1°) J'aimerais savoir ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de "codec pack" pour MPC HC. Par le passé j'ai utilisé Satsuki, j'ai essayé aussi K-Lite, et aucun ne semble me donner entière satisfaction (voir ci-après).
2°) J'utilise actuellement MPC HC build 2099 (une des toutes dernières donc), avec un PC tout neuf (Core i3 530 et 4 Go de DDR3). En plus du Codec Pack (Satsuki ou K-Lite), j'ai installé aussi QT Lite pour pouvoir lire les .mov.
- Que ce soit ce moment (avec K-Lite sous se7en) ou avant (avec Satsuki sous XP) j'ai toujours rencontré les mêmes problèmes suivants :
- Impossibilité d'ouvrir CERTAINS .flv via double clic (erreur "Cannot render the file"), alors que les MEMES .flv s'ouvrent parfaitement en drag & drop
- Impossibilité d'ouvrir les .mov, mais uniquement ceux situés sur mon NAS (ni via double clic, ni via drag & drop - erreur "Failed to render the file", notez la nuance par rapport à l'erreur précédente ), alors que les MEMES .mov une fois copiés en local s'ouvrent parfaitement (via double clic et via drag & drop)
- Cela arrive avec 2 "codec pack" différents, donc cela semble indépendant du "codec pack" (ou alors ils sont tous les deux mauvais ).
- Cela arrive avec MPC HC... mais pas avec un autre lecteur (lire la suite).
3°) Parallèlement, je dois avouer que les dernières version de VLC m'impressionnent beaucoup :
- Logiciel "monobloc", tous les codecs sont intégrés (pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs)
- Ouvre TOUT jusqu'à présent, notamment tout ce que MPC HC n'arrive pas à ouvrir ! Je pense aux .mov situés sur mon NAS (aucun souci avec VLC), mais aussi à des fichiers bruts de camescope DV par exemple (je viens encore de tester cette semaine : MPC HC n'y arrive pas, VLC oui)
- Seeking quasi-instantané (plus que MPC HC en tout cas), même sur des vidéos HD : j'avoue que c'est assez impressionnant, on a rarement l'impression que ça "rame".
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que certains ont essayé de regarder de près les dernières versions de MPC HC et ses nombreuses possibilité de "réglage fin" via ses préférences, afin de voir si VLC peut être une alternative vraiment viable à MPC HC, ou cela vous semble illusoire ?...
Merci d'avance pour vos réponses, si possible aux 3 points.
