Je brade cet excellent préampli avec tous les canaux et décodeurs HD,en parfait état cosmétique ,sauf la partie vidéo en panne du jour au lendemain,sans aucune raison!!!De temps en temps elle remarche ,il doit y avoir un mauvais contact !!N'étant peu bricoleur ,je pense que quelqu'un de la partie pourrait le réparer assez facilement....Voilà pourquoi je le laisse à 650€ sachant que le prix neuf doit-être autour de 2000€ !!!
Vous pouvez me joindre par MP ou mail vddan@9online.fr
Type : Pre amp
Marque : INTEGRA DTC 9.8
Model et options : DTC 9.8
Prix de vente : 650 euros + offert convertisseur 110/220= 300w ......baisse à 600€
Département où la marchandise est visible : 71
Montant des frais d'expédition : compter en colissimo :22,56€ / en R1 : 24,75€ / en R2 : 25,60€ / en R3 :26,74e / en R4 : 27,88€
État de la marchandise : Excellent ,sauf la partie vidéo en panne qui pour un bricoleur devrait pas trop poser de problèmes !!!
Première main : Oui
Prix neuf : environ 2000€
Facture disponible : achat aux US !
Date et lieu d'achat : Août 2008
Garantie et date d'expiration : 2 ans mais aux US
Numéro de série :
DTC-9.8
THX Ultra2, 7.1-Channel 3-Zone Preamplifier/Processor
AMPLIFIER:
# Channels 7
THX Certified Ultra2
Continuous 6ohms Rated N/A
Certified 4ohms performance N/A
High Instantaneous Current Capability N/A
Amplifier Frequency Response N/A
S/N Ratio (LINE IN) 110dB
All Discrete Circuitry
Absolute Ground Plate
Dual PUSH-PULL Design N/A
Independent Block Construction (Amp/Preprocessor)
Toroidal Transformer
Independent Power Supply 4
Optimum Gain Volume -
Linear Optimum Gain Volume
Non-Scaling Configuration
Bi-amp Capability For Front
BTL Capability For Front N/A
PROCESSING:
DOLBY Decoder DD Plus, TrueHD
DTS Decoder DTS-HD Master Audio
Neural Surround Neural THX
THX Processing Mode
DSD Processing/Direct Mode /
Direct
192K/24 Bit DACs Burr Brown
VLSC (ALL CH)
DSP Type / QTY 32 BIT / 3
Adjustable Crossover (Hz) 40/45/50/55/60/70/80/90/
100/110/120/130/150/200
Adjustable Crossover by Channel Pair
Accurate Speaker Distance Setting 0.2ft step
AV Sync Delay (by source) 250ms
Multi-Band Speaker EQ 15 Band
CONNECTIVITY:
Audio I/O 9 / 2
Balanced Audio Output (7.1ch)
Balanced Audio Input (2ch, assignable)
Phono Input
Digital Audio IN (OPT/COAX) 3 / 3
Digital Audio OUT (OPT/COAX) 1 / 0
Composite I/O 6 / 1
S-Video I/O 6 / 1
Front-Panel A/V
Front-Panel Optical
Component Video / Bandwidth 3 / 100MHz
HDMI I/O 4 / 2
HDMI Version V1.3a Repeater
HDMI Bandwidth 1080p
HDMI Deep Color Capable (36bit)
Component Video Upconversion
Analog To HDMI UpConversion
480i to 480p Processing HQV
1080p Upscaling HQV
Noise Shaped Video (NSV)
Multi-Channel Input 7.1
Pre-Outs 7.1 RCA/XLR
Powered Zone2 N/A
Zone 2 Fixed/Variable line Out
Zone 2 Fixed/Variable Subwoofer Out
Zone 2 Tone/Balance Control
Zone 2 Max/Power On Volume
Zone 2 Composite Video Out
Zone 2 HD Component Video Out
Zone 3 Fixed/Variable line Out
Zone 3 Max/Power On Volume
Zone 3 Fixed/Variable Subwoofer Out
HDMI / Component video assignable to Tape/CD/Phono
iPod Ready (DS-A2)
Radio Data System (RDS)
Internet Radio Capability via Ether (PlaysForSure) -
Streaming Audio From PC via Ethernet (PlaysForSure) -
Streaming Audio From USB memory (PlaysForSure) -
Built-in HD Radio Tuner
XM Radio Ready
SIRIUS Radio Ready
Sat Radio Accessibility Both
Simultaneous Access to Multiple Tuner Bands (Z1, Z2, Z3)
INTEGRATION ACCESS:
RS-232
IR Input/Output 2/1
Ethernet (E-control, AMX Device Discovery) (4)
RIHD (Remote Interactive over HDMI)
RI System Control
12V Trigger (w/adjustable delay) Assignable (x3)
MISC.
