belle réalisation...
je me la garde dans un coin!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Love Hina et 38 invités
UcD en 5 canaux
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
SoulMan a écrit:belle réalisation...
ouais c'est claire
Ce serait cool d'avoir accès au schéma des PCB d'alimentations pour pouvoir en commander....Mode boulet activé
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Pour Lafouine1777
La source pour ton coffret ? j'en ai bien trouvé, mais le prix me fait peur, alors tu as peut-être une bonne dresse à me passer.
- Vanne d'air
- Inscription Forum: 17 Jan 2004 16:49
Vanne d'air a écrit:Pour Lafouine1777
Si tu veux plus cher, il y a Slectronic qui a un boîtier tank. Très cher.
Trève de. Ils ne sont pas très cher ces coffrets HIFI2000 au vu de la qualité ? J'ai commandé le miens en Italie chez Audiokit IT. Tu les trouveras aussi en France chez St-Quentin.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Salut à tous,
Etant à la rechrche d'infos pour mon futur ampli HC/Hifi 5.0, j'aurais aimé savoir si ce type d'ampli, à base d'UCD 180 plus alim par toriques + condos personalisés donc, était meilleur qu'un modèle avec alim à découpage intégré du type Flying Mole, ou meme AutoDigit?
La seule différence viendrais alors du type d'alim. Par contre si certains peuvent m'aiguiller vers un choix qui met en avant la qualité audiphile de l'ampli. Enfin, la fréquence de hachage est-elle importante?
Merci d'avance,
Iba.
Merci d'avance,
Iba.
- ibanana
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 17:30
alec_eiffel a écrit:
Je souhaite m'insipirer du concept de lafouine1777 en le simplifiant pour optimiser le rapport coût/perfo :
- pas de système anti-ploc - j'ai compris que les nouvelles version de l'UCD résolvent le problème ?
- pas de protection des HPs
- 4 diodes rapides par voie ou 8 (4 par rail) ?
- pas de condos de découplage des diodes, pas de MCAP
- 10000µF environ par voie ou 2x10000µF (un 10000µF par rail ?)
- un fusible temporisé 2.5A par transfo
- cablage en l'air, avec quelques morceaux de "plaque à trous" avec des borniers - au moins pour les supports de fusibles
- virer la capa de liason des modules (j'hésite un peu quand même sans protection en sortie...), la garder ou la changer ?
- garder l'AOP d'origine de l'UCD ou le changer ?
C'est à peu prêt ce que j'ai fait pour alimenter en actif deux caissons de basse. Je n'ai aucun CC, aucun ploc à l'allumage (transfo 300VA), tout est câblé en l'air, les ponts de diode et même les porte-fusibles... Après je pense que ce montage est améliorable si on veut l'exploiter sur toute la bande passante, à commencer par l'optimisation de l'alim et, effectivement, le bypass des condos d'entrée (ou leur remplacement).
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Up de l'année!!
Bon, il y a bien longtemps (2006), j'ai entamé un projet d'ampli 5 canaux à base d'UCD, que les aléas de la vie m'ont poussés à mettre de coté.
Sans perdre espoir toutefois, je m'y suis remis de temps en temps, durant ces années, pour le finir il y a quelques temps. Alors je me suis dit qu'une présentation pourrait interesser...
L'ampli est donc basé sur 5 modules UCD180ST premiers du nom (ben oui, 2006...).
Je souhaitais réaliser un ampli 5 voies "quintuple mono", c'est à dire complètement isolées entre elles.
Le principe est donc 5 "platines ampli" + 1 platines logique de commande.
Commençons par la partie "platine ampli":
Alors, sur une plaque d'aluminium est fixé un transfo de 2x31.5V 250VA, diodes rapide, 2x10000µF et MKT suivant ce schéma:
Module UCD enlevé, on voit sur la photo suivante les cosses de sortie de l'alimentation, la liaison avec le module UCD est donc très courte. La module UCD est fixé sur une équerre fixée sous le PCB de l'alimentation, l'ensemble fait office de refroidisseur.
