Salut, j'ai besoin d'infos techniques
si j'achète un vieil ampli et que je veux le rafraichir un peu je décice de chager les condos de filtrage
ma question: faut-il respecter la capacité mise en place par le constructeur ou alors peut-on faire du zel en augmentant cette dernière de quelque centaines de microfarad
exemple: de 2x4700µF je passe à 2x6800µf
merci.
ps: bien évidement je respecte la tension de service originale
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, GoodNoize, Tron_ic et 66 invités
changement de condensateurs
- jamesdu69
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 11:03
Si ça peut t'aider,
j'ai augmenté la taille des condos de filtrage de mes blocs de puissance mono en multipliant la valeur par 1,5 fois.
(je suis passé de 2x 15000µF par bloc à 2x 22000µF)
Je n'ai eu aucun soucis et je suis fort content de cette modification !!!
- Misterseb_78
- Inscription Forum: 31 Juil 2007 6:39
Il n'y a que les condensateurs de filtrage d'alimentation que tu peux augmenter, pour le reste tout est généralement calculé.
Augmenter ou diminuer les valeurs peut modifier son "comportement".
Un p'tit lien qui t'expliquera ça avec plus de détail:
http://assoc.pagespro-orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM23/RM23I/RM23i06.html
Regarde aussi les datasheet des composants, tu y trouvera bien souvent des graphs qui démontre comment le composant va réagir selon la valeur des composants l'entourant.
- erem-eref
- Inscription Forum: 15 Avr 2007 1:03
une autre petite question: quid de la résistance interne du codo ( esr)
sur certaine doc c'est en mohm, sur d'autre en ohm????................
du coup sur un luxman L235 j'ai 2 codo de 10000µF 50V à changer mais quelle résistance esr ont-ils???
- jamesdu69
CHEZ AUDIOPHONICS il y a du mundorf à prix encore raisonable et donc des 15000 microfarads 63 volts à 17.50 euros pièce .
je peux donc remplacer les 10000 microF 50V d'origine par ceux-là????
- jamesdu69
un rapport de x1,5 est souvent bien comme upgrade.
On m'a toujours dit de ne pas tenter de le dépasser au risque de "flasher" les pistes qui seraient trop sollicitées.
j'ai moi même changé mes 2x 15000µF par de 2 condos 22000µF et j'en suis vraiment content.
bon tweak.
bon tweak.
- Misterseb_78
la valeur en Ohm indiqué sur les condos, c'est la résistance série du condo (appelé ESR). Plus elle est faible, mieux (meilleur appel de courant). En général, ca coûte plus cher aussi.
faut aussi regarder la durée de vie du condo (donnée pour des températures d'utilisation) quand tu achèteras tes nouveaux condos
- djlipox
- Inscription Forum: 22 Nov 2007 0:00
jamesdu69 a écrit:CHEZ AUDIOPHONICS il y a du mundorf à prix encore raisonable et donc des 15000 microfarads 63 volts à 17.50 euros pièce .
Vas-y sans crainte.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
17.50€ pour un condensateur dont on se sait rien (capacités en courant ????) ca me semble bien cher. D'ailleurs il n'y a pas de "datasheet" (à ma connaissance) sur ces composants mystérieux et donc très audiophile...
Vishay, Epcos, Rifa, Panasonic, NCC, par exemple, me semblent des marques plus que recommandables.
- frederic750
- Inscription Forum: 17 Oct 2009 0:36
Il suffit de les telecharger, les M-lytic par exemple sont des equivalents des Rifa PEH169.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Si tu fais allusion à ce lien http://www.mundorf.com/downloads/info-n ... atalog.pdf la documentation fait l'impasse sur les capacités en courant des condensateurs...Ce qui est tout de même regrettable pour un condensateur utilisé dans une alimentation de puissance. A moins que les performances ne soient pas au rendez-vous, dans ce cas, cela se comprend...
Où as-tu vu que les M-lytic sont des équivalents des Rifa PEH169 ? Les RIFA PEH169 sont eux excellents...
- frederic750
j'ai pas mal potassé le sujet des condos de filtrage, voici les meilleurs:
- Condo SIF SAFCO (cocorico c'est français) excellent condo, probablement les meilleurs avec excellente durée de vie: Série Felsic 105 TFRS ou FELSIC 125 FRS (excellente durée de vie pour les 125, mais RS plus élevé). Par contre j'ai fait quelques recherches, c'est assez dur a trouver et les seuls chez qui je les ai vus les vendent par lots de 25 ou 50 à des prix FOUS (genre 80 voire 100 euro la pièce)
-BC componants Philips (VISHAY) série 101 FRS (Faible Résistance Série) ou encore mieux série 106 (Très FRS et meilleur longévité). c'est assez cher (32 € pour 55€ pour un 22000 µF 63V en série 101 et 55 € pour un série 106 chez Selectronic)
- LES ALS30 de chez BHC Componant ont un excellent rapport qualité prix avec une bonne ESR et une bonne longévité, pour un prix relativement abordable, en tout cas c'est mieux que du EPCOS presque equivalent à du EVOX RIFA
- Evox RIFA série PEH169 ou PEH 200: Ils ont l'air pas mal du tout, et pas trop excessif, je me chauffe entre les BHC et cela
pour acheter Selectronic ou Farnell (les moins chers), Selectronic est moins cher sur les Séries 101 et 106 BC componant attention sur Farnell, les prix sont HT, sinon pour les EVOX RIFA, voir l'adresse donnée plus haut
Autre point, chez Farnell, le prix unitaire baisse quand tu prends des lots supérieurs a 10
par exemple pour 16 ALS30 (BHC Componant) en 10000 µF 63 V, ca fait 240 € TTC et 225 € TTC pour 8 ALS 30 en 22000 µF 63V
C'EST TOUJOURS MIEUX DE PRENDRE PLUSIEURS PETITES VALEURS que QUELQUES TRES GROSSES.
Si ca en chauffe certains, un achat groupé serait envisageable, faut juste se mettre d'accord sur le type de condo.
- djlipox
12 messages
