Oui...mais avec quoi?
Vos assos ou avis m'intéressent!!!
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Totoche 44 et 393 invités
Avec un Mac Callan 18 ans d'âge, c'est déjà très bien.
Non, sérieusement, c'est quoi la question? Un minimum de précision serait pas mal.
- Milkyway35
- Inscription Forum: 14 Sep 2006 21:08
je m'explique posting.php?mode=reply&f=1030&t=29938156&sid=3a9b5485798898b8364104d790e8cf2f# j'avais une installation basique SONY (cd+ampli tuner) associés a du JAMO (colonnes E650) ça vaut son prix,guère plus!!
Puis un jour, je décide de changer tout ça , je commence donc par les enceintes ; je navigue sur les forums pour avoir quelques avis sur "des petites colonnes sympa" budget 800€ environ et j'écoute.
Du Cabasse,du BW,du Kef,du Focal..et du Triangle! Pour finir par prendre des Héliade ES rapport Q/P le plus intéressant,mais pas que.
Puis vient le tour du lecteur cd et ampli ; pareil je "farfouille " et j'écoute ( pas sur des Héliade mais sur des Altea ) du Nad , Marantz , Atoll et Cambridge Audio que je prends, même motif que pour les enceintes.
Deux constatations:
a) le point d'écoute optimum se joue au cm près ,faut pas bouger d'un iota
b) sur du classique , rien a dire , par contre sur du rock , blues ect..très(trop..) sensible a la qualité de l'enregistrement certains cd de M. Knofpler par ex, bonjour les basses !! Cabrel "Sarbacane" et "Samedi soir sur la terre" c'est bon , BB king "blues on the Bayou" également , mais toujours en respectant la zone d'écoute.
Mes questions: Ce sentiment de fréquences basses envahissantes vient-il d'un des éléments de l'asso , des cd ou de la pièce d'écoute (30m²) ? Vos avis ou expériences avec ces éléments ?
Merci.posting.php?mode=reply&f=1030&t=29938156#
Deux constatations:
- abers
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 13:39
Les basses envahissantes, ça peut venir de la pièce d'écoute (pas assez absorbante) ou de la position des enceintes. Certainement un peu des deux, mais la seconde doit être dominante. Car si cela provenait de la pièce, tu aurais également un problème d'aigu surtout avec des Triangles.
Ce que tu peux essayer :
1. éloigner les enceintes des murs, surtout que tes enceintes ont un évent bass reflex à l'arrière,
2. soigner leur stabilité en réglant les pointes de découplage (ou le socle qui en principe est fourni avec la gamme ES),
3. tester différents supports sous les enceintes : directement au sol, sur une plaque de marbre, sur une planche de bois elle même sur de la moquette, directement sur de la moquette, etc.,
4. tester différentes orientations des enceintes (plus ou moins convergentes), pas nécessairement pour ce problème de basse mais plutôt pour l'étroitesse de la zone d'écoute,
Et les solutions plus hasardeuses :
5. soigner également la stabilité du lecteur CD,
6. tester un autre cable de modulation,
7. mettre plus de mobilier absorbant (tapis, rideaux, fauteuils, livres...).
Essai tout ça et dis nous ce que ça donne.
- Milkyway35
Merci pour ces conseils ( event BR devant ) je vais tester tout ça!!
- abers
abers a écrit:je m'explique ......
C'est quel modèle ton ampli?
Quelles sont les specs détaillées de tes enceintes?
- expertdoc
Les specs des Heliades : http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Enceintes/triangle_heliade_brd.html
@abers : même si tu n'as pas d'event arrière il faut éviter de placer tes enceintes trop près des murs, et particulièrement des coins.
- Milkyway35
CA : ampli 540A V2.0 ,lecteur cd 340c
enceintes:http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Enceintes/triangle_heliade_brd.html
- abers
Bien, alors en premier lieu je testerai des emplacements différents de tes enceintes, surtout par rapport aux murs AR et LAT.
Si ça ne marche pas je me ferai prêter un gros intégré par mon revendeur pour voir si ça change la tenue des graves.
Donne nous les résultats
- expertdoc
savez vous où je pourrais trouver une platine cd 640c v2 ( en silver si possible) ?
- Love Hina
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 18:53
Love Hina a écrit:Bonjour,
ICI !!
viewtopic.php?f=1246&t=29934487
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Voila,voila!! après pas mal d'essais: la meilleure position des enceintes (pour l'instant) 80cm des murs et séparées de 2m-2m40 face a l'auditeur ( avec,peut être un léger pincement)
Petite question? La touche "source direct" apporte quoi? je n'ai perçu aucune différence au niveau son.
Et ceci qu'en pensez-vous ? :http://ambiance-hifi.net/viewtopic.php?f=1&t=6166&p=117640&hilit=branchements&sid=047b938431f7e16d5d59169a053a186c#p117640
MERCI A+
MERCI A+
- abers
La touche source direct permet au signal d'emprunter un chemin plus court et contourne tous les circuits d'amélioration audio. En théorie, cela permet d'avoir un son "au plus prés" de la source lorsqu'on se connecte en analogique. Dans la pratique, cela peut se révéler très subtil voire totalement transparent, surtout vu le niveau de ton matériel (plus particulièrement la source qui constitue l'entrée de gamme de Cambridge).
- Milkyway35
13 messages
