bonjour
je vais bientôt recevoir mon onkyo sr 608 avec des enceintes jamo 606.
j'ai commencé à lire la notice de l'ampli, apparement il y a un "micro" externe pour effectuer les réglages de l'ampli par rapport aux enceintes.
est ce que ce reglage suffit ou faut il plus rentrer dans les details???
Merci pour vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, aumemax, Luc021, marty_mc_fly, mikematrix, polyarnyy, RAINBOW, RetOn, Sioux13330, themouloud, totomarkovik et 259 invités
Le calibrage audissey est une très bonne base de départ. J'ai juste remonter le niveau de la centrale de 2 db chez moi.
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
le calibrage audissey c'est le matériel fourni avec l'ampli?
- lorrain7
- Inscription Forum: 15 Mai 2010 15:08
oui c'est la méthode utilisée par Onkyo avec le micro
- pit666
Hello lorrain7,
Si tu n'as pas de caisson avec tes Jamo S606, n'oublie pas de régler le filtre passe-bas du canal LFE.
Cela n'est pas fait automatiquement par la calibration Audyssey EQ.
PS: Tu devras calibrer le 608 en prennant en référence 3 points (délimitant ta zone d'écoute).
- Kermitz
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 16:38
bonjour kermitz
merci pour ton info
les 606 de jamo ont un caisson integré. je n'ai pas de caisson propre tout seul; ce reglage a faire est il compliqué?
Y en a t il d'autres à faire? Merci
toi tu as un 607, tu en est content de ton ampli?
quels conseils peut tu me donner pour le mien?
merci pour ton info
- lorrain7
Si tu fais bien la calibration, à part ce réglage pour les basses, ça devrait rouler.
Je t'ai envoyé un lien il y a quelques-jours sur le sujet... il faut monter le filtre passe-bas pour le canal LFE sur l'ampli au maximum (ex: 120 Hz ou même 200Hz si c'est possible) pour que les basses soient aussi envoyées aux colonnes S606 (Pas fait pas défaut par le calibrage Audyssey 2EQ). Si tu ne fais pas ça, il y a une fréquence de coupure au dela de laquelle les basses sont envoyés au caisson (que tu n'a pas). Il faut donc tout envoyer aux enceintes, qui elles les restiturons via les 2 woofers intégrés sur le coté de tes colonnes.
Bonne chance et ensuite savoure
- Kermitz
merci à vous tous pour ces infos si précieuses...
auriez vous des conseils pour le branchement le plus simple possible et le plus performant bien sur pour brancher sur l'ampli les composants suivants :
PS3 (1 er modèle)
Décodeur Free HD
PS3 (1 er modèle)
Décodeur Free HD
- lorrain7
oui tout en hdmi, pourquoi compliquer les choses
- Gohu78
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 10:22
Kermitz a écrit:Si tu fais bien la calibration, à part ce réglage pour les basses, ça devrait rouler.
Il ne font donc pas régler la fréquence de coupures comme tu l'indiques mais positionner les frontales en large.
- manitao17
quelle réponse doit je prendre pour mes woofers?!
- lorrain7
Je n'ai pas trop compris ce que voulais dire manitao17 car je ne vois pas en quoi le fait de régler des frontales en Full Band allait changer au fait d'envoyer ou non les fréquences basses aux enceintes (LFB du LFE). Une chose est sûre, OUI il faut mettre les frontales en Full. De toute façon, ce serront tes oreilles qui trancherons... essai de comparer sans toucher l'option: 2-2. Configuration d'enceintes > FPB du LFE (devrait être à 80Hz par défaut je crois), puis essai en montant au maxi... tu verras ce que tu préfères.
- Kermitz
D'après ce que j'ai compris, lorain7 est en 5.0, logiquement en passant les réglages en fullband sur les fronts tu ne devrais pas avoir de passe bande à effectuer.
- manitao17
Kermitz, je pense que tu n'as pas la bonne définition du "FPB du LFE"
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
