coucou
je pensais justement a la meme chose qu'aldo,de deporter les irfs par 6 de chaque cote.
je me demandais d'ailleurs,s'il fallait proceder avec les 6 a l'avant de la carte et les 6 a l'arriere,ou les 6 de chaque cote du pcb.
je ne suis pas sur que la version ou l'on garde un rad et qu'on le mette dans un boitier 2u puisse passer,en plus j'ai d'autre chose a mettre dedans.
merci pour vos avis
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric, misterweb62 et 84 invités
UP : 2 blocs mono ?
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Quelqu'un a des idées / infos sur des connecteurs ( males/femelles/embases ) 7 conducteurs pouvant supporter 20A ?
J'ai trouvé des trucs, mais ça revient a + de 250 € ..... rien que pour les connecteurs .....
Ou alors j'avais pensé aussi a 2 connecteurs de 4 conducteurs .... Ca c'est plus simple a trouver ...
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
pourquoi 20A ?
sinon chez bulgin 6A par pin 8 conducteurs
http://www.bulgin.co.uk/PDFs/CatNo82/Ca ... 05_Cat.pdf
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Je me suis basé sur la puissance du transfo : 2x18V / 400Va. Ca fait plutôt 12A mais en comptant large .....
En même temps, depuis le temps j'ai largement oublié mes cours d'électronique....
- curieux31
J'ai prévu de faire un canal UP mono pour ma centrale ce topic est une aubaine pour moi, j'aimerai pas mal arriver à faire tenir ça dans 2U.
Pour les rads je pensai comme le disait Philby me servir de deux rad (1 par rangée) mais effectivement celà implique soit de les déporté du PBC pour les fixer au rad sur les coté du boitier (je suppose ça pas terrible) ?
Ou alors de mettre des Rads dans le botier mais plus dur à caser comme ça.
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
Pour les rads voici un modèl que l'on peux mettre de chaque cotés du PCB UP de qui tiendra en hauteur dans un boitier 2U
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .4474-9999
- chris.c
Ca fait pas une grande surface .... Non ? Pour l'instant, je suis parti sur des rad de 120mm - 3U ( ceux du lien font 70mm).
J'ai envoyé une demande de devis auprès de société pour les rads. J'attends une réponse.
Sinon, il a aussi la solution du boitier hifi2000 avec radiateur ( -> http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-boitier-dissipateur-300mm-facade-4mm-silver-p-1146.html ). L'avantage c'est que la fixation des radiateurs est déjà prévu. Et au prix auquel il est vendu, ça peut le faire.
T'en penses quoi ?
T'en penses quoi ?
- curieux31
A la limite pour mon application je préfèrerai rester sur 2U donc pourquoi pas augmenter la profondeur du boitier pour avoir ces même rad en plus long afin de gagner de la surface.
Une autre possibilité est de mettre des petit rad indépendant par transitors de ce type par exemple:
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .2142-9999
Mais est-ce important que la chaleur soit répartie entre transistors aussi car là il seront tous indépendant pas uniquement un coté ou l'autre du PCB ?
- chris.c
je pensais a ceux la
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 10.5857-13
http://www.audiophonics.fr/radiateur-di ... -4906.html
ou le mf25-75 ici
http://www.conradheatsinks.com/products ... 0_350.html
a mettre dans un sliline 2U
ou le mf25-75 ici
- divaman
Mais ce sitest pas mal du tout mon Oliv,
avec ce genre de rad même pas besoin de se prendre la tête avec du taraudage:
- chris.c
Attention, Conrad, c'est en Australie il me semble donc gare aux fdp et douanes....
- breizheau
Merci du tuyau, mais on doit bien pouvoir en trouver d'autres dans ce genre
- chris.c
Doublon du doublon
Oups j'ai grave merdé
- chris.c
Je dois aussi faire un mono UP
je pense partir du meme rad que le up classique, par contre en largeur il fera la moitié soit environ 22 cm
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
