Salut
j'ai ces deux versions de PDVD :
- PDVD 7.03.3304
- PDVD 9.00.1530
Un peu par hazard je me suis retrouvé avec le décodeur audio de PDVD9 en place des autres décodeur audio comme AC3filer ou FFD audio .
J'ai testé ça sur la piste DTS-HDMA du retour du roi et ça marche , il est activé en lecture dans les filtres utilisés et le décodage est ok , je balance du PCM 16bit 5.1 ( visible avec reclock ou FFD audio ) ; j'ai même pu activer la sortie en PCM par l'hdmi de PDVD9 ; néanmoins je n'ai pas d'ampli HD donc pas moyen de savoir à l'oreille si je balance en PCM soit le core DTS en 1536KB/s soit du plein débit du DTS HD , de plus je n'ai qu'une radeon HD4650 donc pas de bitstream possible ; donc j'en appèle aux heureux possesseurs de 5xxx et d'amplis HD pour voir tout ça .
Par contre j'ai pas encore réussi à associer du TrueHD au décodeur de PDVD , et j'ai beau avoir décocher dans les filtres internes ac3 c'est toujours celui de MPC qui est lancé en lowmerit ; mais je crois que dans les options de MPC " External Filter " à " Media Type " on doit pouvoir arranger ça mais ça dépasse mes compétences
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 143 invités
Exclu HCFR : DTS-HD MA et MPC => c'est (enfin!) possible !!!
- benTSH
- Inscription Forum: 10 Aoû 2002 10:59
Core ou pas core, that is the question... Je me demande d'ailleurs comment ou pourrait le vérifier si on est uniqt en sortie analogique.
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
j'ai pas trop l'habitude mais avec une radeon 5xxx en bitstream sur PDVD ( je présume que ça marche ) on doit pouvoir le vérifier ; en analogique avec un micro ou bien le soft ( je me rapèle plus son nom ) qui sert à mesurer une carte son au niveau de ses sa qualité
- benTSH
En bitstream (une fois que ça marche), il est effectivement possible que tu auras le flux correct et pas uniqt le core et ce même avec un déco DirectX.
La vrai question, c'est l'analogique, et là c'est pas gagné (mais ça intéresse bcp de monde ).
- Emmanuel Piat
j'ai trouvé des sample du seigneur des anneaux en x264 1080p et DTS 1536kb/s je vais voir ça cet aprem pour voir si il y a une différence audible
- benTSH
je viens par contre de voir une légère ( ? ) différence : avec PDVD9 il sort le DTS HD en PCM 24bits et avec MPC il le sort en PCM 16bits
- benTSH
Ben moi aussi j'ai réussi à utiliser le filtre audio de powerdvd en analogique et c'est bien le DTS MA qui est décodé en entier.
C'est simple à vérifier.
J'ai un extrait video m2ts avec une piste DTS MA 24/192 (de la musique classique).
Je balance le m2ts dans MPC-HC en ayant choisi dans les filtres externes le filtre audio de powerdvd.
J'utilise aussi reclock.
Et ben reclock dans les infos du flux voit très bien du 24bit/192KHz et pareil dans le pin info dans les propriétés des filtres.
Ca marche aussi avec un VOB qui contient du DTS 24/96.
Par contre comme d'autres le filtre ne se load pas sur un VOB avec du AC3.
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
en fait c'est bien comme toi sur reclock que j'ai vu le 16/24bit ; mais avec MPC que du 16bits , j'ai peut être pas MPC bien configuré comme toi alors , à voir
- benTSH
non non tout ça démontre bien que MPC ne sait pas décoder le DTS MA mais uniquement le DTS Core qui est bien souvent en 16/48 voire 24/48.
C'est pour ça que pouvoir utiliser le filtre audio de powerdvd c'est génial pour ceux qui sont en analogique comme moi ça permet d'avoir du vrai DTS MA décodé et non downsamplé !
Mais ça marche par sur tous les fichiers ce que je ne comprends pas.
