J'ai récemment réalisé un détournement d'une radio internet wifi freecom Musicpal pour sonoriser ma terrasse.
Fait avec de la récup de matériel inutilisé : MusicPal, enceintes surround d'un vieux kit JBL, un ampli classD TDA8920 et une alim SMPS 27V.
J'en suis content, mais il reste le fil secteur à la patte !
Je voudrai pouvoir la ballader partout sur ma terrasse, comme un pc portable : quelques heures d'autonomie, recharger en branchant sur le secteur tout en écoutant de la zik.
Mon idée pour faire au plus petit budget :
- remplacer l'alim smps par deux batteries 6V (batterie plomb gel, 4AH) de taille raisonnable 100x70x47mm a 10E pièce. 20E
- caser dans la boite un chargeur type Veleman VL612LAE (chargeur 12V 1,8AH). Env 15E.
- remplacer l'ampli TDA8920 qui nécessite >20V par un TA2020 alimenté a 12V. L'ampli d'arjen helder est a 25E env.
Evidemment, je perdrai nettement en puissance (le TA2020 délivra moins de 10W au lieu de >50W actuellement), mais je gagne en mobilité, le tout pour env 60E.
Le MusicPal a besoin d'une alim 5,5V: j'imagine qu'il fonctionnera sans souci alimenté en 6V par l'une des batteries
Le TA2020 sera alimenté en 12V par les deux batteries en série.
Pensez vous que ça va marcher ? d'autres idées ?
68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql, Misu et 67 invités
quel poid sa va peser ton système "portable" ?
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
j'ai été prudent en écrivant "transportable"
le poids actuel est d'environ 7kg, essentiellement les enceintes. Les batteries + chargeur amèneraient l'ensemble a environ 10Kg/11Kg je pense.
Du moment que c'est déplacable a une main, le poids n'est pas un grand souci : je ne compte que le déplacer sur ma terrasse.
Ca ne se voit pas sur la photo : le haut de la caisse est une poignée de transport.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
ce qui me gène, c'est la pile qui alimentera à la fois le Musicpal et une partie de l'Amp. elle vas devoir fournir plus de courant que l'autre, je ne sais pas si l'Amp sera suffisamment alimenté, lui. Les piles vont peut être se décharger plus vite et leurs durées de vie diminuées. C'est sans certitude.
Je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de prendre une unique pile de 12V et de construire un petit module de 6V.
Quelle est la consommation du MusicPal ? si c'est moins d'1 Ampère, tu peux partir sur une base de 7806 avec un dissipateur assez conséquent, à calculer tout ça
- Willou
Le musicpal consomme peu. Je n'ai pas les données précises, je sais seulement qu'un gars l'alimente avec des batteries rechargeables 1200mA en utilisant l'ampli et le hp intégré. Ampli que je n'utilise pas et qui doit peser dans la consommation.
Une batterie 12V avec un moyen de fournir une tension a 5V ce serait une bonne idée. Je réalise que c'est tout bete a faire.
7805 pour 5V si j'ai bien suivi.
http://electronician.blogspot.com/2009/ ... -7805.html
quelle valeur pour la capacités coté 12V ?
pour un 7805 en boitier T020, un radiateur comme celui là ca le fait ? 6°/W
- alkasar
C'est tout à fait ça
on dirait un dissipateur pour boitier TO3, non ?
en tout cas, 6°/W serait suffisant, même si la conso est de 1.2A (soyons fou) le température montera à 50°.
Par contre pourquoi 5.5V ? c'est 4 piles de 1.5V ou un adaptateur secteur ? voir donc, entre 7806 et 7805. Le premier fera moins perde de puissance par effet de joules que le second, enfin ça ne se joue pas à grand chose.
Côté condo, idem, sans l'ampérage reel c'est difficile. Tout simplement, 1000µF par Ampères est une règle d'or. Vue le poid et l'ecombrement d'un tel condo , autent prendre une marge, je pense que 1000µF feront l'affaire, en 25V par exemple. Surtout qu'il n'aura pas grand chose à faire du fait que l'entrée est déjà en continu. L'interêt du condo, et de linéariser une "alim redréssée"
C'est ce que j'ai pris pour mon projet DIY, un filtre actif :
Transo 220 vers 2x12V ==> ponds de diodes ==> condo 1000µF/25V ==> 7812 et 7912 (positif et négatif)
- Willou
il y a des indications contradictoires. Sur l'appareil c'est écrit 5V. Sur l'alim livrée il est écrit 5,5V. L'allemand qui alimente avec des piles rechargeables a 4x1,4V soit 5,6V.Willou a écrit:
Je n'ai pas pensé a mesurer ce que le transfo délivre réellement. Je mesurerai. J'y pense : j'ai dans un fond de tiroir une alim de labo qui n'a pas servi depuis 20 ans! je vais la réanimer et vérifier que 5V ça le fait.
au fait, mon fournisseur préférré c'est selectronic et je ne trouve pas de 7805 chez eux. Surprenant. Ca peut avoir un autre nom ces betes la ?
