Bonjour tout le monde , je souhaite me monter un ampli audio type GainClone pour 2 raison : Prix / Qualité (pour le prix^^)
Je dispose deja de :
Un Transfo Torique 500VA 2x27v (à la base 2x37 réduit avec la surpression d 'enroulements secondaires.
8 Condo 15000uF 63V
A présent , je suis face a un dilemme, que chosiir entre les TDA/LM and co .....
Mes enceintes sont des Fostex FE127E, ( pas besoin d'énormément de puissance ?)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, fred-ql, STEF63, yotpe et 49 invités
Projet GainClone, Lequel ? (TDA ou LM ), (mon matériel...)
- jbc12
- Inscription Forum: 10 Juil 2006 19:25
En principe les TDA donnent plus dans la finesse et la beauté des timbres (ça sonne pratiquement comme de la lampe).Les LM seront plus percutants dans le grave mais avec moins de finesse.
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Ah ? Tu es certain que l'on peut admettre une telle généralité ? j'ai souvent lu l'inverse d'ailleurs... Tout dépend de la mise en oeuvre, de l'alim (cf l'alternative fameuse gros condos + snubber/petit condos sans snubber....)
- androuski
d'accord avec Androus : les généralités sont trompeuses. J'ai souvent lu que les TDA7293/94 sont jugés meilleurs pour les basses et les LM3886 pour les médiums/aigus. L'inverse de ce que dit GFloyd en somme. Mais ce que j'ai retenu surtout, c'est que dans les deux cas, il y a moyen de faire de très bons amplis avec peu de composants.
Je viens de monter un petit ampli classD (petit par la taille, pas par la performance ) a base de TDA8920BTH. Normalement les ClassD sont réputés pour les basses. Mon gainKlone a base de LM4780 est pourtant meilleur. Moi très content de mon GainKlone LM4780
avec tous ses condos, je vois bien jbc parti pour l'option "gros condos + snubber".
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
C'est ce que j'ai lu par-ci par-là mais je n'ai pas comparé moi-même, n'ayant réalisé que des amplis à TDA.Il faudra que j'essaye pour en avoir le coeur net.Mais si c'est l'alim qui fait la différence, il faut utiliser la même alim dans les 2 cas pour se rendre compte.
- Grand_Floyd
Le premier intégré de Micromega - IA60- utilise des LM3386, alors que l'ancien A60 utilisait des TDA7294...
- androuski
Merci de vos réponses !
Je vais bien me lancer dans un projet à base de LM3875,
Je souhaiterai avoir quelques conseils de réalisations pratiques , un lien peut etre ?
Toutes les soudures à l'argent ? Quel type de fil utilisé pour le cablage interne ?
- jbc12
Avant de choisir : quelle enceintes veux-tu alimenter ? Quelle est leur impédance ? Si ça traine bas opte pour le LM4780 de audiosector, monté en // :
http://www.audiosector.com/lm4780.shtml
Si ce sont des deux voies classiques données pour 8ohms, opte pour le kit LM3886 de chipamp, en double mono pour avoir une bonne capacité en filtrage : 40 000µf, alors que le LM3875 de audiosector n'a que 4x1500µf, il te faudra upgrader et ce sera plus compliqué en implémentation :
http://www.chipamp.com/lm3886.shtml
- androuski
Oui il faut savoir ce que tu veux faire de l'ampli. ... en clair quel type d'enceintes as tu ?
en fonction de cela tu décidera du type de composant (lié a la puissance).
Le LM4780 est le winner pour moi - en plus moté en parallèle il drive n'importe quoi - Mais ceci n'engage que moi.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Monté en // avec des transfo de 18v il alimente n'importe quoi avec moins de dissipation donc économies de rad, par contre il distord plus monté en // que bridgé, mais on parle de niveau de distortion qui restent imperceptibles... En ce moment j'hésite fortement entre deux montages : le F5 de N Pass et un montage à base de LM4780. Ce dernier me coutera moins cher en coffret et il n'y a pas de réglage de bias et autres joyeusetés, avec les problèmes de stabilité qui peuvent subvenir, par contre est-ce qu'il sera aussi bon et surtout aussi silencieux que le F5 ??
- androuski
Les enceintes sont des très classiques fostex fe127e large bande.
J'ai deja pas mal de capacités (8condo de 15000uF 63v) qui attendent d'etre soudé.
Pour commencer je ne pense pas avoir besoin du LM3886 , plus de composants , pas forcement meilleur ?
Le LM4780 se monte seul ou il en faut 1 par canal ?
- jbc12
Je ne comprends pas ta remarque sur le LM3886 : le LM4780 c'est deux LM3886 dans le même package... Pour un fostex tu n'a pas besoin du courant (//) ou de la puissance (bridgé) d'un LM4780, le LM3886 est déjà plus que suffisant.
- androuski
quitte a choisir entre le LM3886 et le LM4780, le 4870 est plus intéressant , un seul composant , plus facile a dissiper, ect....
Pour l'instant entre 2 LM3875 et 1 LM4780 , j'hésite
- jbc12
Ben si tu utilises 1 LM4780 en stéreo, la dissipation c'est exactemment pareil !!
- androuski
Androuski ... la solution F5 coute plus cher en alimentation.
en fait pour faire un Classe A il faut impérativement avoir une ALIM SUPER Balaise.... On Pompe du courant de manière continue.
Pour un classe AB comme le LM, je ne dis pas qu'il faut une alimentation malingre, mais pour bien fonctionner, elle n'aura pas besoin d'être aussi "bonne" que pour un classe A.
pour moi, la simplicité = sécurité + gain de temps + gain d'argent.
l'avantage avec un LM, si ca ne sonne pas bien il n'y a pas des millions de possibilités pour améliorer les choses, alors que pour un ampli discret .... ca risque d'être plus compliqué.
Pour moi un projet avec un LM est certainement un bon petit projet.
Mais là encore tout dépend des compétences de la personne qui fait le projet ainsi que le budget et le temps que l'on veut y mettre.
pour JCB ... effectivement avec un LM4780 tu pourrais alimenter tes 2 enceintes ! Mais si tu veux pouvoir alimenter des enceintes plus gourmandes, plus tard (quand tes large bande te fatigureront) pense au montage parallèle.
a+ Gilles.
a+ Gilles.
- Yuli_35
21 messages
