Bonjour!
J'aimerai faire un premier pas raisonnable vers la biamp.Actuellement je possede un ensemble NAD lecteur CD + ampli integré C 326 pour alimenter mes enceintes quattro référence(+ sub REL).Ces dernieres ont été prévues dés l'origine pour etre biamplifiées.
J'ai fais l'acquisition d'un bloc d'amplification NAD 275 BEE;j'aimerai le brancher sur mes HP mediums graves et conserver l'amplification du C 326 pour le twetter.Je pourai ainsi plus tard avoir la possibilité de faire évoluer ce systeme avec un autre bloc de puissance et un préampli séparé(là on verra...)
L'ampli integré C 326 a ses étage préam et ampli séparés et reliés via des cavaliers sur la face arriere de l'ampli;ce dernier ne possede pas d'entrée pré out classique.
D'ou ma question ,comment relier l'ensemble du syteme;la logique voudrait que je remplace les cavaliers et que je fasse un Y reliant le bloc de puissance et l'ampli de l'integré au préampli de l'integré:Est -ce une solution de qualité ?Pouvez - vous me confrimer cela ou m'indiquer une meilleure démarche a suivre (s'il en existe une)
merci de votre contribution!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bakkies, corail 86, cuntigh74, Dav1172, douda, drew, Hote Fidelite, Maxwell Sheffield, nab75, Patrice75015, philou3, sax.tenor, Sub113, superjoker, xathrepsy et 285 invités
conseil branchement biamp
- philb
- Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
Les PEL Quattro Référence possèdent-elles un double bornier ?
- syber
les miennes oui!,cela a été fait chez PEL dès la commande!
- philb
Bien ....
Donc en supposant que le filtre soit correctement conçu pour la bi-amplification passive, en supposant que la bi-amplification passive soit utile sur une deux voies (ce sont bien des deux voies, n'est-ce pas ?) et en supposant que le gain de tes deux amplis soit identique, alors il suffit comme tu le supposais bien, de retirer les cavaliers de ton C326 et de brancher en sortie de sa section pré-ampli une paire de connecteurs en Y sur lesquels tu brancheras deux paires de câbles de modul qui alimenteront la section ampli du C326 et les entrées du C275.
Si tu notais un déséquilibre à l'écoute, cela pourrait venir d'une différence de gain entre le C326 et le C275. Une façon d'y remédier serait d'utiliser les entrées variables du C275 et de régler le niveau à l'oreille.
- syber
Merci pour ta réponse !
les enceintes sont bien des 2 voies;on peut effectivement se poser la qestion de la biamp !Mais ce sont des tests de biamp sur des biblios BW séries 6 qui ont finis de me convaincre
Concernant la difference de gain je me suis posé la question mais je trouve pas les données constructeur.
- philb
Je viens de vérifier sur le site de NAD. Il semble que les gains des C326 et C275 soient les mêmes (29 db).
- syber
philb a écrit:Bonjour!
J'aimerai faire un premier pas raisonnable vers la biamp................
Raisonnable et biamp : ça ne va pas ensemble !!!!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Effectivement je viens de controler! gain de puissance 29dB!
cela devrait pouvoir fonctionner correctement!
Si vous avez d'autres conseils ou commentaires à faire ; ils sont les bienvenus!
- philb
J'ai toujours noté de gros en Bi-amp, après faut choisir la verticale ou l'horizontale, chez moi la meilleur était l'horizontale
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
Prendre un ampli pour une voie et un autre pour l'autre voie (je sais pas si c'est vertical ou horizontal) permet d'éviter le crosstalk entre les voies. Plus important amha pour la stabilité de l'image que le crosstalk entre grave/aigu qui lui pourrait favoriser la fusion des registres des HP.
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Pour rebondir;je dois avouer que je me pose une autre question:soit je procede comme cité ci dessus en biamp avec le C 326 et le bloc 275;soit je me prend le préamp separé C 165 avec le bloc C 275 ;là on oublie la biamp mais je me demande si cela ne sera pas qualitativement de meilleure facture.Vous en pensez quoi?
- philb
FDRT a écrit:Prendre un ampli pour une voie et un autre pour l'autre voie (je sais pas si c'est vertical ou horizontal) permet d'éviter le crosstalk entre les voies. Plus important amha pour la stabilité de l'image que le crosstalk entre grave/aigu qui lui pourrait favoriser la fusion des registres des HP.
Cordialement
FDRT
C'est l'horizontale
- FREUD912
tu peux m'expliquer l'horizon et le vertical en mp stp
- jamesonpadawan
- Inscription Forum: 02 Mar 2010 15:07
horizontale ... un ampli pour le grave (voies D et G), un ampli pour l'aigu (voies D et G)
verticale ... un ampli voie D (Grave et aigu), un ampli voie G (grave et aigu)
- j_yves
16 messages
