Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62, Zbymar et 159 invités
UP : 2 blocs mono ?
Message » 04 Aoû 2010 23:40
Bonsoir tout le monde.
J'en appelle a tous les spécialistes que l'on peut trouver sur ce forum pour m'épauler dans mon idée.
Maintenant que mon UGS est terminé et ronronne à merveille, je vais m'attaquer au UP.
Depuis le début j'ai dans l'idée de faire 2 blocs monos. Un ampli d'un seul tenant étant pour moi trop gros. Donc en divisant en 2 l'ampli de base, je devrais aboutir a quelque chose de moins gros et grand. :lol:
L'idée de départ était de faire 2 boitiers afin d'accueillir chacun un ampli.
Mais du fait de la taille des PCB utiles pour une voie ( 1 pcb pour l'ampli, 1 pour l'alim et 1 pour le trigger, sans parler du tranfos toriques ), le boitier est encore imposant.
Maintenant, j'en suis arrivé à la configuration suivante :
    2 boitiers : avec chacun 1 ampli
      en gros, chaque boitier est composé de 2 radiateurs en peigne pour les cotés. La face Inférieure, sur laquelle est fixée le pcb de l'ampli se compose d'une plaque d'alu de 10mm d'épaisseur.
      la face Supérieure, en alu, comporte des aérations.
      la face Avant sera réalisée en alu suivant le design original de Malza pour l'UGS :D
      Enfin, et par coquetterie, les 2 boitiers cotes à cotes pourraient avoir la largeur d'un boitier type Hifi2000. ( en jouant sur la largeur des faces avant ).
    1 boitier d'alimentation ( avec les transfos et le trigger ) : là un boitier de type Hifi2000 serait suffisant.
Les boitiers ( alim et ampli ) seront reliés entre eux, par des câbles 5 ou 7 fils, tout dépendra de la configuration adoptée ( voir ma question plus bas ).
Mes interrogations :
- concernant la hauteur des radiateurs : une hauteur comprise entre 12 et 15cm serait-elle suffisante ?
- vaut-il mieux mettre le PCB de l'alim dans le boitier de l'alim ou de l'ampli ?
- quel est le courant maxi qui peut circuler dans les câbles entre 1) le pcb ampli et le pcb alim, 2) entre le transfo et le pcb alim ?
Qu'en pensez-vous ?
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 05 Aoû 2010 9:53
Pour moi, si déjà tu dissocies, le PCB alim doit être dans le boitier alim.
Pour le courant maxi, ben c'est la valeur qui sort des transfos ! C'est des 400va / 2x18v
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 05 Aoû 2010 12:53
curieux31 a écrit:Bonsoir tout le monde.
pour un up il faut un rad de 200X300X40 donc 2x 120X300X40 devrait etre suffisant
pcb alim avec alim
du 2,5mm² et rulez pour du 50 V DC
Qu'en pensez-vous ?
petite suggestion la plaque du fond que de 5mm et en forme de U d'une seule piece c'est je le crois meilleur pour transmettre la chaleur
fostexman
Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Message » 05 Aoû 2010 13:30
Pour info, les radiateurs de ScoutOne et les miens sont en 180 de haut....
D'ailleurs vue la tronche des courbes e résistance thermique ça change pas grand chose...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 05 Aoû 2010 13:58
Pourquoi ne pas implanter les transistors mosfets verticaux sur le pcb, et les fixer sur les radiateurs de chaque côté? Le transfert de chaleur serait bien meilleur.
Inconvénient, l'écart entre les deux radiateurs est fixé par la largeur du pcb.
Philippe
Philby
Message » 05 Aoû 2010 14:18
Montage un peu difficile non ?
beb
Message » 05 Aoû 2010 14:25
Clé coudée et vis à tête hexagonale.
