Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses
Je souhaiterais faire évoluer mon vieux PC en HTPC
Utilisations souhaitées : Visionnage de film hd 1080p par hdmi (débit max de BD) et son en bitstream vers mon ampli denon 1909 + cabasse eole 2 + tv 52 pouces
Config actuelle de mon vieux PC : EVEREST v2.20.405/fr /// windows xp service pack 3
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 05/05/2003-Springdale-G-6A79AM4DC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6747 (Medion OEM)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 160 MHz (DDR)
Horloge effective 320 MHz
Bande passante 5120 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Processeur
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Stepping du processeur D1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 15x / 15x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
Mémoire
Mémoire physique:
Total 511 Mo
Utilisé 409 Mo
Disponible 101 Mo
Utilisation 80 %
Zone de swap:
Total 1248 Mo
Utilisé 526 Mo
Disponible 722 Mo
Utilisation 42 %
Mémoire virtuelle:
Total 1759 Mo
Utilisé 936 Mo
Disponible 823 Mo
Utilisation 53 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Chipset
[ North Bridge: Intel Springdale i865PE ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Springdale i865PE
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 932 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
PAT Désactivé(e)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Périphérique AGP MSI FX5600 (MS-8912)
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Vidéo Windows
[ NVIDIA GeForce FX 5600 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce FX 5600
Identification de la carte GeForce FX 5600
Identification du BIOS Version 4.31.20.26.02
Type de circuit GeForce FX 5600
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.8443 - nVIDIA ForceWare 84.43)
Taille de la mémoire 128 Mo
Voilà... ma première question : puis je conserver mon processeur (assez puissant?) et ma carte mère (compatible hd? assez de bande passante?) sachant que je les aiderai avec une CG ati 5000 serie et la fonction DXVA
et combien de mémoire vive ajouter?
Merci pour vos réponses!!! en espérant avoir posté au bon endroit!!!
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
En DXVA avec une carte type 5xxx tu peut t'en sortir , surtout que maintenant tu as des filtres réglables dans les drivers lorsque on utilise le DXVA .
Après demande à Lansing il a essayé avec un P4 3.2 il a trouvé cela trop juste :
Lansing a écrit:Bonjour,
J'ai fait l'essai avec une 4650 sur un P4 3.2 et une P5P800 Asus un tout petit peu plus récent que ton PC, ça ne fonctionne pas.
L'accélération matérielle prend encore trop de % CPU sur des BR.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
C'est possible, j'ai testé avec un P4 540 à 3gh, 2 go de ram et une carte graphique ATI HD4830
Fonctionne nickel avec MPHC ou KMPLAYER mais impérativement en utilisant le DXVA![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- jh1969
- Inscription Forum: 01 Déc 2008 16:16
Ça marche bien chez moi avec une GT 220 / P4 2.9 ghz. L'upscaling en 1080p avec FFdshow faut oublier, en 720p ça passe ceci dit.
- themaster1
- Inscription Forum: 18 Jan 2010 14:47
je n'ai pas un p4 mais un opteron (vieil amd) + slot AGP.
Avec vlc, impeccable pour lire du mkv. Le dxva est un gros plus.
- sebanoel
- Inscription Forum: 16 Nov 2004 18:03
La question posée est de savoir si un P4 peut lire un BR natif plein débit.
La lecture des mkv n'ayant rien à voir, le débit étant beaucoup plus faible.
Les saccades peuvent disparaître complétement sur certains BR sur ma configuration, d'autres saccades trop.
l'upscaling en 1080p, qui est encore un autre problème, est faisable avec un P4 3.2. Il suffit d'appliquer les recettes classiques de ffdshow.
De plus le choix de la piste son va aussi influer sur la charge CPU.
Tout ça pour dire qu'il est préférable de faire évoluer son PC si on désire lire correctement un BR.
Entre la carte mère, le CPU et la ram on s'en tire pour moins de 300 euros avec une configuration équivalente à 10 fois un P4 3GHz.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Je suis équipé blu ray, j'ai pas constaté de saccades en même temps j'ai qu'un blu ray donc.. J'utilise power dvd 10 et le Dxva.
- themaster1
Merci pour vos réponses, je pense tenter l'aventure du PCHC sans changer de processeur ni carte mère mais juste avec l'achat de l'ati hd 4670 iceQ His 1Go avec interface AGPx8 (100euros), sachant que mon utilisation ne comprendra plus que des mkv 1080p (je n'ai plus l'objectif de lire des Blu Ray Disc)
Si vous pouviez maintenant m'aider sur ces différentes questions:
L'utilisation de l'option DXVA est elle possible avec cette CG sous XP?
combien de mémoire vive acheter? et quelle marque? sachant que le moins cher est le mieux...
quel lecteur/graveur dvd+R DL acheter? pas de blu ray (pareil le meilleur rapport qualité/prix entrée de gamme)
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
- zygourat
- Inscription Forum: 22 Aoû 2010 19:24
Ton moniteur est-il full hd déjà ?
Sinon pour moi Ati c'est niet, les softs dont t'auras besoin apprécieront mieux les nvidia
Mémoire vive 512 mb parait-il que c'est suffisant pour de la lecture video HD, perso j'ai du 1 Giga, sur la CG je parle, sinon 2 giga pour XP (qui est le max pour moi.
- themaster1
Ayé g reçu ma CG : gygabyte hd 4650 1Go AGP x8 (moins cher que la hd 4670 iceQ His 1Go)
E ça marche!!!
Fluidité parfaite sur mon 52 pouces full hd avec mes mkv 1080p en DXVA1 sous window xp sp3
ma CG s'occupe entièrement des mkv et laisse complètement libre mon processeur pentium 4 3Ghz (5 à 10%)
Voilà très heureux car transforme mon TRES vieux PC en PC HC pour 85 euros!!!
unique point négatif pas de bitsream (enfin pas encore réussi peut etre)
je pense que je suis limité par l'AGP ou window xp
d'ailleurs si vous en savez plus que moi là dessus Merci de m'éclairer!!!
Mais la CG gère quand même jusqu'à 8 canaux audio donc j'envois à mon ampli denon du son 5.1 en pcm par l'hdmi
et je ne décèle pas trop de différence avec le bitstream
d'ailleurs si qq1 peut me dire si il ya une véritable perte de qualité entre un son environnement 5.1 pcm par hdmi et du bitstream par hdmi? merci
voilà j'espere aider ceux qui hesite ds l'achat d'une CG pour un vieux pc
E ça marche!!!
- zygourat
idem
Je n'ai pas vu de pb particulier avec les BR sur le vieux P4 de mes gamines en DXVA (enfin tout au moins sur les BR qu'elles regardent et ceux qu'elles me chippent)
La CG ATI est en AGP.
J'utilise PowerDVD v8 avec le dernier patch sur cette config.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
11 messages
