Il faudrait savoir la référence du coupleur ( mise à niveau du signal ?, buffer ?) et du convertisseur comme tu les appelles pour regarder leur data-sheet. et savoir le protocole de communication utilisé entre le micro et la carte DSP.
Par exemple (c'est un exemple) pour un convertisseur RS422 , il n'y a pas d'alim commune avec la logique de commande et de traitement, puisque le 422 peut fonctionner en +/-12 V si je me souviens bien..et que le micro-contrôleur doit être environ en 5 Volts.( ou vers 3 Volts, ça dépend...)
Seul les signaux de transmission et de réceptions relient les circuits.
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guilf, kaminka, NOSIC, zeh et 216 invités
Réparation ampli Sherwood R865
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Je vais essayer de faire un schéma, pour mieux vous faire comprendre, mais je vois ce que tu veux dire Garoliv.
Ce WE, je vais alimenter la carte mère seule et enregistrer à l'oscillo tout ce qui arrive sur ce composant.
- Philou91
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 20:46
Ok, mais je vois à peu près en gros le principe de fonctionnement qui est un peu toujours le même, il n' y a que les circuits utilisés qui changent.
Sinon, si tu peux lire les références ( quelquefois, c'est pas évident !) qui sont inscrites sur les circuits , il y a ce site ou tu pourras en principe trouver les brochages et fonctions des circuits qui t'intéressent :
http://www.alldatasheet.com/
Tu le connais déjà peut-être.
Comme je suis curieux, si j'ai les références, ca ne me dérange vraiment pas de regarder un peu ces circuits de mon côté , c'est toujours instructif..
- garoliv
garoliv a écrit:Ok, mais je vois à peu près en gros le principe de fonctionnement qui est un peu toujours le même, il n' y a que les circuits utilisés qui changent.
Envoie moi ton mail en MP. Je t'enverrai toute les fiches techniques. Si tu veux jeter une coup d'œil ce sera sympa.
A plus
- Philou91
MP envoyé.
A +
A +
- garoliv
Je crois que je viens d'avancer un peu.
Puisque je convertisseur série/parallèle ne sort pas la tension nécessaire à l'allumage de l'alimentation de la carte DSP, je me suis ré-intéressé à ses entrées.
La pin "clock" et la pin "data" semblent reliées directement au micro-contrôleur. De plus j'ai vérifié à l'oscillo et, j'ai bien un signal (il faudrait que je vérifie qu'il est bien correcte mais, à première vue, ça à l'air d'être le cas)
La borne "Reset" reçoit bien 5V, ce qui est normal.
Par contre, la borne "Strobe" qui sert à envoyer la commande vers la sortie a un comportement bizarre. Dès que je mets la sonde de l'oscillo dessus, l'ampli se met à faire n'importe quoi (les relais se mettent à vibrer)
Cette borne ne va pas directement au micro-contrôleur, elle passe par un coupleur type HCT-244.
J'ai vérifié son alim, pas de pb.
Par contre, j'ai voulu vérifier son entrée "Enable" car si rien arrive dessus, le coupleur est "étanche" et ne laisse rien passer.
Eh bien devinez quoi : dès que j'ai mis la sonde du voltmètre dessus, l'alim s'est remise à fonctionner et l'ampli à fait le même bruit de relais que lorsque il fonctionne correctement.
Par contre, dès que je retire la sonde, il revient comme avant.
J'ai donc bien l'impression que je me rapproche de cette foutue panne.
Le hic, c'est que ce composant est vraiment minus et, si c'est une soudure sèche, ça ne va pas être facile à reprendre.
A plus
A plus
- Philou91
Bon,
A première vue, l'entrée "Enable B" du HCT-244 n'est raccordée à rien.
Pour que le coupleur soit actif, il faut que cette entrée soit à l'état bas. C'est un peu bizzare comme conception de laisser une entrée en l'air pour générer un état bas.
En tout cas, ça pourrait expliquer le comportement que j'ai observé :
L'impédance d'entrée du voltmètre étant grande mais pas infinie, le voltmètre pourrait remettre cette borne à l'état bas (donc normal) si, pour une raison ou pour une autre, elle ne l'est plus.
