Salut
Possesseur du PMA 1510AE Denon, je me suis dit qu'il serait sympa de créer ce topic concernant les amplis hifi de la marque.
Le PMA 2010AE
http://www.denon.fr/fr/default.asp?Code ... YSYYQPGDNY" onclick="window.open(this.href);return false;
Section amplificateur de puissance
Puissance nominale 80 W + 80 W
(8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.07%)
160 W + 160 W
(4 Ω, 1 kHz, THD 0.7%)
Distorsion harmonique totale 0,01% (sur 8 Ohms, à 1 kHz)
Sensibilité/impédance d’entrée entrée Power Amp Direct : 0,9 V/47 kohms
Section préamplificateur
Sortie préampli phono 150 mV (connecteurs REC OUT)
Ligne 135 mV, 47 kohms (Source Direct : OFF)
PHONO MM 2,5 mV, 47 kohms
PHONO MC 200 μV, 100 Ohms
Déviation RIAA PHONO ±0,5 dB de 20 Hz à 20 kHz (MM)
PHONO 30 Hz - 20 kHz, ±0.5 dB (MC)
Caractéristiques globales
Rapport S/B (réseau IHF A)
Entr ée ligne 108 dB (Source Direct: ON)
Entr ée phono MM 89 dB
(entrées court-circuitées, signal d’entrée 5 mV)
Entr ée phono MC 74 dB
(entrées court-circuitées, signal d’entrée 0,5 mV)
Réglages de tonalité
Graves ±8 dB à 100 Hz
Aigus ±8 dB à 10 kHz
Généralités
Alimentation secteur 230V, 50 Hz
Consommation 310 Watts
(en veille : inférieure à 0,3 Watt)
Dimensions (L x H x P) 434 x 181 x 435 mm
Poids 24 kg
Le PMA 1510AE
http://www.denon.fr/fr/default.asp?Code ... RSYUKYEOSE" onclick="window.open(this.href);return false;
Section amplificateur de puissance Caractéristiques
Puissance nominale 70 W + 70 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz Rapport signal/bruit (selon réseau IHF A)
à 20 kHz, pour 0,07% de THD) CD, TUNER, LINE, RECORDER 1, RECORDER 2
140 W + 140 W (sur 4 Ohms, 108 dB (connecteurs d’entrée court-circuités)
à 1 kHz, pour 0,7% de THD) PHONO MM 89 dB (connecteurs d’entrée court-circuités)
Taux de distorsion 0,01% (à –3 dB de la puissance Signal d’entrée 5 mV
harmonique totale nominale, sur 8 Ohms, à 1 kHz) PHONO MC 74 dB (connecteurs d’entrée court-circuités)
Impédance/ Power Amp Direct : Signal d’entrée 0,5 mV
sensibilité d’entrée 0,84 Volts/47 kohms Réglages de tonalité
Section préamplificateur Graves 100 Hz, ±8 dB
Niveau nominal de sortie du préampli phono Aigus 10 kHz, ±8 dB
150 mV
125 mV / 45 kohms (mode Source direct OFF)
PHONO MM 2,5 mV / 47 kohms
PHONO MC 200 μV / 100 Ohms
Écart par rapport
à la courbe RIAA PHONO 20 Hz – 20 kHz, +/-0,5 dB
Connecteurs
Entrée Phono (MM/MC) x 1
CD x 1
Tuner x 1
Line x 1
Recorder 1 (lecture) x 1
Recorder 2 (lecture) x 1
Entrée direct ampli puissance x 1
Out Recorder 1 (enregistrement) x 1
Recorder 2 (enregistrement) x 1
Sortie préampli x 1
Généralités
Alimentation 230 Volts, 50 Hz
Consommation 285 Watts
0,2 W (veille)
0,1 W (mode Eco Standby)
Dimensions (LxHxP) 434 x 134 x 410 mm
Poids 15,5 kg
Le PMA 710AE
http://www.denon.fr/fr/default.asp?Code ... BKKMWNDRYI" onclick="window.open(this.href);return false;
Section préamplifi cateur
Ligne 105 mV, 47 kohms
Phono 2,5 mV, 47 kohms
RIAA deviation
Phono 20 Hz - 20 kHz, ±0.5 dB
Rapport S/B
(réseau IHF A)
Entrée ligne 107 dB (Source Direct ON)
Entrée phono (MM) 86 dB (entrées court-circuitées,
Généralités
Alimentation secteur 230 Volts, 50 Hz
Puissance : 2 x 50 / 85 W (sous 4 / 8 Ω, de 20 Hz à 20 kHz, pour une THD de 0,07%)
Consommation 200 Watts
(en standby : inférieure à 0,3 Watt)
Dimensions 434 x 121 x 307 mm (L x H x P)
Poids 6,7 kg
