Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 255 invités
Philips 9705-LED Local Dimming 400 Hz-EISA AWARD
Vivement le mois prochain pour pouvoir le comparer avec LG LX9500 et SONY HX900 les seuls concurrents connus à ce jour!!!
- levallois
- Inscription Forum: 07 Juil 2009 16:06
Déjà des avis prudents sur le PHILLIPS. Lenteur en 3D (vu dans une revue). Attendons les tests SVP.
- KENZA
- Inscription Forum: 15 Nov 2006 1:59
9705
vous trouverez les fiches pdf du 9705H à cette adresse :
http://nboscardin.be/CEDYA/?p=81
- COOPERS
- Inscription Forum: 24 Juin 2002 14:42
Hello,
Je suis avec beaucoup d'attention ce petit topic, pour ma part je suis assez déçu de la connectique de cette gamme 4 HDMI dont un sur le coter ce n'est pas vraiment suffisant, de plus, pourquoi mettre encore 2 prises péritels sur une télé haut de gamme.... car franchement tous les décodeurs ADSL Box, sont en HDMI, de même pour les lecteurs DVD (vous pouvez trouvé des Peekton à 40 euro avec HDMI).
Bref à voir...
PS : sur ma 9604H, j'ai 4 HDMI branché, Xbox 360, Home cinéma, Dvico, PC...
Bref à voir...
- Flodu68
- Inscription Forum: 06 Jan 2010 17:50
9705
des infos fiables sur la dispo du 32PFL9705H ?
- COOPERS
D'après DARTY et BOULANGER, disponible début mai
La fiche technique est disponible sur le site PHILIPS depuis cette semaine, donc la sortie est proche.
- keramezec
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 13:38
Téléviseur LCD avec Ambilight Spectra 3 et Perfect Pixel HD Engine
81 cm Full HD 1080p Téléviseur numérique
Image/affichage
•Format d'image: Écran large
•Luminosité: 500 cd/m²
•Contraste écran dynamique: 5 000 000:1
•Temps de réponse (standard): 1 (équiv. BEW) ms
•Angle de visualisation: 176º (H)/176º (V)
•Diagonale verrerie: 32 pouce / 80 cm
•Affichage: LCD Full HD, Rétroéclairage par LED segmenté 2D
•Résolution d'écran: 1920 x 1080p
•Amélioration de l'image: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, Écran Wide Color Gamut, Active Control+Capteur de luminosité, Réduction du bruit 2D/3D, Clear LCD 200 Hz*, Rétroéclairage par balayage, Rétroéclairage par gradation locale des LED, Rétroéclairage par LED segmenté, LED Pro, Super Resolution, Compatible téléviseur 3D*
•Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet
•Traitement des couleurs: 2 250 trillions de couleurs (RVB 17 bits)
Ambilight
•Version Ambilight: Triple face
•Fonctions Ambilight: Ambilight Spectra 3, Éclairage tamisé en veille, Extinction « coucher de soleil » progressive, S'adapte à la couleur du mur
•Fonction de gradation: Manuelle/via le capteur de lum.
•Système d'éclairage Ambilight: LED couleurs
Résolution d'affichage prise en charge
•Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
•Entrées vidéo: jusqu'à 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz
Son
•Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
•Accentuation du son: Auto Volume Leveller, Amélioration dynamique des basses, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Clear Sound
•Types d'enceintes: 2 tweeters à dôme, 2 caissons de basse
Praticité
•Installation aisée: Assistant d'installation des chaînes, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage, Assistant de connexion de périphérique, Détection automatique des périphériques Philips, Support mural 2 en 1
•Facilité d'utilisation: Manuel d'utilisation à l'écran, Touches de commande tactiles, Sélection des programmes préférés, Grille de chaînes mosaïque, Bouton polyvalent, Touche Home (Accueil) unique
•Guide électronique de programmes: EPG « Now & Next », Guide électronique de programmes 8 j.*
•Réglages du format d'écran: Remplissage automatique (pas de bandes noires), Autozoom (formats d'origine, 4/3, 14/9, 21/9 inclus), Super zoom, Extension 16/9, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p)
•Télétexte: Hypertexte 1200 pages
•Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
•Multimédia: Navigateur multimédia DLNA, Services Net TV, Navigateur multimédia USB, Wi-Fi MediaConnect
Applications multimédias
•Formats de lecture de photos: JPEG
•Formats de lecture de musique: MP3, WMA (v2 à v9.2), AAC
•Formats de lecture de vidéos: Prise en charge des codecs :, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Conteneurs : AVI, MKV
Tuner/Réception/Transmission
•Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
•Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