Ou clé "allen" coudée et vis chc (cylindrique hexagonale en creux)
Philby
Message » 05 Aoû 2010 15:06
Ok, par xp c'est quand même un poil plus long que le tournevis, mais certes ici plus efficace
Mon PCHC est monté comme ça au niveau des caloducs, le pire montage de ma carrière en terme de temps et de complexité... :wink: :mdr:
beb
Message » 05 Aoû 2010 15:17
Philby a écrit:Pourquoi ne pas implanter les transistors mosfets verticaux sur le pcb, et les fixer sur les radiateurs de chaque côté? Le transfert de chaleur serait bien meilleur.
Philippe
C'est bien l'idée, effectivement. Je me suis mal exprimé :oops:
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai prévu une épaisseur de 10mm pour la plaque inférieur : le PCB sera fixé dessus, ainsi que les 2911 et 1209.
curieux31
Message » 05 Aoû 2010 17:47
D'après toutes vos réponses, mon idée n'est pas trop farfelue !!!!! Chouette !!! C'était une de mes interrogations.
Pour revenir à ce que j'ai mis ci-dessus, j'ai prévu de mettre une plaque de 10 en alu pour le dessous du boitier sachant justement qu'il faudra y fixer plusieurs transistor. Ce que je ne sais pas par contre, c'est s'ils chauffent peu, un peu, beaucoup, énormément ou pas ?
En tout cas, je suis rassuré pour la taille des dissipateurs qui accueilleront les MosFets. Ca me laisse de la marge et donc du choix.
Ensuite, et de l'avis de tous, je mettrais donc le PCB Alim avec les transfos et le trigger.
Il me reste à trouver les connecteurs 7 broches qui vont relier le boitier Alim aux boitiers Ampli. Ces connecteurs devront accepter un courant de 12A mini ( 200/18 ) et des fils de 2.5mm2.
Par contre, je suppose que les diodes des PCB alim doivent chauffer aussi ? Dans quelle mesure ? Faut-il prévoir un gros radiateur ou à la rigueur une plaque d'alu pourrait faire l'affaire ?
curieux31
Message » 06 Aoû 2010 8:58
curieux31 a écrit:D'après toutes vos réponses, mon idée n'est pas trop farfelue !!!!! Chouette !!! C'était une de mes interrogations.
On attend de voir avec curiosité :D
Les transistors bipolaires sous le PCB chauffent très peu, mais pour maintenir l'offset très bas, il est très importants qu'ils soient tous à la même température, d'où leur fixation sur un même radiateur. Une plaque fixée par des cornières sur les radiateurs des irfp devrait fonctionner parfaitement.
Sur quelle longueur tu comptes faire cette connexion? Avec du 2.5mm² ca devrait le faire, mais pas trop long de câble. Je trouve un peu bizarre de faire des blocs mono, et d'avoir un seul boitier d'alim pour les deux. J'aurais intégré l'alim dans le bloc.
Une plaque d'alu est suffisante pour les diodes qui ne chauffent pas beaucoup.
Philippe
Philby
Message » 06 Aoû 2010 15:28
Tiens sinon pourquoi pas conservé les radiateur originaux et monter ça a l'horizontale dans un boitier style 2U?
http://img829.imageshack.us/i/sanstitrerqq.png/
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 06 Aoû 2010 17:27
C'est une idée !!!!
Thermiquement parlant, je ne sais pas si ça serait viable ?
curieux31
Message » 06 Aoû 2010 17:45
Thermiquement du moins comment est positionné le radiateur ailette vers le haut, c'est bon
Après par la suite il faut que le capot du boitier soit aéré.
sinon après en déportant les mosfet sur des RAD lateraux de boitier 6 de chaque coté
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 06 Aoû 2010 19:20
aldo a écrit:Thermiquement du moins comment est positionné le radiateur ailette vers le haut, c'est bon
Sauf que comme ça, tu peux avoir une différence de température entre chaque 1/2 douzaine de mos, non ?
Hervé
Marsupilami
