Topic 1
viewtopic.php?f=1109&t=29802978&start=0
viewtopic.php?f=1109&t=29802978&start=5985
Mise à jour de l’index par d-d
viewtopic.php?f=1109&t=29802978&start=6000
bgb
staff son.]
BurgerQuizz a écrit:Skouall a écrit:Pour moi, le DD s'égalise seul, après bien entendu il faut ajuster le niveau de celui avec les enceintes à l'aide du signal de calibration .
Par contre il ne faut en aucun cas que le caisson et les enceintes jouent la même gamme de fréquence mais chacun la sienne...que ce soit en HC (sur un même signal) ou en hifi !
Là cela me parait difficile...si je coupe mes front à 60Hz et le DD à 120Hz, les deux vont jouer les plages de fréquences allant de 60 à 120Hz.
Dans ce cas je coupe tout à 80, 100 ou 120Hz pour suivre ta logique.
Je ferai les tests avec des coupures identiques pour toutes les enceintes et le DD et une autre en refaisant ce que j'ai actuellement à savoir 60Hz pour les front et 80Hz pour le DD.
Juste une chose, si je coupe à 120 voir 100Hz le DD, j'ai peur qu'il soit localisable...
La "localisation" éventuelle du caisson, dépend de nombreux facteurs, outre la fréquence de coupure
1/La distance caisson-auditeur
2/La position du caisson : dans le plan des frontales ou pas.
3/La pente de filtrage du caisson, il ne doit pas "monter" trop en bas médium.
BurgerQuizz, dans ma configuration coupure du caisson DD15 à 100 Hz (frontales en small) le DD n'est pas localisable a la position des auditeurs.
A 120 Hz (?)mon préampli Pionner LX71 ne donne pas cette fréquence.
A 150 Hz le DD est légèrement localisable.
Igor Kirkwood