- sauce
au cas où voilà ce que m'indique MPC
PIN :[IN] 00009.m2ts / audio
Filter : Audio Switcher - CLSID : {18C16B08-6497-420E-AD14-22D21C2CEAB7}
- Connected to:
CLSID: {475005D6-C8DB-43A8-83B7-8F2F2CFF1192}
Filter: CyberLink Audio Decoder (PDVD9)
Pin: Audio Out
- Connection media type:
Audio: WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE 48000Hz 6ch 4608Kbps
AM_MEDIA_TYPE:
majortype: MEDIATYPE_Audio {73647561-0000-0010-8000-00AA00389B71}
subtype: MEDIASUBTYPE_PCM {00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}
formattype: FORMAT_WaveFormatEx {05589F81-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
bFixedSizeSamples: 0
bTemporalCompression: 0
lSampleSize: 1
cbFormat: 40
WAVEFORMATEX:
wFormatTag: 0xfffe
nChannels: 6
nSamplesPerSec: 48000
nAvgBytesPerSec: 576000
nBlockAlign: 12
wBitsPerSample: 16
cbSize: 22 (extra bytes)
WAVEFORMATEXTENSIBLE:
wValidBitsPerSample: 16
dwChannelMask: 0x0000003f
SubFormat: {00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}
pbFormat:
0000: fe ff 06 00 80 bb 00 00 00 ca 08 00 0c 00 10 00 þÿ..€»...Ê......
0010: 16 00 10 00 3f 00 00 00 01 00 00 00 00 00 10 00 ....?...........
0020: 80 00 00 aa 00 38 9b 71 €..ª.8›q
- Connected to:
Pin: Audio Out
AM_MEDIA_TYPE:
lSampleSize: 1
cbFormat: 40
WAVEFORMATEX:
wFormatTag: 0xfffe
nChannels: 6
nBlockAlign: 12
wBitsPerSample: 16
pbFormat:
- benTSH
Je suis en stéréo là mais moi ça donne ça :
- Code: Tout sélectionner
Filter : CyberLink Audio Decoder (PDVD9) - CLSID : {475005D6-C8DB-43A8-83B7-8F2F2CFF1192}
- Connected to:
CLSID: {18C16B08-6497-420E-AD14-22D21C2CEAB7}
Filter: Audio Switcher
Pin: dts_ma_24_192.m2ts / Audio
Audio: PCM 192000Hz stereo 9216kbps
AM_MEDIA_TYPE:
lSampleSize: 1
cbFormat: 18
WAVEFORMATEX:
wFormatTag: 0x0001
nChannels: 2
nSamplesPerSec: 192000
nAvgBytesPerSec: 1152000
nBlockAlign: 6
wBitsPerSample: 24
cbSize: 0 (extra bytes)
- sauce
Petit lien vers un bout de mon fichier test m2ts :
http://rapidshare.com/files/370308090/dts_ma_24_192.m2ts.html
- sauce
pourrais tu m'en dire plus sur tes paramètres de MPC :
- menu output : quel option du menu déroulant "directshow audio"
- menu external filter : quels type de décodeur
- menu internal filter : à source filter DTS/ac3 coché ou pas et idem pour transform filter pour dts et utilises tu l'audio switcher de MPC
car sur ton fichie je n'ai pas la même chose que toi ; ou plutot l'inverse entre "Audio Switcher" et "CyberLink Audio Decoder (PDVD9)"
- Connected to:
Pin: Audio Out
Audio: PCM 48000Hz stereo 1536Kbps
AM_MEDIA_TYPE:
lSampleSize: 1
cbFormat: 18
WAVEFORMATEX:
wFormatTag: 0x0001
nChannels: 2
nAvgBytesPerSec: 192000
nBlockAlign: 4
wBitsPerSample: 16
pbFormat:
0000: 01 00 02 00 80 bb 00 00 00 ee 02 00 04 00 10 00 ....€»...î......
0010: 00 00 ..
- benTSH
histoire de faire le point avec du matos de pro je te passe ces deux sample du retour du roi , un en mkv dts 1536 et l'autre le bout du blu ray équivalent , j'ai énormément de mal à voir que le sample du mkv est moins bon que le m2ts et ce même quand le m2ts est lus par PDVD9 donc en mode "audio HD analogique" et donc idem avec MPC
http://rapidshare.com/files/370435167/Sample.rar
http://rapidshare.com/files/370454355/m2ts.rar
On se décarcase pas mal pour le DTS HD notement avec les radeon 5xxxx et son post bien fourni mais je me demande toujours si avec une instale milieu de gamme ( voir un peu ancienne comme la mienne ) la différence avec du dts 1536 est si flagrante que ça ; et pourtant j'ai pas l'impression d'être bouché
- benTSH
Si reclock configurer "en same as input" sort du 24bit avec le DTS-MA décodé avec PDVD normalement il n'y a pas de downsampling (comme ffdshow audio avec le True HD)
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
