveau du Master général. Je dirais qu'il n'y a pas de règle et qu'il faut comparer pour trouver le son qui convient à ses oreilles. L'objectif étant la musicalité et le plaisir Car oui, n'en déplaise à certain qui ne jure que par le lecteur de CD, une carte son peut faire de la musique
- Fred de Nantes
Darth Vador a écrit:Pour le 7.1 il faut juste une lynx two b , besoin de rien d'autre il me semble, sauf si tu veux passé en optique où il faut effectivement une carte suplementaire. Pour les dac qu' elle est l intérêt de dépenser + de 3000 pour retrouver le son d' une lynx qui coûte elle 700€? En plus je te parle pas de la place en plus que cela prend et de la conso, moi a ce jour j' ai rien entendu en terme de définition , restitution de la scène , espace et neutralité, qui soit supérieur a une lynx. Une lynx + un bon preampli ça c est le duo parfait.
merci pour ta réponse mais tu n'as pas l'air d'en être persuadé.
Si une autre personne pouvait se manifester.....pour confirmer
Autrement, je suis preneur d'une p'tite Lynx Two B si elle peut me sortir du 7.1 en analogique
JD
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
La Lynx TwoB c'est 6 analogue Outpout donc 5+1 en analogique d'origine
par contre possibilité de coupler avec d'autres cartes Lynx donc 7.1 possible mais avec deux cartes
- guyu2g
merci c'est bien ce qui me semblait
JD
JD
- jd.red