- alkasar
et merci de tes conseils avisés
- alkasar
- Willou
t'es un chef c'est vrai qu'il est assez nul le site selectronic: la fonction recherche est tres tres pointilleuse.
ca va me prendre du temps pour les mesures. Pas le moment de démonter la bestiole car elle anime musicalement mes activités de ponceur/lasurien
d'ailleurs, faut que j'y retourne. Ca doit etre sec pour la deuxieme couche.
- alkasar
bon courage et tient nous au courant
- Willou
des nouvelles :
La carte ampli est arrivée, ainsi que les batteries
L'ampli est un TA2020 d'Arjen Helder sur eBay. Le plus réputé des TA2020. C'est le modèle MKII, donc pas le dernier. Vendu un poil moins cher et port gratuit. 22Euros tout compris. A ce niveau de prix, la qualité est assez bluffante.
Les batteries sont au plomb. Deux fois 6V en série car plus facile a placer dans ma boite qu'une 12V. Elles mesurent 70x47x102mm et délivrent 4AH. Trouvés sur priceminister ainsi qu'un chargeur "intelligent" de la même marque. Le vendeur est sympa et peut fournir plein de batteries plomb ou Li-ion via ebay, amazon ou directement depuis son site, meme si les produits ne sont pas listés. ALL4411 est son nom et google le trouve facilement.
Les batteries ont été chargées toute la nuit.
Test de l'ampli sur les enceintes JBL. La source est mon tél android. J'écoute a niveau soutenu (carrément trop fort même) depuis maintenant plus de 2H30 et toujours pas le moindre signe de faiblesse. Le voltmètre est branché en permanence et indique toujours entre 12,8 et 12,9V. Comme ça faiblit pas, j'ai augmenté la charge : j'y ai mis sur une voie une de mes enceintes SR71 qui fait 86dB et plutôt autour de 6ohms. Je vais laisser jouer jusqu'à épuisement. Alors je brancherai le chargeur pour voir si c'est utilisable en meme temps que les batteries chargent.
constatations
1. pour mon usage, la puissance fournie par le TA2020 est suffisante avec les petites JBL (89dB). Avec les Zaph SR71 ce serait un peu juste.
2. la durée d'utilisation sur batterie dépasse déjà mes espérances !
3. le TA2020 d'Arjen est bluffant. Il me réconcilie avec les tripath et me donne envie de l'essayer avec une source de meilleure qualité.
j'ai mesuré la tension fournie par l'alim du musicpal : a vide elle délivre 5,64V.
Faut maintenant que je démonte et vérifie que le musicpal fonctionnera bien avec 5V . Ensuite commande du régulateur et des capacités qui vont bien.
a suivre.
constatations
a suivre.
- alkasar
update en passant
J'utilise maintenant le musicpal en source. Il fournit un signal un peu plus élevé que le téléphone.
Plus de 5H d'écoute sur batterie et toujours OK pour une écoute normale a 50%-60%. En poussant le volume au delà de 75%, la batterie ne suit pas et l'ampli coupe.
J'ai mesuré l'intensité consommée par l'ampli avec le multimètre. Il indique entre 90 et 140mA avec une pointe a 190mA. C'est significatif comme mesure ??
Coté alimentation du musicpal : je lui ai mis une alim de labo. A 5V, tout va pour le mieux. Pas envie de tester a 6V au risque de le casser. Donc ce sera régulateur 7805.
Il consomme 0,25 à 0,35A maxi. Donc je suis tranquille pour la dissipation du 7805. 12 - 5 = 7 x 0,35 = 2,45W. En étant large, ca fait 3 à 4 W dissipés max. Un petit dissipateur ça le fera.
- alkasar
voilà des bonnes nouvelles....
Pour ta conso d'ampli, je me demande si ton multimetre est assez rapide pour la mesurer correctement. Quel fusible est-il conseillé pour ton montage, ça peut être une info ?
- Willou
c'est ce que je me dis aussi. Sur de la musique, cette mesure ne signifie pas grand chose.Willou a écrit:Pour ta conso d'ampli, je me demande si ton multimetre est assez rapide pour la mesurer correctement.
bon réflexe Aucune info a ce sujet sur ebay et pas de fusible sur la carte. D'un autre coté, ce n'est pas super important. Mon inquiétude était une décharge trop rapide de la batterie. Là ça fait plus de 7H d'écoute, au début super fort pendant 2 à 3H et depuis a un niveau plus raisonnable, et ça tient toujours.Quel fusible est-il conseillé pour ton montage, ça peut être une info ?
- alkasar
68 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
