Dans le cadre d'un projet futur, j'envisage de passer à l'amplification active.
Pour réaliser le filtre, je dois tout d'abord procéder à la désymetrisation du signal, puis en sortie de filtre, re-symetriser. Je ne souhaite pas passer par des transfos (type lundhall, trop cher), mais par des circuits électroniques.
Que pensez-vous de ce type de solution, assez compliquée (cf schéma tiré du site "sonelec-musique.com") comparé à des circuits très simple (cf autre schéma tiré du même site, décidemment très riche ) ou encore la solution la plus simple basée autour de chips du type DRV134 ou INA137?
D'une manière générale que proposeriez vous en la matière?
Que reprocher à une telle technologie versus transformateur? (bien plus cher évidemment...)
Compliqué (quoique )
plus simple
Merci de vos conseils avisés
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 160 invités
Symetriseur/ desymetriseur de signal audio
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Les INA 134 font ce travail très bien.
Les DRV134 permettent la symétrisation.
Tu trouveras facilement leurs caractéristiques sur la toile.
Ils ont des équivalents en SSM2141 et 42 (je crois) et en THAT...
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Donc, inutile de chercher à se compliquer la vie, les CI de chez Burr brown ou équivalent donnent de bon résultats?
Danns ce cas, çà m'arrange. Mais alors, pourquoi certain tiennent absolument aux transfo? snobisme ?
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:Donc, inutile de chercher à se compliquer la vie, les CI de chez Burr brown ou équivalent donnent de bon résultats?
Pour moi, le transfo c'est juste pour ne pas se taper une électronique active ... mais bon il y a d'autre soucis qui entre en ligne de compte (rayonnement).
Dagda
- Dagda
Bonsoir dagda
Le rayonnement en effet. Mais n'y a t-il pas aussi un pb de bande passant? une bobine, c'est jamais neutre en fonction de la fréquence, n'est-ce pas un pb?
Sinon, c'est vrai que les ampli op, c'est pas neutre non plus... Donc justement quelle est la moins mauvaise des solutions?
- fiscal
- Pro-Fabricant
Ca ne me pose pas de problème, j'ai un DCX après, donc le manque éventuel en grave (généralement le cas avec les transfo) est vite compensé ...
Après, les Lundhall ou autre Jensen sont bien notés généralement ... au prix où on les achètes, faudrait mieux d'ailleurs
Dagda
Dagda
- Dagda
Les transfos permettent une isolation galvanique (indépendance des masses et ruptures des éventuelles boucles de masse) que ne permet pas l'électronique.
Comme le dit JCB, les INA134 et DRV134 sont excellent si on n'a pas de problèmes de masse.
Si tu as assez de niveau, la desymétrisation est inutile, il te suffit de prendre le signal entre le 2 (+) et le 3 (masse) de la XLR. Tu perds 6dB en tension.
- Philby
Ok, c'est bien clair maintenant.
Pour le niveau, le couple pré+ampli sera bien sûr l'UGS et l'UP. Donc pas de gros gains (on est pas banquiers), ni tout à fait sanguin ( ).
Bref, peut être ne pas perdre les 6 dB et désymetriser correctement.
Merci à vous!
Merci à vous!
- fiscal
- Pro-Fabricant
Mais parce que même si aux mesures, ce n'est pas meilleur qu'une version électronique, à l'écoute c'est très bon. Il y a bien sûr des solutions électroniques qui marchent aussi. Ce n'est pas du snobisme. Le transfo est en grande partie responsable de ce qui fait le charme des électroniques à lampes, sauf qu'en faible courant (liaisons lignes et/ou micro) ils souffrent moins des défauts dont sont généralement accusés les transfos. Si on est dans les Lunhdal, Sowter ou autres Jensen, c'est très bon, et largement à la hauteur d'une bonne électronique, suffit d'essayer pour le savoir.
En audio pro, la seule raison pour laquelle les constructeurs sont passés du transfo à l'électronique est le coût (et de poids pour les produits "Live"), pas des soucis de qualité. Les produits les plus hauts de gammes utilisent des transfos, ce n'est ni par snobisme, ni par hasard.
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Ok, je disais "snobisme" sans vouloir être accusateur. je me doute bien que si certain préfère les transfo, c'est qu'il y a une raison objective. Je voulais avoir quelques explications concrètes.
Tu m'en donne, merci à toi.
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal,
Tu veux désymétriser entre ugs et UP?
Tu as une sortie asymétrique sur l'ugs (mais qui est tout bêtement la pin 2 de la XLR de sortie, donc perte de 6dB)
Philippe
Philippe
- Philby
Oui, je pensais désymetriser entre l'UGS et l'UP
Tu penses que c'est inutile? en fait je souhaitais ne pas perdre 6 dB, car certain avait rencontré des problème de gain en asymetrique.
Peut-être que je me complique la vie...
Bref, si tu me dis qu'il est préférable de sortir en asymetrique de l'UGS, celà m'éviterais le DRV134.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Je déconseille les transfos Lundhal, c'est cher et c'est de la daube (grosse dissymetrie en sortie sym confirmée à l'oscillo), depuis que Jensen n'est plus distribué en Europe, certains fab d'electronique ont laissé tomber les sym/desym à transfo.
Pour les Burr Brown 134 et autres c'est moins bon qu'un simple ampli différentiel avec transos faible bruit appairés avec charge dynamique par transistor
- tkfu
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 14:05
Tout fout le camp
- Glazik
tkfu a écrit:Je déconseille les transfos Lundhal, c'est cher et c'est de la daube (grosse dissymetrie en sortie sym confirmée à l'oscillo), depuis que Jensen n'est plus distribué en Europe, certains fab d'electronique ont laissé tomber les sym/desym à transfo.
Comme le schéma proposé sur le 1er post, en somme?
- fiscal
- Pro-Fabricant
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis et Préamplis |