Je vais quand même chercher demain s'il n'y a pas un liaison que je n'aurait pas vu (il est tard)
Bonne nuit.
Bonne nuit.
- Philou91
Ouais, bizarre cette histoire d'Enable en l'air.
Peut-être qu'il y a des résistances de pull down à la masse pour les entrées Enable ?
D'après la doc ( merci j'ai bien recu en MP ) les deux entrées En a et En b doivent être à l'état bas. ( masse qui manque ?.....)
- garoliv
Voici quelques nouvelles.
J'ai raccordé la borne "Enable" du coupleur à la masse en soudant une résistance directement entre le CI et la masse.
Du coup, l'ampli s'allume et fonctionne normalement pour les fonctions de base (écoute stéréo et décodage flux numérique)
Par contre, à force de faire des essais dans tous les sens, j'ai grillé le récepteur IR de la télécommande. Je l'ai changé par un autre prélevé sur un vieux magnétoscope et ça remarche :
Cependant, j'ai encore quelques soucis :
- Lors du passage en mode "Pure Audio", l'ampli s'arrête au bout de quelques secondes
- Je n'ai plus d'OSD sur les sorties Video
- Lorsque je remonte le boîtier tuner, l'ampli se met à nouveau en sécurité.
N'ayant raccordé la borne "Enable" à la masse que d'un seul coupleur, je vais maintenant essayer d'en faire de même pour ceux qui ont une interaction avec les cartes video et le tuner.
Suite au prochain épisode.
- Philou91
ça y est, l'ampli est réparé
Au total, il y avait trois pannes :
- Les bornes "Enable" des coupleurs qui ne sont pas raccordées à la masse alors que le schéma le prévoit (sûrement un raccourci de production)
- Une mauvaise soudure sur la carte S-VIDEO qui mettait les entrées et sorties en court-circuit
- Le récepteur IR grillé.
Voici quelques photos :
Avant démontage :
Quelques cartes :
Ampli complètement démonté :
Ma réparation (la résistance) :
J'en mettrai d'autres dès que j'aurais retrouvé mon autre carte mémoire !!!
A plus
Avant démontage :
Quelques cartes :
A plus
- Philou91
je découvre seulement ce sujet, mais félicitations comme quoi, tout est possible ! avec...tout de même de jolies connaissances en électronique
PS : C'est un "fil" comme celui-là qui me rappelle le forum d'antan...sans mauvais esprit...quoique...
- mayalo
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 15:52
Intéressant toutes ces investigations et problèmes constatés sur nos cher amplis. Pour ma part je me suis levé se matin avec une drôle (mauvaise) surprise, mon amplis ne daigne plus s'allumer !!!
L'ampli en question est un R-863, dire qu'il ne s'allume pas est un raccourcis car les symptômes sont plutôt les suivants :
Lors de l'allumage alors que l'amplis est en veille celui-ci se met en marche :
En gros pas moyen d'en tirer quelque chose.
Donc a tout hasard si quelqu'un a eu le problème ou a une idée je suis preneur.
- Un premier relais claque,
L'écran s'allume,
Le voyant passe au bleu.
- feanor91250
- Inscription Forum: 23 Mai 2010 9:36
Salut Feanor,
Malheureusement, ce symptôme peut correspondre à beaucoup de pannes.
Lorsque l'ampli se met en sécurité comme tu le décris, c'est que le micro-contrôleur détecte un défaut quelque part ; mais il ne dit pas où.
La première chose qu'il faut regarder c'est la présence de toutes les alims.
Les régulateurs de tension sont sur la carte mère, au fond de l'ampli.
Bon courage
Bon courage
- Philou91
mayalo a écrit:je découvre seulement ce sujet, mais félicitations comme quoi, tout est possible ! avec...tout de même de jolies connaissances en électronique
Je n'ai pas eu le temps de te répondre, Mayalo, mais merci pour ton commentaire... ça fait plaisir
- Philou91
Bon alors , ça tiens bien apparemment cette réparation...
- garoliv
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
