Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dts1, ne41pm, Sithodea et 48 invités
Onkyo PR SC 5508
Message » 15 Juil 2010 23:49
Description de l'appareil :
Capture d’écran 2011-02-14 à 12.16.35.png (55.88 Kio) Vu 16746 fois
- THX® Ultra2 Plus™ Certified
- 8 HDMI® (Version 1.4a to Support 3D and Audio Return Channel) with Deep Color™, x.v.Color™ & LipSync and 2 Outputs
- Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM, and CEC
- HDMI Video Upscaling to 1080p with HQV Reon-VX
- VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) for All Channels
- Burr-Brown 192 kHz/32-Bit DACs (PCM1795 x 6) for All Channels
- Audyssey MultEQ® XT32 for Room Acoustic Correction
- Network Capability for Streaming Audio Files (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, and LPCM)
- Internet Radio Connectivity (Last.fm, Napster, and vTuner)*1
- 2 Channel Balanced XLR Audio Inputs
- 9.2-Channel Balanced Line-Level XLR Pre Outs (with Front Bi-Amping Capability)
Le test HCFR :
http://www.homecinema-fr.com/article_matos.php?t=29956084
Liens externes :
AVland : http://www.avland.co.uk/aasp/onkyo/1020/prsc5508/prsc5508.asp
Onkyo : http://www.eu.onkyo.com/fr/products/PR-SC5508.html
=> Le manuel : http://www.eu.onkyo.com/fr/dl/1469108/Manual_PR-SC5508_FrDe.pdf
Pour la calibration Audissey pro :
Quelques conseils pour ceux qui s'agacent (comme ce fut mon cas) :
- Préalablement vérifier que le firmware du 5508 est bien à la dernière version, sinon faire l'update via le net, c'est sans soucis.
- Aller dans setup / hardware / net.. et noter le numéro MAC
- Aller sur le site Audissey et acheter la licence
- Générer un numéro de clef (valable 30 j, on peut en régénérer un après si on veut, c'est gratuit apparemment :lol: ). Il faut juste rentrer les 6 derniers digits du numéro MAC (les ":" ne servent à rien)
- je vous conseille de l'imprimer.
- Il faut avoir une liaison ethernet via un hub, d'un côté le PC et de l'autre le 5508 (et rien d'autre),
- Eteindre le 5508 pendant les branchements (bouton en façade, la led standby doit s'éteindre)
- Brancher le PC et les accessoires
- Allumer le PC, et réinitialiser la carte réseau (s'il était branché avant sur internet par exemple)
- allumer le 5508
- aller dans le menu setup / hardware / net...
- vérifier que le DHCP est sur "enable"
- noter l'adresse IP
- sortir du setup
- lancer le soft multiEQ 3.4
- choisir ONkyo AVR 2
- taper dans la fenêtre l'adresse IP précédemment notée et sur la flèche "forward".
- normalement, un déclic se fait entendre sur le 5508 et lee préamp est en mode calibration.
- Entrer le numéro de licence
- taper forward et ensuite suivre les instructions
Remarque importante :
Le micro de calibration se branche via la prise RCA fournie sur l'entrée PC gauche derrière le préamp et pas sur l'entrée réservée à la calibration standard. Pas la peine d'acheter des adaptateurs donc...De surcroît le fait de brancher un jack dans la prise micro fait passer l'ampli en mode calibration standard et plante le soft, il faut tout recommencer dans ce cas....
Remarque de Hugo S :
Superbe check-list à laquelle il faudrait ajouter qu'avant de faire cette calib Pro, il est également souhaitable de passer l'extinction automatique (Menu 7.5) sur "Off" (en Europe elle est sur "On" par défaut)... ce qui fait que le 5508 ne s'éteindra pas au bout de @ 30mn, en plein milieu d'une calibration... oui c'est du vécu...
Pour les cas désespérés avec l'Audyssey Pro : Le Reset Complet :
sur AVS, Kal Rubinson a écrit:
The fix I got came from Integra/Onkyo and it was to do an "ALL-CLEAR" on the processor. That wipes out everything but it did permit me to do the AudysseyPro calibration without incident. So, do it with the awareness that you will have to perform all your configurations and setups again.
Here is the procedure directly quoted from the document I received:
Completely clearing the Audyssey Pro settings from an Integra/Onkyo 2010 model the procedure is below.
This works on:
DTR-70.2
DTR-80.2
DHC-80.2
PR-SC5508
1) Set the Volume to Default Level:
30(absolute)/-52dB(relative)
2)Push and hold 'Memory' - then push 'Standby/On'
There will be some weird text on front panel display at this point. Press 'Return'.
3) It will show "All Clear??", then press 'Return' again.
