L'alim utilisée par EricG et moi même est une SMPS Meanwell série S, 350W. La carte ampli hifimediy a 4700 µF et ça suffit bien. Ca m'a bluffé. Moi qui ne croyais qu'aux toriques avec plein de capacités : j'ai jamais entendu des basses aussi propres et sèches sur mes enceintes. A 40USD, le rapport q/p/p est extraordinaire (le deuxième p est le poids ).
Inutile de préciser qu'il n'y a pas le moindre bruit, bien que l'alim meanwell série S ne travaille qu'a 25kHz. Ca pourrait faire peur sur le papier car ce n'est pas bien loin des fréquences audibles, eh ben non.
Cristi de Connexelectonics qui a plusieurs alims smps a son catalogue, me disait qu'il faisait de plus en plus de projets alim smps + ampli classAB. Ca me donne envie de voir ce que donne une smps mon gainclone, vu que ses jours sont comptés. Un projet de journée d'hiver.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 74 invités
[TDG] Ampli de puissance tripath symétrique...
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
J'ai pas connu de coupure avec 500Va et 220 000 uF, mais avec 1000Va et 80000 uF donc je pense que c'est bon
Je reste sur un torique, les capas c'est juste que pour des boomer 4 ohms et le module bridgé, la charge était lourde et je pensais en novice que un peu plus était pas plus mal.
~10 000 uF sup par module pour les boomers.
S'il suffit juste de relier au module, le prix reste raisonnable => à tester plus tard .
Duch je suis encore aux questions, je reste un novice
Mais ça ne saurait tarder... par contre 3 semaines de délai le nouveau module
Je vais en prendre un dans un premier temps pour juger, bien que je me fasse pas de souci....
Puis je vendrais les poppulses pour financer en parti les 3 autres.
Je pourrais tester des 6,8 uF à la place des mundorfs 3,3 uF ?
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Déjà le gros avantage du class D c'est le rendement, donc plus besoin d'avoir une alimentation de dingue pour avoir de la dynamique ...
Je tourne actuellement avec 3 UCD400 sur une seule alimentation composée de deux Torique de 300VA, double pont (par transfo), 10mF / 1.8mH / 20mF et ça tourne du feu de dieu !!!
Donc, pour l'évolution de mon projet, je suis ne plein dilemme entre torique + capas ou alimentation à découpage coldamp ..... mais au vue des bon résultats que l'on peu croiser sur le net et ici, mon coeur balance de plus en plus pour l'alimentation SMPS ..... niveau prix, j'arrive à une équivalence entre les deux types de technologie ...
Dagda [/HS]
Dagda [/HS]
- Dagda
je suis fait pour te comprendre comme disait l'autre. Avec les progrès réalisés par ces alims et les prix atteints, on en verra de plus en plus.Dagda a écrit: je suis en plein dilemme entre torique + capas ou alimentation à découpage coldamp ..... mais au vu des bon résultats que l'on peu croiser sur le net et ici, mon coeur balance de plus en plus pour l'alimentation SMPS ..... niveau prix, j'arrive à une équivalence entre les deux types de technologie ...
Dagda [/HS]
L'alim coldamp est étonamment chere. Soit il y a une conception mystérieuse qui justifie le prix, soit tu payes la marque. Tu connais connexelectronic j'imagine. Ses alims 500W ont tres bonne réputation pour la moitié du prix, fdpin. Plusieurs versions dispo. On devrait ouvrir un topic dédié pour parler des avantages/inconvénients actuels des smps en hifi.
- alkasar
Il y a déjà un topic qui traine mais c'est avec les UCD que ça en parle
La coldamp fait 800W continu, a une tension réglable de 45 à 62V, avec une sortie auxiliaire, une alimentation pour le ventilo avec la sonde thermique ... et il y a un datasheet, certes pas hyper complet mais c'est déjà ça ... celle de connexelectronic n'a pas de data, aucunes infos, et juste une seule sortie ...
Bon certes, tu dois payer un beau morceau pour la marque
Dagda
Dagda
- Dagda
tu parles des capa sur le signal d'entrée de l'ampli ?enelrick a écrit:Je pourrais tester des 6,8 uF à la place des mundorfs 3,3 uF ?
