Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guilf, Maxwell Sheffield et 212 invités
Nouveaux Amplis ONKYO TX-SR606 et TX-SR506 et TX-SR576
Mais il n'a pas de caisson
- Jean83
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
mais comment faut il l'écrire ???????????????????????????
les graves iront sur le caisson ET les enceintes, on s'en fout qu'il a pas de caisson. Dans ce mode il n'y a pas de séparation des graves entre caisson ou enceintes suivant la fréquence
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Je vois pas pourquoi le mettre en double, il laisse ses en eintes en large et on en parles plus.
- Jean83
et si tu relisais le post d'anakin79 dans lequel il explique en détail son pb et ses essais ?
- portenawak
Au temps pour moi, j'avais le en diagonale et zappé le petit 2.
- Jean83
Dites 2 tites questions pour les possesseurs d'un 606:
Est il possible:
- d'avoir une valeur negative pour le volume ? parce que j'avoue que des fois je n'arrive pas a evaluer les niveaux d'ecoute par rapport aux utilisateur ayant le volume en nagatif.
- existe t'il la fonction volume intelligent ?
(ces 2 questions doivent se trouver dans le manuel, mais celui est porté disparu depuis le demenagement)
Est il possible:
- Jean83
Non il n'y a pas de valeur négative à ma connaissance, pour l'intelli volume c'est dans 4. source setup
- manitao17
Ah, merci manitao; je commencais a devenir un peu dingue avec cette histoire de volume negative.
Quand a l'intellivolume, tout le monde en dis du bien dans le post des ...7; donc je me pencherais dessus.
- Jean83
Disons qu'il va te permettre de régler les niveau d'entrée ça évite que cela te pète aux oreilles quand tu changes de sources
- manitao17
Apres essai, l'activation des double-bass ne change pas grand chose au manque de "bass"
J'ai l'impression que je perds tout de même un peu de grave ...
Enfin le souffle en moins, donc je m'en contenterai
merci à vous dans tous les cas
- anakin79
- Inscription Forum: 11 Juin 2010 9:33
Et un retour Sav. Pas possible ?
- Jean83
anakin79 a écrit:Bonjour,
bizarre je cite la notice :
La fonction Double Bass permet d’accentuer le grave en
acheminant les signaux de basses fréquences des canaux
avant gauche, droit et centrale au subwoofer. Cette fonction
n’est disponible que si le paramètre “Subwoofer” est
réglé sur “Yes” à l’étape 3 et le paramètre “Front” à
l’étape 4 sur “Full Band” lors de la configuration des
enceintes (page 72).
donc je voie pas comment tu pourrais perdre du grave en l'activant ? m'enfin.
- portenawak
et bien je pense que la reponse est dans la question "en acheminant les signaux de basses fréquences des canaux avant gauche, droit et centrale au subwoofer"
Etant donné que je n'ai pas de subwoofer, et que j'active le "doible bass" vers ce subwoofer que je n'ai pas = perte de grave
Enfin merci de t'interesser a mon probleme
PS : pour une question plus haut : non pas de retour SAV possible (garantie passée de date)
- anakin79
Ah, c balo ca...
- Jean83
Essaye d'inverser tes câbles , dégage les appareils électriques proches, change de prise électrique, tes câbles d'enceintes sont-ils corrects, essaye de passer tes frontales en small pour voir et de les couper de plus en plus haute pour savoir si le souffle diminue ou pas
- manitao17
