Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Art-Now_59, BrunoPrata, DrPepper, MrBond, pereti, Pierre65100 et 367 invités
[Taurp] Salle dédiée en sous sol 5.2
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
J'ai une question au niveau des panneaux de bois déco : Avez vous fait attention à la matière utilisée au niveau de la réflectivité de la lumière ?
Je dois récupérer des échantillons ce soir , et celui qui plait le plus à Madame à des petites pointes métalliques , c'est serte très jolis
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Placage Gris sobre et "mat"
Placage Gris avec des brillants
Placage Marron avec des brillants
Les bandes devraient faire 35 cm.
Si vous avez un avis je suis preneur
- Taurp
sonata31 a écrit:Où as-tu trouver ton support de scie à onglet ?
Bon courage pour la suite
Félicitation pour le boulot déjà abattu Taurp
Sinon pour le support de la scie dans mon brico dépôt de chez moi il y a cela: http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermo ... ode/471127
quelques pages en arrière tu parlais du p400 alors en effet c'est un bon compromis que j'ai moi même acheté toutefois attention car si on veux utiliser de la led en 0/10volt et donc avoir 6 zones il faut rajouter 2 modules à 100€ chacun .... ca chiffre vite...
La on je suis un peu déçu c'est que j'ai de la lumière résiduelle sur mes circuit led va falloir travailler ca....
Sinon pour ton strat, le premier est jolie mais plus sobre et celui avec les strass est assez classe aussi
Alors c'est vrai que normalement il faut éviter tout ce qui est réfléchissant dans la zone de projection mais si madame a décidé , faut l'écouter
Tu plaques toi même tes bandes ou tu les achètes toute faites ?si tu les achètes tu as une idée du prix par bande juste histoire d'avoir une idée?
Bon courage pour la suite et à bientot
Post ajouté en suivi
- bryanfury
- Inscription Forum: 20 Jan 2008 13:02
bryanfury a écrit:sonata31 a écrit:Où as-tu trouver ton support de scie à onglet ?
Merci pour l'info
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Sympa le socle , mais bon pour moi l'affaire est réglée , en plus à mon grand regret le bricodépot le plus proche de chez moi c'est 50 km
Pour le placage j'attends les tarifs dès que j'ai cela je te tiens informé. Je comptais acheter les planches directement chez un menuisier.
- Taurp
Je suis en train de préparer ma commande de câble audio : que pensez vous de ce câble Real cable Y58 pour mes caissons ?
- Taurp
Salut
Oui tout à fait , c'est bien celui la que j'ai utilisé.
- corane
Avancée du Week end , pas mal de calcul pour pas se planter
J'ai fini un pan de mur et le deuxième est en bonne voie.
Les espaces : 20 cm + 120 cm BA13 / 35 cm Bois déco / 20 cm + 120 cm BA 13 / 35 cm Bois déco / 136 cm Tissu tendu + 65 de réserve pour le mur (10 cm d'isolation au mur et 55 pour les enceintes les Svp 600 font 51 cm de profondeur ! )
Pas contre je me suis rendu compte que le coffrage pour la VMC ne va pas être aussi simple que je pensais en effet je ne peux m'appuyer que sur le plafond le coté c'est une poutre porteuse ...
Demain j'espère attaqué le mur des enceintes il faut que je regarde la hauteur des enceintes et des caissons encore du calcul en perspective
J'ai vu que pas mal de personne faisait l'estrade avant avec le mur d'enceinte , la raison ? des économies ?
- Taurp
Salut
Moi mon mur d'enceinte "appuie" sur l'estrade en partie .
Mon estrade va jusqu'au fond , c'est plus costaud à mon sens .
Stef
Stef
- corane
Tes SVP 1000 sont à quel hauteur ?
Je pensais les centrer par rapport à mon futur écran.
- Taurp
Moi aussi, je ferai l'estrade avant le mur d'enceintes afin d'isoler par rapport à la pièce au dessous (notre chambre où sera madame quand je me ferai mes films ).
- r2lorme
En sous sol j'ai pas trop le problème du dessous
Stef j'ai revu ton post tes enceintes sont à environ 1m / 1m10 du sol , c'est bien ça ?
- Taurp
Re
J'étais en train de voir si je trouvais les dimensions quelques part mais j'ai pas trouvé , peut être cela te donnera une idée ICI sachant que l'estrade avant fait 17cm .
Après ça dépend si tu parle du bas de l'enceinte ou bien de l'axe du tweeter .
En fait j'ai régler pour que l'axe du tweeter soit à l'axe de l'oreille de la 1ère rangée , c'était ma valeur de mesure .
Si ça peut t'aider .
Stef
Stef
- corane
