Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Esscobar, Zbymar et 41 invités
Darlington versus MOSFET
Catsiano petite question les resistance de sorties de 0.22 et la 4.7 en paralléle a l'inductance quel doit être leur puissance.
- mich.ryckbosch
- Inscription Forum: 28 Oct 2008 9:48
les 0,22 en 2 watts c'est suffisant , la 4,7 ohm sur la self 1 watt
celle en serie avec le condo 47nf du 2 a 3 watts
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
J'avais un doute alors j'ai mis des 5W cela peut poser probleme sur le fonctionement ou pas ???
- mich.ryckbosch
c'est surtout une question de dissipation
le fonctionnement ne change pas , bon il est possible que ses resis ne soit pas lineaires suivant la puissance qui est developpée sur celle ci mais
a mon avis c'est negligeable car tres faible
qu'elles soit inductives on non sera certainement + significatif
5W c'est tres bien meme mieux , dans le sens ou la charge peut etre de 4ohm
2 watts au moin pour 8 ohm , et 5W pour 4 ohms
pour le calcul on peut faire ca
pour 8 ohm
si on a une puissance de 70 watt
sur la resistance ont a une puissance dissipée de
8/0,22 = 36
70W / 36 = 2W
2W / 2 = 1watt
1watt de dissipation par resistance de 0,22 ohm
sous 4 ohm la puissance est X par 4 sur ses resistances donc 4W par resistance
un truc comme ca ....
pour 8 ohm
8/0,22 = 36
70W / 36 = 2W
2W / 2 = 1watt
- catsiano
Bien merci pour cette méthode de calcul des puissance de résistance.
- mich.ryckbosch
Catsiano j'ai remplacer tes BD139 et 140 par des MJE15034 et 15035 (je les est en stock assez rare a trouver) je trouve légèrement moins de distortion et un poil plus de puissance serait-il possible de le confirmer et de me dire si c'est bon ou pas pour ton monatge ??? Merci et désoler de te soliciter.
- mich.ryckbosch
salut,
+ de puissance , hum pas grand chose en faite la tension base emetteur est legerement inferieur genre 0,3V de moin que les bd sous le meme courant de 15mA
donc effectivement tu peut avoir 0,3V de plus avant ecretage soit peut"etre 0,1W a 0,2W de +
pour la disto ca va rester assez proche les bd et mje presente un peu le meme gain en courant vers 150X sous 15mA
par contre il faut prendre en compte que les mje ont une capa cob ( base collecteur ) 10x supperieur aux bd
suivant la tension base collecteur elle va varier entre 20pf et 250pf ( non lineairement )
250pf c'est assez enorme si je rajoute la capa minimum de compensation ( la 100pf) ca me donne une capa totale
par effet miller de 350pf x 20 = 7nF sur les crete de forte amplitudes negative ,
sur les fortes amplitudes positives elle n'est que de 120pf x 20 = 2,4nf
( cette capa schunte la charge 1k du transistor differentiel ) + bien sur il faut rajouter la capa input base emetteur
que j'ai pas pris en compte ...
suivant l'amplitude du signal on aura un effet de compression de dynamique et croissant quand la tension de sortie
ce r'approche de la tension - du rail negatif ,
bien sur ont peut gommer ce defaut , mais il va faloir couper dans la bande passante !
- catsiano
Ok merci pour l'info...
- mich.ryckbosch
Tu ferais quoi toi avec ces bipo ??? car il laisse passer plus de courrant cela n'est pas préférable pour la stabilité ???
- mich.ryckbosch
bon la stabilitée ne change pas , simplement il sont capable d'encaisse pas mal de courant et puissance
ici en etage de tension la puissance de dissipation reste modeste genre max 1,2watt en crete
le meilleur truc a faire est je pense de mettre un petit transistor tampon pnp en collecteur commun entre lui et le transistor differentiel
- catsiano
Bon je pense que je vais garder le montage comme tu l'a donner a l'origine, je doit faire des essai dans le courrant de la semaine pour voir s'il me convient. Merci quand même pour ton coup de main et tes conseil.
- mich.ryckbosch
- mich.ryckbosch
si tu peut trouver des bd139-16 , 140-16 ou autre transistors avec un bon hfe et faible cob
plus les transistors vont presenter du gain en courant plus la disto sera faible
- catsiano
catsiano a écrit:plus les transistors vont presenter du gain en courant plus la disto sera faible
Ha ok merci pour l'info que j'ignorer.
Par contre petite question ou trouve t-on la valleur du cob ???
- mich.ryckbosch
pour le cob des bd139/140 il ne le mentionne pas dans les pdf
mais on peut ce baser sur par exemple un bd529 qui a des caracteristiques assez proche
sur le reste des parametre
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/84/84607_1.pdf
sous output capacitance il indique 6pf pour un VCE de 10V
un mje15034 = mje15030
dans le pdf mje15030 on a un grafique intitulé capacitance
si on prend vr = 10 ( tension collecteur emetteur) on arrive a 70pf
contre seulement 6pf pour le bd529
- catsiano
Retourner vers Amplis et Préamplis |
