Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, LennyF, philb, Samix50, totof50 et 62 invités
Pre Ampli Arcam FMJ AV 888
Ou le D2V si tu le trouves dans ton budget (que je ne connais pas mais ça devrait se trouver si tu as les moyens pour l'AVP.
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Mon budget est le plus short possible donc le max d'un avp soit 7500e ... t'as pu comparer avp, arcam, anthem ?
- SWFALCON
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:50
nahkmos a écrit:Prend un Anthem
Adhara a pris un ADA.
+1
- Spaceangel
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 0:21
SWFALCON a écrit:Mon budget est le plus short possible donc le max d'un avp soit 7500e ... t'as pu comparer avp, arcam, anthem ?
Comparer, non, mais j'ai pu entendre séparément l'AVP et le Anthem en pièces à vivre et j'ai été bluffé par les deux.
J'attends mon Anthem pour entendre ce qu'il va donner chez moi mais avec l'ARC, je ne me fais pas de soucis.
- nahkmos
nahkmos a écrit:J'attends mon Anthem pour entendre ce qu'il va donner chez moi mais avec l'ARC, je ne me fais pas de soucis.
+ 1 !
Plus d'un an sans update !!!
Je tenais à dire qu'avec le firmware v2.5, il semble que l'intégralité des beug ont été fixé !!!
Franchement pour celui qui ne veut pas faire de concession sur la partie stéréo et qui veut de très bonnes performances en HC, le 888 est un choix à considérer...
http://hometheaterreview.com/arcam-fmj-av888-av-processor-reviewed/?page=2
Si je n'avais pas eu autant de problèmes quand je l'ai acheté à sa sortie, je l'aurais peut être conservé...
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Salut Adhara,
Bah moi j'ai encore le "bon vieux" Arcam AV9.
Couplé à un Oppo BDP-93 NuForce Edition par 3 paires de câble analogique, c'est tout simplement merveilleux
Donc j'imagine que le AV888 doit aller encore plus loin, mais je vais me contenter de ce que j'ai... rapport à l'argent tout ça
Gallows Pole
Gallows Pole
- Gallows Pole
- Inscription Forum: 06 Juil 2004 12:22
Adhara a écrit:Plus d'un an sans update !!!
A priori il serait prévu sous peu un changement "pour ceux qui le désire" de la carte vidéo pour passer en 1.4
floflo54 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 17:13
oui elle sort dans +2 semaines
voici les infos de Matt chez Arcam:
donc si "vieil" appareil 500,600,888, hop 600£ sinon l'upgrade est intégrée dans les modeles 600 et 888 neuf à priori en meme temps...
The upgrade for the AVR600 will be released in about 2 weeks time, this will be a £600 hardware upgrade for all existing AVR500, 600 and 888 models. The upgrade is a pure 1.4 HDMI processing board and will enable full 3D support along with audio processing and then give the options to bypass the video scaler and give full HDMI communication with compatible TV’s.
- drgori
- Inscription Forum: 11 Déc 2003 1:18
Mouais comme à chaque fois, utile et nécessaire pour seulement ceux qui veulent gérer la 3D au sein du processeur.
Ca serait mentir que d'insinuer un gain quelconque en qualité audio.
Je préfère le préciser car beaucoup de commerçants comme de constructeurs pourraient laisser sous entendre que...
- Adhara
Arcam est relativement clair la dessus,
l'upgrade ne change que la partie video,
l'audio ne bouge pas.
- drgori
drgori a écrit:oui elle sort dans +2 semaines
voici les infos de Matt chez Arcam:The upgrade for the AVR600 will be released in about 2 weeks time, this will be a £600 hardware upgrade for all existing AVR500, 600 and 888 models. The upgrade is a pure 1.4 HDMI processing board and will enable full 3D support along with audio processing and then give the options to bypass the video scaler and give full HDMI communication with compatible TV’s.
Ce sera un kit à monter soi même ou faudra t'il passer par un revendeur Arcam pour le faire monter ?
àma il s'agit du remplacement de la carte HDMI à l'intérieur de la machine.
Donc retour de la machine au distributeur pour le changement (question de garanti).
- Adhara
Adhara a écrit:Mouais comme à chaque fois, utile et nécessaire pour seulement ceux qui veulent gérer la 3D au sein du processeur.
C'est surtout enfin la possibilité d'avoir du passtrought vidéo.
Et donc de s'affranchir du problème de 23.976/24hz encore présent + 2 ans après la sortie de l'appareil.
- Frenshprince
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 12:30
