Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 154 invités
Comparaison modules Classe D
Merci, j'ai planté le drapeau dans le sujet.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
tututpouet a écrit:Qu'est ce que vous pensez du TDA8920 BTH ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 20BTH.html
je viens de faire un ampli a base de ce module de chez connexelectronicavec l'alim régulée smps250. C'est un ampli mono pour une enceinte amplifiée. Je l'ai monté en BTL.
Je le compare a mon gainklone a base lm4780.
le gainclone est plus chaleureux et délivre plus de basses (curieusement).
le tda8920BTH est plus sharp. un son plus analytique.
C'est différent, mais c'est un très bon ampli, précis, transparent, détaillé. j'aime bien, et il remplit son usage.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Est ce que l'un d'entre vous aurait testé le module Hypex DS8.0?
http://www.hypex.nl/docs/DS80.pdf
Ca vaut quoi sur un sub lourd genre JBL GTi?
Merci!
Merci!
- aurel
Si c'est comme le reste des Hypex, et ça doit être le cas, tu peux y aller
530Wrms @ 8Ohms ... ça tiens la route avec la puissance du transfo qui doit tâter du 1000VA ou pas loin (5A de fusible pour 230Vac = 1150VA)
Ayant 3 UCD400 en fonction, je n'hésiterais pas trop longtemps si je devais faire un gros sub
Dagda
Dagda
- Dagda
En tout intégré qualité/prix c'est top.
Il est réputé très gourmand ce Hp
Un peu court face à un ampli pro costaud si tu as les moyens et pas la fibre écolo ( ca pompe ).
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Merci les gars!
Les amplis pro je connais bien, et si la forte puissance est souvent au rendez-vous c'est vrai, la maitrise parfaite, les nuances et le mordant jusque dans l'infra est beaucoup plus difficile à avoir! ou alors faut taper dans du THG pro et là les tarifs s'envolent!
Or j'entends souvent que la classD (même avec de modeste puissance) offre un grave bien nuancé avec une fermeté et une descente dans l'infra insolente!
Donc je lorgne sérieument de ce coté!
Mais c'est vrai que pour le même prix je peux avoir un Mac-Mah VZX de 2x1,2KW qui marche super bien! mais bon quasi 4000VA de transfo pour 50KGS le bloc de puissance... c'est vrai que dans le genre écolo on fait mieux....
Et puis si la classD est si bonne que ça, je me dis que je pourrais avoir un grave encore plus nuancé et charpenté!
C'est pour de la HiFi pure, je ne fais pas de HC, donc j'ai envie d'un truc vraiment au top!
- aurel
Dans le grave y'a pas de secret c'est une pompe à watts, la sono on lui attribue tjs une image de qualité pas hifi ( si tu peux loger le truc c'est le Hifi qui fait sono après pour peut qu'on fasse une pré selection des marques )
Tiens quand on parle du loup, histoire de pas mettre le doute y'a pas mieux :
viewtopic.php?f=1047&t=29916652
- enelrick
Merci Enelrick!
Bon bah comme ça c'est clair... je laisse tomber l'Hypex... dommage le principe me plaisait bien!
Bizarre qu'il ne se vende pas par contre! et j'aimerais bien savoir ce qu'il a adopté comme ampli pro!
Vais mener ma ptite enquête!
PS édit: THXRD l'a toujours dit, pour un JBLGTi 12" ou 15" c'est strict minimum 1500W 8ohms de qualité pour en tirer toute la quintessence!
- aurel
Je pense que le soucis vient de l'alimentation du module.
Au vu de la photo, il semblerais que le transfo tâte plutôt su 500VA que du 1000VA (et encore) avec finalement très peu de capas( 4*10mf ? )
J'ai 3 UCD400 qui tournent avec une alimentation composée de 2 transfos de 300VA (soit 600VA) et un filtrage en PI de 10mF / 1.8mH / 20mF ... tout ça pour driver mes Dynaudio Gemini (2 boomer 15cm et 1 tweeter) qui sont du bas rendement et en clos, et deux caissons en clos avec un HP bas rendement également.
Résultat, j'ai autant de dynamique qu'avec un Inter-M CM7.5 (2*350Wrms @ 4) pour les Dynaudio et une meilleur définition.
Après, en effet il semblerait que le JBL demande un monstre de Watts pour que tout bouge comme il faut
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda
Salut Dagda,
j'ai essayé une alimentation PI à base de self sur mon gémincore et les résultat n'était pas bon du tout. C'était mieux avec une résistance.
Il faut minimum de courant pour que le filtrage soit efficace. Or dans une ampli class D le courant de repos est infime.SI tu as de gros condos en sortie comme ton cas, le courant circulant entre condo redressement et reservoir restera petit et le filtrage sera très peu efficace.
Le meilleur résultat que j'ai obtenu est celui d'un filtrage actif avec faible capa en sortie.
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
J'ai surtout fait avec les composants que j'avais sous le coude
Le résultat est très bien pour le moment, comme l'ensemble va être remanié dans pas longtemps, je ne me prend pas la tête pour l'instant
Dagda
Dagda
- Dagda
Sinon il n'existe pas des kit surpuissants en classD (à monter au pire) pour sub à pas trop cher?
- aurel
- Dagda
Ah bas là il doit commencer à causer le GTi!
Ca coute combien ces bestiau? faut rajouter quoi au juste? c'est pas trop complex à monter pour un non 'physicien'?
- aurel
aurel a écrit:Bonsoir,
Merci!
Je cherche à savoir si ce module Hypex DS8.0 possède un mode veille lorsqu'il ne reçoit plus de signal??
Si un possesseur peut me répondre SVP?
Merci!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
