Autrement maintenant ca avance petit a petit Hier j'ai commencé a mettre le scotch ( spécifique pare-vapeur ) au raccord de la laine de verre
Comme m'a conseillé Thx68 Mais je suis tombé en rade de scotch Du coup je peut pas continuer aujourd'hui Mais c'est pas grave ,
j'attaque la mise en place du coffret électrique Car la il y a du boulot aussi
Et voila quelques images
La laine de verre avec le scotch
Le coffret éclectique que je vais mettre en place tous a l'heure
Et les câbles que je vais raccorder au coffret
Voila la mission du jour
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lazer127, Pif on ze net, Ragnarsson, retour1984 et 356 invités
Voila le coffret et installé C'est déjà une bonne chose de faite
Je prévois de rajouter deux modules Marmitek LD11 Par la suite
Ils serviront pour l'éclairage de la salle Pour le bureau ca sera un
télérupteur Et pour l'escalier , ca sera tous simplement une minuterie
Il faut aussi que je tir l'alimentation a partir du coffret principale
Mise en place du coffret
Coffret câblé Je prévois de mettre un encadrer en bois pour masquer les câbles qui monte au coffret
Essais de l'éclairage de la salle pour voire si tous fonctionne
Éclairage d'ambiance , arrière et sur le coté Il en aura aussi sur l'avant de l'estrade
Et un petite éclairage surprise pour l'écran
Éclairage normale Actuellement avec des douilles de chantier
Par la suite ca sera éclairage a led
Demain je vais chercher du matériels Panneau de bois de 19 mm d'épaisseur pour terminer la dernière cloison qu'il me reste
Et du BA 13 pour attaquer les rampants
- David.57
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 19:23
Aujourd'hui , j'ai commencé a mettre le BA 13 sur un des coté du toit Et ca rend déjà nettement mieux
Ça commence a prendre forme Je suis contant
Vivement que le BA 13 soit entièrement mis
- David.57
Salut, super boulot (surtout lescalier maison )!!!
Par contre, je reste sceptique concernant l'isolation. Et je m'explique:
L'aménagement de comble nécessite le dépot d'un permi de contruire (sauf si maison neuve et donc les combles déjà prévues). Dans les 2 cas, la RT 2005 concerne les projets dont le dépôt de la demande de permis de construire est postérieur au 1er septembre 2006.
Si dessous un extrait tiré de http://www.rt-batiment.fr/batiments-exi ... ation.html
Donc, avec 10cm de LDV, tu ne peux pas atteindre les objectifs de la RT2005. Pour 10cm de LDV (ISOCONFORT 35 G3 EP 100 MM ISOVER), R=2.85. Tu es loin du R=4.5 exigé.
Au final, à mon avis, tu vas avoir très chaud l'été sous tes combles, ou alors, la clim va te couter très chez en énergie.
En tout cas, bonne continuation à toi,
David
PS: J'ai démarré l'édition de ce msg tôt, avant de voir que tu avais commencé la pose du placo.
Lorsque des fenêtres sont remplacées, les nouvelles fenêtres doivent, sauf cas particulier précisé dans le texte, présenter une performance minimale qui correspond à un double vitrage à isolation renforcée ;
Lorsque les combles perdus d'une maison ou d'un immeuble sont isolés, une résistance thermique minimale R de 4,5 W/m² est exigée, c'est à dire environ 15 à 20 cm d'isolant thermique selon le type de matériau;
David
- dfgweb
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 13:30
je confirme ...10cm de ldv ca va faire court il fa
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
je confirme ...10cm de ldv ca va faire court il faut au minimum 20...10 cm c'est pour les murs et prevoir 20 egalement pour le plafond
pour le futures normes c'est 30 pour le rampants et 15 pour le murs et c'est justifie....
- pascal 95
Merci pour vos conseils Mais vu que j'ai déjà mis le BA 13 sur tous un coté du toit Je vais prendre le risque
Je verrais bien ce que ca donne
- David.57
Et puis de toute façon chez nous en Moselle il fait pas souvent chaud l'été!
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
JiCé57 a écrit:Et puis de toute façon chez nous en Moselle il fait pas souvent chaud l'été!
C'est klerr Il y a plus de la pluie , que du soleil
- David.57
Et hop les petite images de la journée Aujourd'hui , j'ai pas fait grand chose
J'ai rajouté 2 sorties en 24 volts pour de l'éclairage Pourquoi du 24 volts
Car il me rester des aliment en rabe Autrement j'ai mis quelques panneaux de bois
et l'après midi était déjà passé
La c'est moi qui suis entreint de tracé C'est le fiston qui ma pris en photo
- David.57
Je suis de retour Comme je suis encore en congé une semaine j'en profite pour bossé un peut dans la salle
Je continue le mise en place des panneaux de BA 13 Je mettrai des photos aujourd'hui sinon demain
- David.57
T'as prévu une arrivée électrique aussi?
- r2lorme
r2lorme a écrit:T'as prévu une arrivée électrique aussi?
Heureusement que je l'ai mise celle la
PapyVince a écrit: Superbe boulot!
Merci La suite sera dans les prochains jours La je vais bosser 2 jours chez mes parents
A moins que je bosse encore un peut ce soir Je verrai bien , suivant la fatigue
- David.57