Ensuite, sur le haut du PCB , on trouve une deuxième alimentation régulée, 2x12V, suivant le schéma suivant:
Cette petite alimentation alimente un étage d'entrée basé sur un LM4562. Cet étage d'entrée est précédé de 2 condos MKP Audyn-Cap 1µF.
Enfin, pour relier tout ce petit monde, 3 connecteurs Molex, 1 pour les entrées XLR et RCA, 1 pour la liaison avec le module UCD (modulation, signal /ON, et led du module que je déporte sur la face avant de l'ampli), et le dernier pour la platine logique, dont je parlerais après.
Voici le module UCD avec sa nouvelle connectique, même la led à eu droit a son connecteur molex! :
Modulation arrivant de l'étage d'entrée, à la sortie de l'ancien condo chimique sur le signal:
Le module UCD monté et raccordé:
J'ai fait en sorte de limiter les liaisons au maximum, outres le trajet des alims et du signal qui son réduits, le module sera bien sur placé vers l'arrière du coffret
A bientôt pour la suite...
- RickOray
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:50
Sympa l ucd en 5 voies j'ai hâte de voir la suite
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
Seconde partie donc, la "platine logique":
Le 220V arrive en bas a droite, et part sur les connecteurs bleus (alim des transfo des 5 platines ampli) via les 2 relais, un pour la mise sous tension, l'autre pour le Softstart. Celui-ci est géré par les circuits logique, qui gère aussi l'allumage de chaque carte UCD (/ON). Et pour respecter l'isolation des 0V de chaque platine ampli, pour chaque module UCD, je fais transiter le 0V du module vers l'entrée /ON via un optocoupleur...
La carte est toujours sous tension via sa petite alim intégrée.
Le PCB intègre aussi une entrée Trigger, et les liaisons des led des modules UCD vers la petite platine de gauche, sur laquelle se branche l'interrupteur de mise en route, qui est un modèle sensitif.
Pour limiter le courant d'appel dans les transfos au démarrage, j'avais trouvé cette résistance:
Un truc de fou cette résistance, capable d'encaisser, de mémoire, au moins 1,2kW avec refroidisseur !
Fixé sur la plaque alu support de la platine logique:
Le principe de mise en route:
- Appui sur l'interrupteur (ou 12V sur entrée trigger)
- le premier relais colle et envoi le 220V via la résistance Sofstart.
- au bout de 4-5s, le deuxième relais shunte la résistance Sofstart.
- les 5 sorties de commande s'activent alternativement, mettant en route chaque module les uns après les autres.
- les 5 sorties de commandes se coupent immédiatement
- les relais d'alim tombent
Reste à venir la mise en coffret....
- RickOray
Eh bé,
tu as mis le temps mais c'est pas fait à moitié : bravo
- androuski
Dernière partie, le coffret:
J'ai opté pour un coffret Hifi2000 3U face avant 10mm noir:
A gauche l'emplacement de la platine logique, puis les 5 platines ampli. Chaque platine vient se positionner verticalement sur les barres d'alu placées en renfort de la tôlerie. Celles-ci supportes le poids des platines, et les maintiennent en place grâce au rainures. Au fond, la connectique ainsi que les liaisons entre les modules UCD et la platine logique (/ON et led).
Une fois mis en place, cela donne ceci:
Pour finir, une petite vidéo qui montre le processus d'allumage et d'extinction de l'ampli, en manuel et via l'entrée trigger:
http://www.youtube.com/watch?v=uA7EHsKm3WY
Quant au résultat, et bien c'est pas mal du tout, un son très clair et puissant, je suis content du résultat, je regrette de ne pas avoir des enceintes à plus haut rendement, car du coup j'ai tendance à vouloir pousser le volume, et évidemment ce sont des UCD180, et j'arrive à la limite si je pousse trop...
Ce qui m'a permis de constater que la protection des modules fonctionne bien, et que l'on arrive à la limite sans percevoir de saturation, ces modules fonctionnent très très bien...
Voili voilou.
Voili voilou.
- RickOray
Bon,
ça c'est fait
ça c'est fait
- androuski
C'est du très beau travail !
La platine logique fonctionne visiblement très bien.
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Tu m'étonnes !!!! Du super travail, mes ficelles.
- breizheau
Superbes réalisation!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
