Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Google Adsense [Bot], Laurent993, lionel83, lyksyr, porciprince, Tibezia, zgouroff et 186 invités
Budjet / salle amateur 2000€
Message » 11 Sep 2010 13:51
Bonjour à vous tous passionné de HC.
Ma salle en Sous sol ici.
viewtopic.php?f=1292&t=29934688&start=15
J’ai créé ce topic pour avoir des infos sur l’accoustique mais j’ai ensuite continué à parler des travaux en faisant un max d’HS. Dslé pour les modos...
D'où ce topic pour profiter plus largement de vos avis et critiques. J'ai détaillé la somme des travaux précisément, à la vis près. 2000€ et 1700€/1600€ si j'avais pas fait +sieurs erreur. Le but était de confronter un budjet serré avec des conseils avisés. Encore merci aux intervenants.
Je continurai à parler des futurs travaux ici, et de l'accoustique sur l'autre topic.
N'hésitez pas à critiquer, pourvu que ce soit constructif. Merci d'avance. Ma salle est très modeste mais rempli sont rôle, me faire plaisir !
Larc
Inscription Forum: 16 Fév 2010 22:18
Message » 14 Sep 2010 23:20
Bon j'adore de plus en plus ma salle. C génial ! J'irai même jusqu'à dire que cela chamboule un peu la petite famille. Tout le monde y pense et veut voir des films !
J'ai hate de mettre une petite bibliothèque à l'arrière pour recevoir mes DVD, CD et BD. J'adore mélanger music et BD aussi. Il faut aussi que je trouve une chtite lampe d'apoint sur le canape pour la lecture...Comme je l'ai dit, c MON île, un peu ma boîte craniène ! J'adore j'adore !!
J'aimerai tellement comparer avec d'autre salle...
Larc
Message » 15 Sep 2010 0:41
Tu devrais nous poster quelques photos (même si si elles sont déjà sur l'autre post) de la salle finie prises sous tous les angles. ;)
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 15 Sep 2010 12:32
Exactement
Tu a fait un bon travail bravo. C'est dans mon style mais bon je suis en location ....
bitonio69
Inscription Forum: 04 Oct 2009 13:21
Message » 15 Sep 2010 15:24
Je vais essayer de récapituler en photos et synthétiser la réflexion.
Ici, mon but va être de motiver les budgets modeste ou ceux qui ne veulent pas se ruiner tout en ayant un max de plaisir.
Larc
Message » 15 Sep 2010 15:27
Tu viens de basculer du côté HC de la force ^^
il est vrai que ton installation a sa place ici et des photos vu d'ensemble pourrait egayer le post :)
arthas
Inscription Forum: 19 Juil 2010 15:35
Message » 15 Sep 2010 22:47
Ok, c parti pour les photos :
face avant, diagonale utile 2m46, toile PVC sur contour velour. Je pense tendre une toile noir ou bordeau à la place du fond blanc...
Larc
Message » 15 Sep 2010 22:52
Spot latéraux 1 watt ! et spots sur écran 2 x 50 watts. Ajouté pour + de puissance pour télécommander l'éclairage. Très pratique du canapé pour ne pas ratter le son au démarrage du BR. Colonne Sony bon marché (ensemble 5.1 homogène).
Larc
Message » 15 Sep 2010 22:55
Petit meuble hifi fabriqué pour planquer les prise Hifi derrière. Ensemble pratique pour visualiser l'état de l'ampli et du BR. Peut visible en séance mais là qd même...
Larc
Message » 15 Sep 2010 23:00
Tissu tendu tout autour de la salle. Tendu par agraphes...Les jonctions son caché par des caches joint en bois peint au couleur du tissu. Derrière le tissu 40mm de mousse alvéolé suivant le principe LEDE. Le son amorti devant et sur 2/3 des cotés et pas à l'arrière ni sur le dernier tier des murs.
Larc
Message » 15 Sep 2010 23:03
Le VP HD Panasonic PT-AE4000. Le support est collé à la Sikabond au plafonf sur mes hourdi en polystirène. Si si , ça tiens...même pas peur !
Larc
Message » 15 Sep 2010 23:14
Canapé coté G sur parquet. Le centre (pour papa) correspond au "Sweet spot" conseilé suivant l'angle de la disposition des enceintes. Le canapé n'est pas collé au mur du fond. Le son est très correct et enveloppant. En Revanche j'ai un "trou" de basse si je m'avance d'enrison 50 à 80cm (plus que 25% des basses) à cause des rapport de dimension de la salle. Diagramme de bolt. Par exemple, si je place mon caisson de basse au centre, je n'est plus de basse du tout ! Impressionnant non...Le traitement acoustique est donc capitale !
Larc
Message » 15 Sep 2010 23:15
coté D. A peindre la porte et le radiateur pour les faire "disparaitre".
Larc
Message » 15 Sep 2010 23:18
Vitrine. Un peu de déco mais pas trop. Surtout pas dans le champs de vision. Ne pas distraire l'oeil pendant la séance. Détail très important ! Il faut un noir absolu dans le champ de vision !
Larc
Message » 15 Sep 2010 23:27
Image en HD époustouflante + un VP 100Hz. L'image si dessou est encore meilleur en réalité mais cela donne une idée. La différence entre DVD et Blu Ray est immense. Rien à voir ! L'avancé technologique prime t-elle sur la gamme du produit. Autrement dit ne faut-il pas investir dans du bas ou moyen de gamme et changer plus souvent à chaque révolution technologique ?
Larc