Le PMA 510AE
http://www.denon.fr/fr/default.asp?Code ... XHIJVOPNXO" onclick="window.open(this.href);return false;
Section amplifi cateur de puissance
Puissance nominale 2 x 45 W
(sur 8 Ohms, de 20 Hz à
0,07%),
2 x 70 W
(sur 4 Ohms, à 1 kHz, pour
une THD de 0,7%)
Distorsion
harmonique totale
0,02% (sur 8 Ohms,
à 1 kHz)
Sortie
préampli phono
150 mV
Ligne 100 mV/47 kohms
(Source Direct: OFF)
100 mV/16 kohms
(Source Direct: ON)
Phono Phono 2,5 mV,
47 kohms
Déviation RIAA
Phono ±0,5 dB de 20 Hz à 20 kHz
Entrée ligne 105 dB (Source Direct ON)
Entrée phono (MM) 84 dB
Généralités
Consommation 185 Watts
(en standby :
Dimensions
(L x H x P)
434 x 121 x 307 mm
Poids 6,5 kg
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 160 invités
Ca c'est une très bonne idée !
Je ne possède pas d'ampli stéréo Denon, mais je souhaites apporter mon grain de sel dans ce topic, étant plutôt satisfait de mon intégré HC 3805.
Je souhaite affirmer que lorsque Denon sort de bons modèles genre pma2000-1500, avr3805-2310 pour ceux que je connais, les problèmes de finesse sonore sont plus à allouer aux enceintes qu'aux amplis eux-même, même si Denon tend à montrer généralement une très légère prédisposition à la brillance sonore, et une sensibilité d'entrée trop élevée je pense.
P.S pour Keops : Pense à éditer le post 1 , tu n'as pas spécifié la puissance du 710.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
phenomenalle726 a écrit:Ca c'est une très bonne idée !
j ai tendance à penser pareil
c est pourquoi les Denon UHCMOS ont bonne presse sur le forum Cabasse , lesquelles sont exigeantes sur la neutralité des amplis associés
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Pas beaucoup d'amateurs d'extrême finesse on dirait...
- pheno
la semaine prochaine je vais faire une ecoute du mythique PMASa1 !!!cher un forumer pres de cher moi !!!
http://www.denon.fr/fr/?CodeId=SXJLPVOYIFVPYSKJSQURXVYWI
un monstre de tranquillité qu'il m'a dit !!!
sinon il vend un 2010ae dans les PA car il n'a pas retrouvé la serenité du a1 (trop punchy !!) ,il a donc r'acheté un as2000 qui est plus doux a sont gout !!
plus d'infos la semaine prochaine !!!
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
J'en ai eu qquns et j'en aurais certainement encore, j'ai toujours été satisfait de cette marque. Le seul reproche, peut-être à faire (en tout cas sur les modèles que j'ai eus) est une certaine flemme pour la tenue des basses. Pour les intégrés HC (j'ai eu le 2106 et le 3801), on peut ajouter aussi un fonctionnement des plus ergonomiques, bien plus que Yamaha ou Marantz par exemple.
- phil974
Salut,safait pas longtemps que j'ai mon denon! je le cherchait depuis assez longtemps d'ailleurs.
le voila
PS: pas de probleme de tenue des graves de mon coté
le voila
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
a chaque fois que je le vois ça me refait toujours le même choc, quel monstre
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
c'est vrai qu'il est gros, et lourd, sur la premiere photo tu peux voir la cale sous la vitre, pour la soulager, car sinon elle cintre beaucoup trop! il fait 18.5cm de haut et 48 cm de long.
- hob
bonjour
qui a déja écouté le POA 3000 RG ?
http://www.hifido.co.jp/KWDENON/G0104/P ... -61088-00/
http://denon.jp/museum/products/poa3000rg.html
- terii
- Inscription Forum: 03 Fév 2007 13:50
