34 messages • Accèder Ă une page • 1, 2, 3
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum DIY, ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 144 invitĂ©s
Conseil pour un ampli DIY
C'est pour ca que je demandais comment ils trouvent les 150W 8ohm ? c'est totalement erroné
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
CUDA a écrit:C'est pour ca que je demandais comment ils trouvent les 150W 8ohm ? c'est totalement erroné
Ben oui....
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
La différence entre bridgé et //, c'est quoi ? je pédale un peu en électronique, ...
- tournevis92
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 20:09
Bridgé tu as 2 amplis mis en opposition de phase connecté au HP , il n'y a plus de masse branché à l'ampli
Ca permet de quadrupler la puissance, vu que la tension au borne du HP est multiplié par 2
- CUDA
D'où le circuit déssymétrisant ou le transfo, si je ne me trompe ...
Merci en tout cas pour tes réponses ainsi qu'aux autre forumeurs.
- tournevis92
Ouaip, je met trompé symétriser le signal avec une période positive d'un côté pour un groupe de puce et la période négative de l'autre.
Parfois, je parle bien la france ...
- tournevis92
Tu peux aussi marquer je me suis trompé
Quelqu'un a déjà vu des KIT de TDA7293 ou 94 en parallèle ? Mais correctement mis en parallèle avec seulement le buffer de sortie utilisé
Pas à la manières des LM où tout le circuit est mis en parallèle avec un R de puissance en sortie
- CUDA
Ah non, ça me dis rien perso
- tournevis92
catsiano a Ă©crit:les trimers servent de + a avoir un courant nul en sortie entre les 3 lm3886 , soit si possible 0V entre les pattes de chaque
resi de puissance 0,22ohm
logiquement faudrais pas implanter les resis de 0,22 et regler les ajustables pour avoir 0V en sortie de chaque lm3886
une fois implantées je vois pas trop la maneuvre pour y parvenir
a noter que l'impedance d'entrée est certainement beaucoup basse que les 47k indiquée !!!
par exemple sur le schema shine7.com elle totalise 3k3 ( 3x impedance d'entrée de contre reaction negative de 10k en //)
+ sur l'ampli version audiophonics je trouve le condo 2,2uf un peu faible , il est fort a parier que
la coupure basse a -3db va ce situer vers 15 a 20hz en me basant sur les valeurs du schema shine7 ...
Et avec ces valeurs lĂ :
http://img576.imageshack.us/i/triplelm.jpg/
- CUDA
oui , c'est pareil
impedance d"entrée total = // R1 R4 R10
bon faut juste changer le condo c7 et mettre 10 a 22uf
et placer un buffer gain unitaire si on compte utiliser un potentiometre de volume a l'entrée
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Oohla ouhla ouhla, Catsiano, heu, c'est quoi un buffer gain unitaire ? Moi je connais le buffet, oĂą ma femme range sa vaisselle !
Ca m'intéresse de savoir car, sur l'ampli pour mon PC un DIY sur base de TDA1521Q 2x15w, basique de chez basique, j'ai un souci sur le réglage du volume, dès que je tourne le potentiomètre je suis quasi à fond, et pour écouter doucement sans me casser les ouies, je jongle entre le volume de la carte son et de l'ampli. J'ai beau essayé tout les branchements selon différent schéma, ou différentes valeurs, rien y fait. J'ai essayé un 10k linéaire, niette, et actuellement, c'est un 10k log, mais pareil. J'ai même essayé un 1M log, rien à faire.
J'avais le même souci avec mes enceintes quand je l'ai testé.
Un buffer gain unitaire, ne serait-il pas une genre d'interface pour adapter l'impédance de l'ampli avec la source ou quelque chose comme ça ?
- tournevis92
Un buffer unitaire c'est tout simplement un ampli qui a un gain de 1, donc la tension qui entre est la tension qui sort ..
Donc oui ca permet une adaptation d'impédance
Tu prend un AOP, tu reboucle la sortie sur l'entrée et ta un buffer
SI non tu as des circuit comme le buf634
Pour ton problème de volume c'est bizard qui tu ai ça avec un potar LOG
- CUDA
tu a un probleme de cablage a mon avis
les impedance sur les entrées patte 1 et 9 sont fixé internement (22kohm) donc ca pose pas de probleme special avec un potar de 10k
les pattes 2 et 8 sont a reliées a la masse en alim symetrique
- catsiano
Pour mieux expliquer mon cablage du potar :
Je branche celui-ci en diviseur de tension : les deux bornes extremes du potar sont cablée direct sur l'entrée source et le curseur est branché à la fois sur la masse et sur le départ vers l'ampli comme suit :
J'ai essayé l'inverse, sans mise à la masse bref pas top.
- tournevis92
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