- alkasar
Dagda a écrit:Il y a déjà un topic qui traine mais c'est avec les UCD que ça en parle
Dagda
Bon d'accord, faut taper un peu plus haut chez connexelectonic. A1000 1000W en continu, ca devrait le faire sinon, il y a la nouvelle centrale nucléaire a 2000W en continu et 2600W en pointe
l'alim d'un ventilo + sonde thermique c'est pas grand chose a ajouter, mais c'est une très bonne idée de l'avoir mis d'emblée dans l'alim.
Et c'est vrai que cristi se fait prier pour décrire un minimum ses composants. On trouve les infos sur ses topics diyaudio, mais il est pénible avec ça. Je lui ai dit aussi et il m'a répondu qu'il le ferait quand il aura le temps! C'est plus un ingénieur qu'un commerçant.
- alkasar
Oui en entrée les condos.
Pas bien de mettre des liens comme ça....
http://connexelectronic.com/product_inf ... fp80kuobh2
http://www.connexelectronic.com/documents/TA3020v4.pdf
Alim découpage + module amplificateur sur ce petit truc c'est ça ( le tout assemblé? ) ?
Manque juste un soft start si je suis bien?
Si c'est le cas ça fait réfléchir
- enelrick
Pourquoi tu veux mettre un softstart ?
Ca a "l'air" pas mal... mais ce qui me ferait peur, ce sont les parasites... avec un ventilo (en plus... ) faut voir, ça veut rien dire, ça peut être très bon.
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Les alimentations à découpages n'ont pas besoin de soft start
Dagda
Dagda
- Dagda
EricG a écrit:Je viens de commander chez http://www.hifimediy.com une carte V2.1 avec une alim SMPS Meanwell 27V 300VA. Les revues sur diyaudio sont positives ....
Eric
Ici EricG parle d'une carte Version 2.1
Sur le site hifimedy, je ne vois que des cartes amplis V1.1, ou V2.0
Question aux possesseurs des cartes actuelles, quels sont les niveaux techniques ? (details potars, transistors )
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Sujet: [TDG] Ampli de puissance tripath symétrique...
Ca protège aussi du continue?
Les taxes sont de combien?
Dagda a écrit:Les alimentations à découpages n'ont pas besoin de soft start
Dagda
- enelrick
héhé c'est de la perversitéenelrick a écrit:Oui en entrée les condos.
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/119?osCsid=c67ptctcuu80tn4rfp80kuobh2
j'avais pas encore vu l'ampli TA3020 v4. C'est tout nouveau il décline cet tripath a toutes les sauces et toujours plus puissant.
Pour alimenter encore plus ta réflexion, Hifimediy fait des cartes tk2050 T3 avec un STA517B en étage de puissance. Il annonce 350W par voie sur 4 ohms a 10% THD. Ca devrait etre tres tres bon aussi et significativement moins cher qu'un TA3020.
http://www.hifimediy.com/T3_V1.0.html
Le softstart est inclus dans les alims spms. je le sais car cristi le fait avec une thermistance qui a grillé chez moi. Du coup je suis devenu spécialiste du domaine En revanche la protection des HP n'est pas incluse sur les amplis de cristi (* voir edit). Hifimediy lui en met sur les petites cartes alim du T3.
J'ai acheté plein de choses en chine récemment. Envoi par DHL, Colissimo ou poste normale. Jamais eu de taxes ni mauvaise surprise.
edit : (*) il en a mis sur son TA3020 v4
- alkasar
c'est la v2.0 dont on parle. Eric a fait preuve d'enthousiame et peut etre d'anticipationCIU a écrit:EricG a écrit:Je viens de commander chez http://www.hifimediy.com une carte V2.1 avec une alim SMPS Meanwell 27V 300VA. Les revues sur diyaudio sont positives ....
Eric
R.C.
tu veux le manuel ? laisse moi quelques minutes et je le mets en ligne.
- alkasar
pour en revenir a la question, je ne ferait pas ça.alkasar a écrit:tu parles des capa sur le signal d'entrée de l'ampli ?enelrick a écrit:Je pourrais tester des 6,8 uF à la place des mundorfs 3,3 uF ?
Dabord les mundorf supreme c'est de la bonne camelote. On peut trouver mieux, mais ca devient couper des cheveux en 4.
Pour la valeur : 6,8µF c'est trop. De 2,2 à 4,7µF c'est bien, et 3,3µF est ce qu'on rencontre le plus fréquemment. En allant trop haut, tu risques de filtrer des basses et ce serait dommage.
- alkasar
