Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 91 invités
Darlington versus MOSFET
Ok il faut cherche dans les modele indentique pour trouver son bonheure.
- mich.ryckbosch
- Inscription Forum: 28 Oct 2008 9:48
Catsiano
J'ai un petit PB je pense que la puissance des résistances des émetteur des Darlingtone sont trop faible en puissance.
J'ai fait l'aisser tout a l'heure et elles ont cramer j'ai fait une simul avec MC9 jusqu'a écrétage pour déterminer le courrant maxi qui les traverse et je trouve presque 7A avec une tension de presque 1,5V ce qui nous donne une puissance adissiper de 10,5W.
Serait-il possible de me le confirmer car je peut me tromper dans la simul je te joint unecopie de la simul.
http://vspping.free.fr/Amp.JPG
- mich.ryckbosch
10,5W oui en puissance crete
tu a utilisé quoi comme resi ? puissance ?
les testes sous 4 ohm je presume ?
bon en faite c'est la temperature qui va faire griller la resistance pas vraiment la puissance sur celle ci en regime alernatif
faut faire une moyen de la puissance dissipée equivalent a une tension continue
depend de quel type de resistances bobinnée, couche etc faut voir les datas
on peut laisser 1 a 2cm de patte ca permet une meilleur aeration autour le la resistance
et celle ci vont contribuer a l'evacuation de la temperature
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
J'ai utilise une resitance a bobine vitrifié de 5W sur une charge de 5 Ohms + une capa de 2.2u...
- mich.ryckbosch
bon oui la tu a mis une capa en schunt de 2,2uf et donc les resistances d'emetteur 0,22 sont sont schuntées par ce condo
et suivant la frequence de teste ce condo est comme un cour circuit pour ses resis de 0,22
il faut faire gaffe si tu teste le carré avec un condo // sur la charge
prevoir imperatif dans ce cas la self en sortie , et plutop mettre 1uf que 2,2uf pour le teste du carré a 10khz
- catsiano
La self de sortie y est et je testerai sans condo. Dans l'imediat il faut je reprene un MJ11032 car erreur de manip il a cramer.
- mich.ryckbosch
Alors la conclusion ?
Latfet ?
hexfet ?
Bipolaire ?
Quasi ou complémentaire ?
Latfet ?
hexfet ?
Bipolaire ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Aucun !
tout ampli contre-réactionné donnera le même résultat.
la passion est dans la compréhension.
peut-être des schémas sans CR,avec bcp d'harmoniques sembleront différents,sont-ils fidèles ?
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
thierry38efd a écrit:peut-être des schémas sans CR,avec bcp d'harmoniques sembleront différents,sont-ils fidèles ?
Cherche t on la fidélité ou le plaisir ?
(Vous avez 4 heures, 8 copies doubles minimum).
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
tcli a écrit:Cherche t on la fidélité ou le plaisir ?
Pfff.... en 5 mots, je vais directement à la synthèse, en vous épargnant les préliminaires thèse/antithèse : le plaisir dans la fidélité
(je sais, on dirait la réponse d'un élève de TS qui cultive un mépris souverain pour la philo et s'apprête à prendre une grosse tôle au bac)
- androuski
faites de nombreux amplis, différents, de puissances, intégrés, classe A, D, etc.
A force d'expérience, percez les secrets des bonnes soudures, du bon routages des pistes, du bon câblage des masses, de la protection contre les EMI... et vous ferez de bons amplis.
La différence de technologie des composants est tellement négligeables par rapport à ces détails dont on ne parlent quasiment jamais, mais qui font (presque) tout.
Inutile de chercher le millième de THD en moins, si c'est pour avoir un retour de 100hz, ou une perturbation HF audible à un mètre de l'enceinte!
je parle d'expérience, et d'apprentissage...
personnellement je choisis l'une ou l'autre technologie, moins pour obtenir une signature sonore particulière, que pour répondre à des critères techniques particuliers.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Qui a dit que je voulais une CR ?
Faible THD :
0.016617% 20K 100W 4ohm
0.003030% 1K 100W 4ohm
0.037185% 20K 1W 8ohm
0.035481% 1K 1W 8ohm
JCB a trouvé une distortion plus forte à faible puissance à 40° mais je ne sais pas comment faire varier la temperature sous LTSPICE.
Faible THD :
- UltimateX86
Avec un mauvais OPA en entrée :
0.035312% 1W 8ohm 20Khz
0.033536% 1W 8ohm 1Khz
0.003336% 100W 4ohm 1Khz
0.048391% 100W 4ohm 20Khz
https://sites.google.com/site/opampbase ... buffer.png
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:Qui a dit que je voulais une CR ?
Tu peux avoir quel swing de tension en sortie avant début d'écrétage?
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
29.6 en entrée et 29.2 en sortie, si je met plus la distorsion augmente énormément donc écrêtage.
Il y a du déchet entre tension d'entrée et sortie
Il y a peut être un moyen plus fiable pour savoir le debut d'écretage ?
Je peux uploader le .asc
- UltimateX86
Retourner vers Amplis et Préamplis |
