2m de base, je partirais sur du 16/9. Ça fait donc 1.12m de haut (rapport 1.77).
La moquette se colle bien au mur, par contre, le seul souci est qu'elle doit être maintenue durant le temps de séchage. Avec des étais par exemple...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule et 168 invités
1ER projection Photos salle 90%
- r2lorme
merci de tes conseil ! Je pensse faire une armature en bois , et acheter une toile chez un spécialiste du tissus.
Tout mes murs étant en placo actuellement , que me conseillez vous de metre avant la moquette , je penssais , mettre des tasseaux , verticale de 5cm avec des panneaux de fibre de bois et refermer juste avec la moqette ou tissus noir tendus sur les tasseaux.....
Sinon je collerai la moquette directement sur le placo , R2lorme que me conseillerez tu comme colle sur du placo ?
- starfleet
- Inscription Forum: 12 Juil 2010 21:13
Là il faut aller voir chez Saint Maclou ou Leroy pour voir leurs produits.
Il y a aussi la possibilité du double-face pour coller la moquette. Au moins, il n'y a pas de temps de séchage et pas d'étais à mettre. Ou bien encore mettre quelques bandes de double-face pour maintenir la moquette le temps que la colle sèche.
Pour le tissu tendu, tout le monde semble utiliser des profilés Swal mais je trouve ça un peu cher...
Rodolphe
Rodolphe
- r2lorme
Ok je vais esayer ailleur qu'a saint maclou car ils étaient incapable de répondre me certifiant que sa ne tiendrait pas trés bien si je ne prennais pas une moquette legere...
Tu connaisa les prix des profilé swal ?
j'hesite vraiment entre une simple pose de moquette sur la placo ou une partie (mur écran +1/3 de la piece) structure bois avec LDR et molleton.....
Je pensse que mon choix se fera surement vis à vis du prix....car je commence à atteidre mon bidget max.....
Mais merci de donner vos avis entre ces deux solutions
- starfleet
http://www.swaldeco.com/commande/fr/tarif.php
Bon si ça se trouve, ça revient moins cher que de la moquette mais par chez moi, je ne connais pas de magasin de tissu... j'ai pas encore cherché remarque... vu que j'en suis encore loin de cette étape.
Ou alors, il faut faire une virée sur Paris où il y a un très grand magasin de tissu dont je ne me rappelle plus le nom. Si des parisiens peuvent nous aider.
- r2lorme
Merci je vais metré tout ça et voir lequel me reviendrai moins cher , toutefois , lequel est le mieu moquette ou tissus tendu devant de la RDR ?
- starfleet
moviepalace a écrit:http://www.marchesaintpierre.com/
- r2lorme
starfleet a écrit:Merci je vais metré tout ça et voir lequel me reviendrai moins cher , toutefois , lequel est le mieu moquette ou tissus tendu devant de la RDR ?
Tu parles bien de laine de roche ?
Dans ce cas, pas le choix à mon avis, il faut passer par la solution molleton+tissu tendu.
Personnellement, la moquette je ne la poserais que sur une surface plane continue type placo.
- r2lorme
En faite ce que je voulais dire c'est simplement poser toute la moquette sur chaque mur ou mettre du tissus tendu , niveau acoustique
- starfleet
En faite ce que je voulais dire c'est faut il simplement poser toute la moquette sur chaque mur en placo sans autre isolation ou mettre du tissus tendu avec de la LDR sur le mur de l'écran , n'ayant jamais eu l'occasion d"écouté ces solutions , je me demande si je serais en mesure de la percevoir la différence sachant que je ne pourrai disposer que 70mm de LDR......
Donc la vrai question serait percevrai t on la différence avec :
Placo+ Moquette ou
Placo +70mm de LDR + MOLLETON + Tissus Tendu ( sans swal)
Je pensse qu'il est envisageable de tendre le tissus sans baguette swal non ? , je penssais agraffer le tissus sur le chevron du plafond et pareil pour les coté et le bas. une fois agrafé une baguette peinte en noir .
Placo+ Moquette ou
- starfleet
On peut effectivement tendre le tissu avec agrafe et en cachant les raccords avec des baguettes mais c'est peut-être moins beau et peut-être aussi sujet à des réflexions lumineuses même avec des peintures mates.
- r2lorme
Bonsoir ,
Bon et bien j'ai été faire des courses ^^
Chevrons et tissus noir acheté cheville à frapper pour fixer le chevrons dans le sol et dans le plafond en placod je vais mettre des chevilles molly .... Jespere en trouver des assez longues... car le chevron fait 43mm de large C'est faisable ?
DEmain ou aprés demain , je vais chercher les panneaux de 75mm de laine de roche et la ouate.
Sinon j'ai vus du tissus occultant à mondiale Tissus , 12euros le metre linéaire , en 2, 8m de base.... Aspect granuleux legerement gris ( trés trés legerement)
- starfleet
Au pire, tu poses ta cheville molly avec la pince puis tu prends une tige filetée avec écrou ou bien une vis plus longue...
- r2lorme
C'est bon j'ai trouvé un reste de cheville molly gros gabarit ^^
Bon se soir j'ai fais environ 1/3 du 10e des bandes.....
demain je commence la mise en place de la structure bois pour le tissus tendu.
La laine de roche en panneau reste le meilleur compromis pour une si petite epaisseur ( 7cm). ?
Sinon pour le plafond j'ai trouvé des plaque de moquette j'ai reçu les echantillons ,elles sont autocollante ce qui me facilitera la vie , toutefois l'epaisseur reste vraiment faible !
- starfleet