Pre-Pro/Learning Remote /
Back-Lit Remote
Color-Coded Speaker Terminals N/A
Auto Speaker Calibration w/ Mic. Audyssey MultEQ XT
Audyssey Installer-Ready (MultEQ Pro)
GUI for Setup Menu (Advanced)
Input Name Edit
Setup Store/Recall function
Permanent Memory Storage
Solid Aluminum Front
Detachable AC Cord
Rack Mount Kit Available IRK-175-4
Warranty 3 YEARS
Video Section
Input Sensitivity/Output Level and Impedance 1 Vp-p/75 ohms (Component and SVideo Y)
0.7 Vp-p/75 ohms (Component PB/CB, PR/CR)
0.28 Vp-p/75 ohms (S-Video C)
1 Vp-p/75 ohms (Composite)
Component Video Frequency Response 5 Hz–100 MHz (-3 dB)
Tuner Section
Tuning Frequency Range
FM 87.5 MHz–107.9 MHz
AM 530 kHz–1,710 kHz
FM/AM/XM/SIRIUS Preset Memory 40
Digital Tuner XM, Sirius, HD Radio
General
Input Sensitivity and Impedance
Line 200 mV/47 k-ohms
Phono MM 2.5 mV/47 k-ohms
Rec out 200 mV/470 ohms
Phono Overload 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Frequency Response 5 Hz-100 kHz/+ 1 dB, - 3 dB (Direct mode)
Tone Control ± 10 dB, 50 Hz (Bass)
± 10 dB, 20 kHz (Treble)
Signal-to-Noise Ratio 110 dB (Line, IHF-A)
Power Supply AC 120 V, 60 Hz
Power Consumption 1.1 A
Dimensions (W x H x D) 17-1/8" x 7-5/8" x 17-1/2"
435 x 194 x 444.5 mm
Weight 29.3 lbs
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: supersayan et 26 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
Vends Pré. INTEGRA DTC 9.8...Bradé ! baissé à 600€ VENDU !!
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
un prix de fou surtout avec le transfo
bonne vente mon ami
bonne vente mon ami
- hache
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 15:55
Merci....
vddan - Membre HCFR
Sur que des photos Avant arriere aideraient est-il en 110V?
- tkfu
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 14:05
[quote="tkfu"]Sur que des photos Avant arriere aideraient est-il en 110V?[/quote]
Il est en 110 volts puisque le transfo est fourni.....
- Ubinus
- Inscription Forum: 29 Avr 2006 16:08
C'est comme la confiture c'est marqué dessus !!
Désolé je blague.....pour la photo de l'arrière il faut que je le ressorte de son carton!!!
vddan - Membre HCFR
Voilà les photos...............voir dans l'annonce !!
PHOTOS DE MA SALLE HOME-CINEMA http://critiquesdefilms.over-blog.net/p ... 51585.html
vddan - Membre HCFR
vddan - Membre HCFR
Baisse de prix...........600€
vddan - Membre HCFR
Réservé .....en attente de paiement !!
vddan - Membre HCFR
Paiement reçu !!! Merci à l'acheteur.............je pense que cette fois c'est la bonne, et on peut fermer !
Merci....
Merci....
vddan - Membre HCFR
12 messages
Retourner vers Préamplificateur HC
