oui C6 et les 2 resis // 0,47 ohm
r116 fixe le coeficient d'apport de courant
oui c'est tout a fait exacte vue le courant demandé par les amplis
il va pas rester grand chose dans les alims , un simple petit rc leger c'est ok
en fait si ya variation elle va ce retrouver en sortie des amplis avec la meme amplitude et en phase
donc 0V sur le casque ,
et les variations de courant propre des circuits vont théoriquement pas affecter les alimentations
du fait de la symétrie ( si sur un des coté le courant monte l'autre coté il baisse donc ...)
je vérifie en simule et ca nous donne un truc inferieur a 0,05mA sans les 470nf et 0,005 avec ...
pour une amplitude sinus 1khz de 200V CAC
les transi de sortie oui 0,8 a 0,9W , normalement c'est ok sans radiateur
les 2 npn en faite son en émetteur commun , dissipation = environ 0,05W
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 47 invités
Catsiano, par rapport à l'alimentation, les + et - 12V sont obtenues grâce au CI UC1524 ? Je n'ai que 12V d'alimentation mais au niveau du primaire du transformateur j'aurai 12V symétrique ?
Sinon je pensais chercher du côté d'un doubleur de tension que je symétriserais grâce au TLE2426.
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
hum , oui effectivement
il nous manque cette tension (- 12V)
il faut la creer a l'aide du tranfo
sur les transfo conrad on a un enroulement auxiliaire
qui sert a auto alimenter le circuit oscillateur
cette enroulement peut etre utiliser pour le - 12V
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
meme + simple!! est qu'on n'a pas besoin logiquement de - 12V
on peut créer le noeud de courant sur les bc550 a partir du - 180V , faut juste placer un resistance en serie
- catsiano
Oui, comme c'est fait sur l'eXStata de Cavalli il me semble. 67K ça irait comme valeur de résistance (deux 33k en série) ? Il y a une différence entre ça et une grosse résistance qui baisse la tension grâce à la loi d'ohm ?
Concernant les transfos Conrad, je peux en utiliser deux, mais ça marchera avec juste deux primaires de 6V en série ? Et les Secondaires me donneront 2*170V ?
- Bidoux
100k pas en desous pour limiter la conso
non pas vraiment de difference entre ca et un generateur de courant vue la valeur relativement elevée
de ses resistances
il faut juste pour bien faire immuniser contre les variations éventuelle de l'alimentation
donc 2 resistances de 52k en serie et au milieu tu schunt par un condo 10uf a la masse
oui normalement pour moi c'est ok
il faut bien repérer le sens des enroulement qui sont indique par un point dans le pdf joint
les 3 possibilités simples
de ses resistances
- catsiano
