On doit se dire que décidément la question est encore récurrente mais j'ai quand même un petit service à demander :
Mon ampli est un Pioneer VSX LX52 (H/C) et je souhaite faire l'acquisition d'un pack d'enceintes Jamo THX (le D6, le D7 ou le D500 à voir) mais une question demeure : l'impédance de ces pack est de 4 ohms et mon ampli me permet de switcher sur 6 ou 8 ohms seulement. Est ce un problème ? Comment brancher ? Dois je acheter une ampli de puissance (fournissant en 4 ohms) ?
Merci aux experts (qui doivent bien rires d'une question si ridicule)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeyaan, LE PIRATE, mouchli, Rookie57, themouloud, viazac et 399 invités
Je ne suis pas le spécialiste que tu attends, ni le gars avec un fort retour d'expérience dans le domaine. Mais je me permets de donner un avis. De ma compréhension de l'électricité (puisqu'on parle de ça, en fait), tu n'as pas de réel problème avec ces histoires de résistance (les ohms, c'est la résistance électrique). Plus ta valeur en ohms est élevée, plus les composants (ton enceinte) résiste à l'entrée de courant (donc faut plus de puissance pour "passer").
Ton ampli va délivrer un courant pour alimenter ton enceinte (qui saura transformer ce courant en vibrations pour faire du son). Tu vas régler le volume pour offrir plus ou moins de puissance, de courant, ce qui se traduit par un son plus ou moins fort. En mettant des enceintes en 4 ohms, tu facilites l'alimentation, c'est tout à mon sens. J'imagine que ton ampli propose ces deux valeurs (6 et 8 ohms) pour être en mesure d'afficher une valeur d'atténuation du son réel (car, le volume, c'est en fait une atténuation de moins l'infini - pas de son - à 0 - pas d'atténuation, puissance max). Là son échelle est faussée.
Après, ça change des choses comme l'échauffement, mais ça ne devrait pas poser de problème.
Maintenant, j'ai peut-être loupé un truc...
- s9rStef
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 18:39
merci de ta réponse ! j'avais plus ou moins compris ces choses là ! mais je me demandais quand même si l'échauffement poserait problème à plus ou moins long terme !! Je vais donc me mettre en 6 ohms et l'ampli aura donc normalement un peu plus de puissance que prévu (soit sa valeur 6 ohms : 7 X 150 Watts) et étant donné que ces enceintes demandent un ampli plutôt puissant (faible rendement des enceintes : 89 et 87 dB), c'est tant mieux. Merci ! D'autres avis ???
- Ycooper008
- Inscription Forum: 04 Mai 2009 19:43
Je pense que le LX 52 doit pouvoir supporter tes enceintes 4 ohms quand même .....Par contre il va débiter plus de puissance genre 7x 190w si tu le pousse dans ses retranchements...Donc si tu met pas à fond, pas de soucis...En fait il risque pas de sur-chauffer de 30% mais tant que tu met pas à fond pendant 3H....pour une écoute normal...soit une moyenne de 5x50w pas de soucis par contre si tu taquine le 7x150w...il risque de chauffer un peu....surtout que les jamo sont gourmande ( c'est pas des klipschs question rendement)....Si c'est dans une salle dédiée, un ventilateur type paps ( à capteur de T°) sera bienvenu...Et surtout de la place au dessus de l'ampli....Sinon t'as plus qu'a passer un SC LX 71/72 ou bien acheter un bloc de puissance......genre 3x200w pour soulager ton ampli et avoir une réserve nécessaire... Tes autres voies, tu les garde sur ton ampli qui n'est pas mini-ampli quand même...
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
je regarde vite fait la notice...Effectivement il préfère des 6 ohm...pas un soucis tu as une protection thermique (over ...) , et cela m'étonnerait que ces enceintes soit à 4 ohm tout le temp ( bien quelle utilise deux HP en parallèle de 8 ohm), il te reste les perte du aux câbles et filtre (self) , tu peux facilement avoir 1 ohms, t'est donc déjà à 5 ohm......Si tu veux jouer la secirtié, je te conseille de mettre des résistance en série avec l'enceinte de 1,8 ohm / Ciment ou métallique / 25w à 50w ....mais je pense que tu aura pas de soucis si tu fait pas le bourrin ! Ou bien tu met des polyswitch 6A soit150w sous 4 en série sur tes enceintes....tu le met en insertion sur le plus (avant le + réel)....Et l'impédance augmentera automatique vers 8/16/ infini ohms lorsque tu dépassera les 150w...
- provideo10
ok merci ! ça m'inquiétais et me voilà rassuré ! en ampli de puissance il faut apparemment quelque chose de chaud en aigu parce que les jamo sont plutôt ternes dans ce domaine. Quoi par exemple ? un NAd (son assez rond) ? autre chose ?
Merci !!
cf. : je pense que je vais rapidement mettre un ampli de puissance sur au moins 3 voies !!
Merci !!
- Ycooper008
- provideo10
ici les polyswitch special enceinte http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=10
- provideo10
RXE 375 c'est bien pour toi...
- provideo10
Si par exemple je prends la solution polyswitch special enceinte je la branche en série sur l'ampli ou les enceintes à la sortie de ces derniers (sur le plus : rouge) c'est bien ça ? le RXE 375 est un modèle Nad ? merci
- Ycooper008
lol c'est le modèle polyswitch (recherche google) merci pour la ref !
- Ycooper008
Pour rappel : http://www.hifissimo.com/fiche_techniqu ... 065-2.html
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
frahlt : lol très bien écrit ce ptit article coup de gueule et merci d'avoir apposé ce lien Môssieur !
Bon ! bah j'arrête de me poser des questions et bonnes soirée. Encore merci de vous faire ch.. à répondre à une question aussi chiante et que tout le monde pose au moins une fois par mois sur le forum. @+
- Ycooper008
comment faites-vous pour changer l'impédence de sortie de votre ampli.
Je possède le pioneer VSX LX 60 et je n'ai jamais vu cette option.
- Stiff82
- Inscription Forum: 03 Fév 2007 22:22
23 messages
