Hier j'ai pris de quoi fixer le Quart tournant Et oui c'est ouvert en Allemagne c'est l'avantage d'être frontalier
Des tire-fonds Fischer de :
- 10 x 100 mm
- 10 x 160 mm
Ça devrait tenir avec ca
Autrement je vient de me commander 50 Led bleu et blanc de 10 mm avec leur supports pour l'éclairage de l'escalier
Je mettrai une photo des réception du colis
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule et 290 invités
Salle dédier dans les combles ( Achat Tissus pages 8 )
- David.57
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 19:23
Hello Les Leds sont arrivée ce matin Donc comme dit , voici une photo
J'en ai profité pour faire quelques essai Et le résultat est plus que pas mal J'ai pris une chute de bois , de la taille d'une contre marche , et j'ai mis quelques leds en place
Voila ce que ca donne
Avec les leds blanches
Et la avec les Leds bleus
J'ai une petite préférence pour les bleus Mais j'alternerai les deux couleurs Une contre marche en bleu , l'autre en blanc Et ainsi de suite
Je prévois aussi un petit potentiomètre pour régler 'intensité
Lundi on attaque la mise en place du quart tournant
- David.57
Tu alimentes ça comment ? Quels branchements fais-tu, il faut une résistance dans le circuit?
- r2lorme
r2lorme a écrit:Tu alimentes ça comment ? Quels branchements fais-tu, il faut une résistance dans le circuit?
Je l'ai alimente avec un transfo en 12 volts ET je l'ais monte en série 4 x 3.2 volts = 12.8 volts donc pas besoin de résistance pour une alimentation en 12 volts
Par contre si tu l'ai monte en parallèle, il faut une résistance par Led
- David.57
La petite avancé de la journée On a commencé a fixer le quart tournant
Quel galère Mais on a réussi a tous mettre d'équerre et de niveau
Je suis bien content
Voila quelques clichés lors de la fixation
Demain on attaque , la mise en place des marches et contre marches
Pour l'éclairage , je vais modifier peut par rapport au photos que j'ai mise
Car ca éblouie trop
Car ca éblouie trop
- David.57
Merci pour la réponse.
Effectivement ça ne doit pas être simple de mettre tout ça de niveau.
- r2lorme
Et hop La photo du jour Le quart tournant et en place
On a même pas eu besoin de rependre quoi que ce soit
Il ai rentré comme papa dans maman
Demain on attaque la pose d'un des limons La part contre , je pense qu'il y aura plus de boulots
- David.57
Un petit hors sujet Pour vous monter ou je visionne mes films en attendant que j'ai fini ma salle dédier
Voila j'ai fait une petite salle dans mon sous sol Rien d'extra ordinaire Juste pour pouvoir profiter du vidéo projecteur
Hors sujet Off
Hors sujet Off
- David.57
Et hop dans la foulé L'escalier avance petit a petit Les limons sont fixé C'est aller mieux que je pensé
Aucune complications Demain on attaques les marches , sur ce coup la j'avance bien Heureusement qu'il y mon père
( a la retrait , et qui a réaliser l'escalier ) pour me filer un coup mains
Et hop place au photo
Autrement lâchez vous Toutes critiques , ou conseils sont les bienvenues pour faire avancer mon projet
- David.57
L'escalier à l'air très raide. Les marches mesurent combien ?
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
garyturner a écrit:L'escalier à l'air très raide. Les marches mesurent combien ?
Oui il est très raide 52° de pente , on avais pas le choix 190 mm de hauteur de marche Normalement ca devrait être entre 160 et 170 mm
Mais irréalisable dans ma configuration Mais ca ira déjà
- David.57
Ha wai, quand même ! Il te faudra une main courante solide pour les re-descentes ^^
Ça doit être intéressant comme étape de travail en tout cas.
- garyturner
garyturner a écrit:Ha wai, quand même ! Il te faudra une main courante solide pour les re-descentes ^^
C'est klerr Sinon la descente sera rapide
- David.57
Et hop voila les images du jour
On a attaqué les marches Je pensai pas ,que ca prenne tellement de temps
Sur cette image la , on voit mon père qui rainures ( Pour emboiter la contre marche ) une des marche
Ici pose provisoire , pour voir si tous colle
Et pose définitive des marches et contre marches
Demain on continu la suite
- David.57
Et voila l'escalier est en place , nous l'avons terminé hier
Il nous reste encore quelque finitions a faire , pour que l'escalier soit entièrement terminé
C'est déjà une bonne chose de faite , maintenant , je n'ai plus besoin de l'échelle pour monté
Après la finition de l'escalier j'attaque le contour de l'ouverture Pour que ce soit propre
Dans le couloir
Dans le couloir
- David.57