•DVB: DVB terrestre*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
•Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
Connectivité
•Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée CVBS, RVB
•Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée CVBS, RVB
•Ext 3: YUV, Entrée audio G/D
•Entrée VGA: Entrée PC, D-sub 15 broches
•HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
•HDMI 2: HDMI v1.3
•HDMI 3: HDMI v1.3
•HDMI Side: HDMI v1.3
•Connexions avant/latérales: 2 ports USB, Logement à interface commune (CI-CI+), Carte SD (vidéo à la demande)
•Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, Sortie S/PDIF (coaxiale), Wi-Fi intégré 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45
•Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel, Commutation HDMI rapide InstaPort
•EasyLink (HDMI-CEC): Activation instantanée de la lecture, EasyLink, Liaison Pixel Plus, Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
•Liaison réseau PC: Certifié DLNA 1.5
Puissance
•Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
•Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
•Consommation en veille: < 0,15 W
•Fonctions d'économie d'énergie: Commutateur arrêt 0 watt, Capteur de luminosité, Mode Eco, Image Muet (pour la radio), Minuterie de mise hors tension automatique, Menu de paramètres Eco
Dimensions
•Dimensions de l'appareil (l x H x P): 767 x 490 x 66 mm
•Dimensions de l'appareil (support inclus) (H x P): 526 x 220 mm
•Poids du produit: 16 kg
•Poids du produit (support compris): 17 kg
•Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 200 x 786 x 200 mm
•Couleur du coffret: Aluminium brossé onyx
•Compatible avec fixations murales VESA: 100 x 100 mm
**Le téléviseur 200 Hz Clear LCD affiche 200 images par seconde en combinant la technologie 100 Hz et un rétroéclairage balayé séquentiellement pour réduire de moitié le temps d'affichage.
*Guide électronique des programmes (EPG) 8 jours non disponible dans certains pays
*Net TV : rendez-vous sur le site www.philips.com/tv pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.
*Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
*La télévision en 3D nécessite le kit d'accessoires PTA02 (émetteur et lunettes Active Shutter), un appareil source compatible 3D et du contenu source 3D.
Image/affichage
Ambilight
Son
Praticité
Connectivité
•HDMI 2: HDMI v1.3
•HDMI 3: HDMI v1.3
Puissance
Dimensions
- keramezec
merci pour ces infos
avec philips les infos sont à prendre avec des pincettes
- COOPERS
Principales caractéristiques de la série PFL9705 de Philips :
- Ecran LED Local Dimming 3D Full HD 1080p / 24p
- Fréquence : 400 Hz
- Contraste : 10 000 000 : 1
- DLNA (MKV, AAC, MP3, AVI, WMA...)
- Web TV
- Wi-Fi, Ethernet
- 4 prises HDMI 1.4
- Ambilight Spectra 3
- Perfect Pixel HD
Les 32PFL9705, 40PFL9705 et 46PFL9705 seront disponibles vraisemblablement en avril à des prix qui restent encore à définir officiellement. A noter que Philips devrait également dévoiler prochainement une série de TV 3D au format 21/9.
Le premier qui en voit un...
- P.LM
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 19:30
Encore un peu de patience, la coupe du monde approche!
SONY va se manifester.
Merci pour les infos.
- KENZA
KENZA a écrit:Bonjour
why not! mais j'avoue être un peu perdu dans les nouvelles ref. 2010
- P.LM
ben il faut mettre les liens puisque dispo
specs 32":
http://www.p4c.philips.com/files/3/32pf ... ss_fra.pdf
specs 32":
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
à noter, l'évocation 3D apparait enfin chez Philips
(extrait des specs du 32")
Compatible Full HD 3D pour une expérience 3D inoubliable
Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. Les films en 3D haute qualité sur BluRay et les futures diffusions 3D proposent de nombreux contenus haute qualité. Votre téléviseur est prêt pour l'expérience Full HD 3D si vous lui ajoutez un lecteur BluRay compatible 3D ou un récepteur HD ainsi que le kit de mise à niveau 3D (Philips PTA02). Pour profiter de la 3D en famille, à plus de deux, vous pouvez ajouter autant de lunettes 3D que vous le souhaitez (kit d'extension PTA03).
- alfa
Pour quand le 40 et le 46?
J'ai vu sur un site en Belgique que le 46pfl9705/12 était en vente ( ou prévente peut-être) au prix de 2799€
- maverick0070
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 17:26
