ayant arrêté mon choix de DAC sur le WEISS Minerva (ou DAC2) fonctionnant en Firewire il me restait à bâtir un PC dédié
en effet j'utilise actuellement un PC Portable avec une carte FW expresscard
mais ce pc est trop bruyant et encombrant
et il me sert à surfer sur le net, or un PC dédié à la musique ne doit faire que cela et rien d'autre pour fonctionner à 100%
le cahier des charges :
- sans ventilation
- taille réduite
- extension pour carte FW (Firewire)
les solutions choisies :
- carte mère Intel D945GSEJT
http://www.cartft.com/catalog/il/1069
cette carte mère au format mini ITX (17 cm) avec microprocesseur integré Intel Atom N270 1.6Ghz est à très faible consommation : moins de 10W
sortie graphique VGA et DVI
réseau 1Gbit
alimentation 12V
un port PCI pour carte son HDG qui sera utilisé ici pour une carte FW
un port pour wifi (module optionnel)
cette carte est celle choisie sur le site computeraudiophile
- RAM DDR2 SODIM 533 2GO Kingston
http://www.materiel.net/ctl/PC_portable ... C4200.html
il y a un emplacement sur la carte mère pour 2GO maxi, 533MHz comme la fréquence de la carte mère
- disque SSD Vertex 30GO 2,5
http://www.materiel.net/ctl/SSD/44444-V ... TA_II.html
consommation de 2W contre pres de 10 pour un DD classique
l'OS Windows 7 et le logiciel de lecture J River Media Player 14 seront sur ce disque
les fichiers son seront sur un second disque dur 2,5, externe, relié en USB
il y a la place dans le boitier pour un second DD 2,5 mais la chaleur dégagée sera certainement trop importante et l'emplacement bloquera la convection naturelle qui doit refroidir le radiateur du microprocesseur
de toute façon, le DD est choisi externe pour pouvoir le déconnecter rapidement et l'emmener ailleurs ou pour faire des sauvegardes sur un autre PC de bureau
- boitier M350 sans ventilateur
http://www.cartft.com/catalog/il/1058
un boitier pas très esthétique mais très petit (20*20*6cm)et sans ventilateur ni alimentation intégrée et pas cher!
pour 300E de plus, soit 350E on a des petits boitier en alu...
et même certains avec la possibilité de monter un lecteur de dvd slim (si on veut faire ses ripp sur le même pc)
- riser pour monter une carte PCI à l'horizontale dans le boitier
http://www.cartft.com/catalog/il/1087
ce riser est spécialement conçu pour cette carte mère et ce boitier, c'est une chance!
en fait ce boitier est destiné à la base à un PC de voiture
du coup on peut monter une carte PCI dans les 4cm de hauteur! ce qu'une autre carte mère ne permet pas
- carte PCI Firewire TI
http://www.kalea-informatique.com/mag/f ... 172668.htm
la carte FW doit impérativement être avec un ship de la marque TI pour garantir un bon fonctionnement du DAC Weiss
- alimentation externe 12V 5A
http://www.kalea-informatique.com/mag/f ... 977041.htm
soit 60W ce qui suffira amplement vu que la consommation du PC est estimée à moins de 10W
- clavier Keysonic 340 RF+
http://www.materiel.net/ctl/Claviers/48 ... 40_RF.html
un mini clavier (22*15*2cm) sans fil radio fréquence d'une portée de 10m avec touchpad intégré
(la sortie vidéo du mini pc sera reliée à ma TV LCD accrochée au mur juste au dessus de mon meuble hifi)
cout total du matériel avec frais de port : 450E
plus un DD 2,5 pouces pour stocker les fichiers son encodés en FLAC avec le logiciel DBPowerAmp (environ 50 à 100E)
en attendant un serveur NAS situé dans une autre pièce
Windows Seven (environ 100E)
player J River Media player 14 (je ne sais plus, genre 30E)
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 61 invités
voilà, les pièces ont été commandées vendredi et sont arrivées lundi et mardi
j'ai donc pu faire l'assemblage hier :
la carte mère avec sa RAM et le riser PCI :
la carte PCI Firewire :
le SSD 32GO :
le boitier monté et installé dans son environnement à coté du DAC Weiss :
il ne reste plus qu'à ranger tous ces câbles et ca sera fini!
je l'ai testé avec un Linux car j'attends mon windows seven :
aucun problème : tout fonctionne du 1er coup
au bout de deux heure le radiateur du processeur est à 55° environ
ATTENTION CETTE CONFIGURATION N'EST PAS ADAPT2E A LA VIDEO HD
Manu
le SSD 32GO :
Manu
- manu67
- Inscription Forum: 18 Avr 2004 20:47
Jolie.
Tu as pris la version 15 du JRMC ou la 14 ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
merci,
c'est la version 14, la 15 est disponible?
edit : en effet elle est disponible contre 20$ pour ceux qui ont la version 14 : ca fait un peu pitié ca!
bref, je la teste depuis 1/2h, pas de différence notable, le KS est dispo mais est ce meilleur que le WASAPI en théorie?
- manu67
Meilleur, normalement non, mais il y a une différence. Il faut faire des tests chez toi pour valider le driver.
Par contre, dans ton cas, il me semble que les drivers WASAPI ou KERNEL STREAMING sont inutile. Tu dois utiliser le driver ASIO "made in WEISS".
- Sithodea
5 messages
