Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 64 invités
PCHC et Filtrage actif en multicanaux
Bah dès que tu sors de la CS qui est à proximité du Pc (ou pas), tu es en analogique donc, à moins que ton salon fasse 1m², il faut que tu cables jusqu'à l'ampli puis jusqu'au enceintes en analogique. Il vaut mieux transporter le signal en numerique au plus pres de l'enceinte et faire la conversion N/A à cet endroit. Je sais que c'est vrai en théorie et que l'application pratique est aujourd'hui limite utopique mais j'y travaille.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Bonsoir à tous
Bon j'ai réussi à faire apparaître Ozone dans Console. Mais c'est tout. Je vois juste la ligne Ozone mais je n'ai pas encore réussi à ouvrir Ozone.
Si je comprends bien, il faut que j'utilise VAC pour sortir le flux de iTunes. Par contre, avec une carte son qui ne fait de rewire d'origine, c'est chaud.
Je n'ai pas saisi cette histoire de jumper sur la Lynx. Il faut souder un fil ? (désolé si je dis une ânerie )
SI j'ai tjs bien compris, on peut utiliser directement Reaper qui remplacerait VAC et Console ?
Punaise, on sera à l'ère de la 3D holographique et des fichiers 192k quand j'arriverai à faire sortir du son de mon PC !!
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
MADien a écrit:Bonsoir à tous
Bin on n'est pas sorti.
Cliquer-glisser ozone sur le desk de console, ça crée une boite et tu x2 clic dedans.
VAC mouip + drivers asio.
Et oui c'est chaud pour avoir un truc stable et de qualitaÿ tout le temps avec une uzinagaz dans ce genre.
My pleasure :
http://www.lynxstudio.com/support_docs_result.asp?c=32
Si j'ai tjs bien compris, on peut utiliser directement Reaper qui remplacerait VAC et Console ?
Reaper ?
Heu.... vu que tu te galères déjà avec Console, Reaper comment dire.... ?
Une petite photo :
Tu m'as l'air bien parti en effet...
Honnêtement si les cartes Lynx étaient taillées pour faire efficacement et rapidement du hc ou du multifiltrage... bin j'en aurais une.
C'est pas par pur hasard que je suis scotché chez RME.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Un très très grand merci Xavier.
Penses-tu que les RME atteignent la qualité des Lynx ? (question bête je pense)...
Asio4all va me permettre de faire comme si je sortais de iTunes en asio, est-ce bien ça ?
Désolé pr les questions nases, en tout cas, tu m'as bp aidé, j'ai réussi à ouvrir Ozone : Champagne
- MADien
tobal a écrit:Tu as ozone en dx car tu as installé la version directx.
Concernant le rewire avec la lynx sans vac tu va être limité à 2 canaux, si je dis pas de c.onnerie.
Xavier.
Pour Ozone, des différences entre la version Dirextx et les autres ?
- Pierrolefou
- Inscription Forum: 08 Sep 2006 14:49
tobal a écrit:C'est marrant ça, mais j'ai pas ce souci du tout.
Ha on me parle dans mon oreillette !?
Comment ?
C'est parce que j'ai une RME qui gère ça en natif ?
Ha oui s'pa faux, c'est pas idiot de prendre une carte dès le départ qui possède cette possibilité.
Ca évite les tracas.
Xavier.
- Pierrolefou
MADien a écrit:Un très très grand merci Xavier.
Qu'est ce que tu vas nous déclencher là
D'ici 5mn ca va tirer dans tous les sens
Sinon le jumper, c'est juste un bout de plastique (cf lien de Tobal)
- Pierrolefou
Pierrolefou a écrit:Pour Ozone, des différences entre la version Dirextx et les autres ?
Bin y'en a une qui fonctionne en directx et l'autre en vst.
Ca va être chaud d'intégrer le filtre dx dans un daw vst.
Xavier.
- tobal
Au niveau sonore, ça se vaut plus ou moins.
Je trouve qu'une lynx two b sonne une lichette mieux que ma 9632 (plus fluide et un peu mieux timbrée) mais niveau drivers, la rme est devant hands-down.
La ff800 fait amha jeu égal avec la lynx sur le plan sonore.
Xavier.
- tobal
Si si, tu peux intégrer des plug au format DX dans Console !
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
Bon, ce sera tout pour ajh
Grâce à vous, j'en sais un peu plus. Reste à comprendre mieux comment utiliser une Lynx avec Console, drivers ASIO
et comment récupérer le flux iTunes...
Petit à petit
Bonne nuit
Madien
Petit à petit
Bonne nuit
Madien
- MADien
tobal a écrit:Pierrolefou a écrit:Pour Ozone, des différences entre la version Dirextx et les autres ?
Xavier.
lapaille a écrit:Si si, tu peux intégrer des plug au format DX dans Console !
Ben oui, pas compris Xavier sur ce coup là ... J'ai donc la version DX et je la plugge grâce au VST Host de Foobar et Console sans soucis ...
- Pierrolefou
Ha oui je me suis mis dedans, c'est du direct-show.
Donc non limité à l'audio et microsoftien.
Si console gère les 2, il devrait pas y avoir de différence audibles.
Xavier.
PS : si il y a une diff => les vst sont des .dll autonomes et les dx demandent une inscription dans la bdr (et donc une désinscription en cas de desinstall).
Et toc.
Xavier.
Et toc.
- tobal
MADien a écrit:Grâce à vous, j'en sais un peu plus. Reste à comprendre mieux comment utiliser une Lynx avec Console, drivers ASIO
ton probleme va être de "diriger" la sortie de iTunes vers ton Hote VST (console). ITunes ne permet pas de choisir le driver Audio : il prend le driver Windows par défaut. Tu dois donc créer un cable VAC que tu vas mettre comme sortie audio par defaut dans Windows. Si ton hote VST ne vois que les drivers asio, il faut en plus que tu installes Asio4all pour "asioifié" le virtual cable que tu as créé. En entrée dans console tu choisis ton cable virtuel, en sortie les sorties de ta carte son.
Quand la chaine sera en place, il te restera à éliminer les pops et les clicks à l'écoute avec les 36000 réglages de buffers, intéruptions ou clock correction sur le parcours du flux audio... Bonne chance
Il y a peut-être plus simple pour utiliser ozone : abandonner iTunes pour Foobar. Il me semble que tu peux utiliser le plugin foo_dsp_winamp dans foobar qui permet de charger les DSP Winamp : il y a un plug DSP Izotope Ozone pour winamp qui te permet alors d'avoir ozone dans foobar directement (d'autres ici doivent pouvoir mieux te renseigner). Deplus foobar peut sortir directement en Asio avec son plugin asio. Bref, dès que tu veux faire des trucs un peu plus compliqués que écouter simplement la ziq, il vaut mieux passer sur foobar.
- robob
Ou utiliser les fonctions loopback de la Lynx en stéréo 2 canaux...
- lapaille