__________________
Kal Rubinson
"Music in the Round"
Contributing Editor, Stereophile
http://www.stereophile.com/category/music-round
Vos amplis bloc HC :
- Hugo S : 2 Emotiva UPA7
- Gil2b : 1 Accuphase E450 (front) et 1 Sherbourn 5/5210 (5x200w) (center+surround)
- Fifou35 : 1 Plinius SA-103 (front) et 1 Emotiva XPA5 (center+surround)
- Pascal69 : 1 Rotel 1095
- Glc69 : Nuforce 7 x 300 Watts
- Minirama90 : 1 Nuforce MCH-3 (front+center+sw1+sw2), 1 Atoll AM100 (surround back) et 1 Atoll AV100 (High)
- DJdactylo : aucun 8) .. => full monitor actif Yamaha MSP7 et MSP5
- Tochiro : Emotiva UPA5
tubenstock
Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
Message » 16 Juil 2010 1:11
Ne serait-ce pas vendre la peau de l'ours... surtout avec le visuel d'un 5008 ^^.
Macaille
Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:38
Message » 16 Juil 2010 12:55
Il ne disent pas s'il integre le nouveau audyssey ????
warrior
Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Message » 16 Juil 2010 19:05
Ca a l'air vrai pourtant ! :mdr: Je pense que l'on devrait être fixé courant août.
tubenstock
Message » 16 Juil 2010 21:46
Je suis de prêt.
Celui la, le Marantz et pourquoi pas l'hypothétique Denon dont on n'entend plus parler depuis des mois...
Macaille
Message » 16 Juil 2010 22:23
Moi aussi, je viens d'acheter une maison. J'emménage fin juillet, j'ai la pièce HC à retaper (les murs, le sol et un peu de passage de câbles), bref deux semaines de boulot. J'aimerai bien pouvoir me payer le 5508 avant la fin des vacances. 8)
tubenstock
Message » 22 Juil 2010 17:53
le PR SC5508 va etre présenté à l'IFA 2010, début septembre, et commercialisé ,probalement, en novembre
hdphile94
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 26 Avr 2010 14:31
Onkyo Gamme 2010 : PR-SC5508 ou Integra DHC-80.2
Message » 31 Aoû 2010 5:43
Voici quelques news sur le futur processeur Onkyo de la marque :
source : http://news.ecoustics.com/bbs/messages/ ... 48618.html
Top-of-the-line 3D-Ready 9.2-channel AV preamp/processor
Onkyo today announced its flagship PR-SC5508 THX-Ultra 2 Plus A/V Preamplifier/Processor, a network-capable, 9.2-channel audio-video controller that functions as the brains of the worlds most advanced in-home home theater systems. It has a 3D-Ready HDMI-1.4a interface, HQV Reon-VX video processing, ISF Video Calibration, and a long list of top-of-the line audio and video features unmatched in other products.
The networking features offer DLNA 1.5 and Windows 7 compatible connection to PC audio and internet radio. The system is configured for Pandora, Rhapsody, Mediafly, Slacker, Napster, VTuner, and Sirius Internet Radio. The PR-SC5508's component circuitry is at the far edge of the technology envelope, both in terms of sound and video quality and processing. Superior video performance comes in the form of HQV Reon-VX processing, 1080p upscaling, and individual ISF calibration capability for all video sources. This THX-Ultra 2 Plus certified system offers exceptional surround sound, height channels, setup calibration, and state of the art processing from Dolby, THX, DTS, and Audyssey, including the latter's new MultEQ XT 32. The PR-SC5508's extensive connectivity options includes 8 HDMI inputs, dual USB's, two balanced line-level XLR audio inputs, and nine XLR preamp outputs to drive the matching PA-MC5500 nine-channel power amplifier.
PR-SC5508 Front
PR-SC5508 Back
asterix
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Message » 31 Aoû 2010 6:47
Et voici la fiche technique en pdf !
pr-sc5508_leaflet.pdf
PR-SC5508 Datasheet PDF
(393.64 Kio) Téléchargé 423 fois
asterix
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 31 Aoû 2010 13:33
hdphile94
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 31 Aoû 2010 15:37
Et voici un gros plus en francais !!!
http://www.cinenow.fr/articles/22953-on ... t-4a-et-3d
pierre.quiros
Inscription Forum: 06 Juil 2010 19:49
Message » 31 Aoû 2010 15:58
Lebannen
Inscription Forum: 04 Mai 2010 15:29
Message » 31 Aoû 2010 22:13
Le mien est mieux ! :mdr:
asterix
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 31 Aoû 2010 22:49
Dommage d'ouvrir 25 topics pour un même produit! Regardez une dizaine de ligne en dessous.
Ouvert depuis le 15 juillet! :roll:
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
david555
Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 01 Sep 2010 4:31
david555 a écrit:Dommage d'ouvrir 25 topics pour un même produit! Regardez une dizaine de ligne en dessous.
Désolé, pas vu !
Si un modo pouvait fusionner les deux... Messieurs les modos... possible ?
asterix
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
